Давление масла
Сообщений в теме: 11
#1 Styv
Styv
  • 190 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 16:50 PM
У меня на холостых загорается лампа давления масла и орет зуммер. При отключении провода от датчика давления (высокого, вроде 1.8 бар) тоже самое: жужжит и мигает.
Проверьте, пожалуйста, на своих авто:
Скиньте с датчика давления (1,8 бар) провод
посмотрите на холостых что приборка выдает:
1) горит ли лампа давления масла
2) орет ли зуммер!!!! на ХОЛОСТЫХ!
3) орет ли зуммер на оборотах больше 2000?
Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Styv: 29 November 2010 - 16:51 PM
#2 Igordiy
Igordiy
  • 251 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 16:54 PM
Где то по жгутам или разъёмам нет контакта или сгнили провода,если голова с гидриками без давления будет очень сильно клацать-цокать.
#3 Vlad 2.0
Vlad 2.0
  • 54 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 19:00 PM
Не уверен что на G2 также, но на G3 так:
На холостых мигает маслёнка при давлении менее 0,3 бара(на датчике 0.15-0.45).
Пищит и мигает при давлении менее 1.8 бара после 2000 оборотов.
Самый простой способ померить давление масла и всё встанет на свои места, на мой взгляд, дольше будешь искать обрыв, неисправность датчика или приборки+потратишь больше нервов.
#4 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 19:05 PM
На холостых 1.8 не должен работать, от 2000 и выше контролируется высокое давление. От ХХ и до 2000 0.3бар.
#5 Goliaf
Отправлено 29 November 2010 - 19:28 PM
Тут же все расписано до предела... После прочтения неясностей быть не должно.
#6 Styv
Styv
  • 190 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 22:50 PM
В том то и дело, что делаю так как там написано, а соответствия нет.
Скидываю с датчика провод, и на холостых жужжит зуммер и лампа мигает, а по теории не должен.
Вот и попросил проверить Вас (делов-то на 5 минут), чтобы знать в каком направлении дальше копать.
#7 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 22:58 PM
а дальше "копать" в направлении измерения давления, которое выдает масляный насос...............
если все гуд, то "копать" в направлении глюков приборной панели.............
я у себя просто заменил ( глюк так и не обнаружился целиком, может еще займусь ) панель, другого выхода не было........., зато все сразу заработало.....
#8 Styv
Styv
  • 190 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 21:28 PM
Измерил давление масла:
на холостых около 1,2 бар
на 2500 более 3 бар
Буду смотреть приборку.
Может есть схема приборки одноразъемной у когонить?
#9 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 12:16 PM
на 2500 более 3 бар
Если разберешься с приборкой или схему одноразъемной найдешь, сюда всю информацию выкладывай.........
СЛЕЖУ.........
Решение проблемы интересует оч. сильно! Я в элетрике, к сожалению, слаб.........., но думаю, что там какая то взаимосвязь между тахом и сигнализаторами ( лампочки и зуммер ) и за все это отвечает, скорее всего, какая то микросхема.......
Как эту микруху " звонить ", и что это за зверь Х.З....... МОЖЕТ ТЫ НАРОЕШЬ.....
#10 Styv
Styv
  • 190 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 00:57 AM
Где можно посмотреть какое давление масла в движке должно быть по паспорту?
#11 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 12:23 PM
ЗДЕСЯ!
#12 Styv
Styv
  • 190 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 20:25 PM
ЗДЕСЯ!
Спасибо!
Значит в моем случае все в норме! Буду снимать приборку и тэстить ее!
