Капремонт двигателя 1.3 МН (фото)
Сообщений в теме: 200
#101 Skalik
Skalik
  • 62 сообщений
  • Интересы:авто вело мото , *цензура* гребля и охота ))
Отправлено 16 December 2010 - 22:27 PM
1-3-4-2 как и у любого рядника ...
#102 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 23:04 PM
А нету фото с порядком подключения высоковольтных проводов, чего-то мотор не хочет оживать((
Тоже MH. Заранее спасибо
Выставляешь метку на звезде распредвала по защитному кожуху, снимаешь крышку распределителя, бегунок должен быть направлен на провод к первому цилиндру, т.к. первый цилиндр в конце такта сжатия.
НА крышках, бывает, либо ничего не написано, либо не правильно.После первого по ходу вращения бегунка будет 3-й провод, 4-й, 2-й....
Не у любого 4-горшкового рядника порядок работы 1-3-4-2.......
Например, у двигателя змз 402 порядок 1-2-4-3......
#103 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 23:08 PM
я масло по книге заливал,там сказано 3,1 литра.
Чтобы не голодали шестерни 5-й передачи, лучше немного наклонить кузов, залить чуть больше масла.
4 литра конечно не влезет, но 3500-3700 мл должно влезть.
Иначе в скором времени возможен гул на 5-й передаче.
#104 Skalik
Skalik
  • 62 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 00:15 AM
согласен на счет порядка зажигания ...просто таких моторов которые работают не по коасической схеме - можно пересчитать на пальцах одной руки ) про наши моторы вообще не думаю уже очень давно )
#105 Demetr
Demetr
  • 13 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 18:06 PM
Зачем фотка,на крышке трамблёра номера цилиндров есть вот и подключай высоковольтные провода соответственно.
Вот как раз на крышке ничего не написано(( Крышка новая, но какае-то левачная
#106 Demetr
Demetr
  • 13 сообщений
Отправлено 17 December 2010 - 18:13 PM
Вот теперь разобрался, Steppen спасибо за быстрый ответ.
#107 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 18 December 2010 - 01:32 AM
Незачто. Рад помочь!
#108 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 19 December 2010 - 21:10 PM
у меня почему вопрос возник,коробка снята,я заливаю масло-коробка перевернута трубкой вниз,и через нее сочиться масло-переворачиваю и оно естественно прекращает литься,так и должно быть или что то с сапуном?
#109 himland
himland
  • 88 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 09:10 AM
У меня помоему такая же фигня была,но всё нормально,стоит работает,масло на месте.Кстати меня тоже вчера на СТО порадовали что нужно капиталить головку(((
#110 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 22:19 PM
а чего с коловой?стучит чтоли? гидрики?
#111 himland
himland
  • 88 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 22:44 PM
Вобщем печка перестала греть,поменял всё.Термостат,радиатор печки,помпу.На СТО сказали что прокладка ГБЦ.И стук в движке появился,от гидриков другой стук,ума не приложу чё стучит.Я б хотел конечно сам движку сделать т.к. с деньгами большой напряг.Кто б только помог советом,а вариант вообще движок б/у купить штук за 12,такой чтоб на ходу нормальном был?Мне кажется это проще чем капиталить этот,и по деньгам даже дешевле.
#112 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 23:31 PM
прокладка гбц и печка? у меня на опеле когда пробило прокладку гбц,то газы пошли в систему охлаждения,было такое давление что шланги раздувало мама не горюй! но с печкой вообще проблем не было.вообще с трудом понимаю как может быть связана печка и прокладка гбц?
а по поводу б/у мотора,я тоже думал что проще купить б/у но потом поразмыслил,посчитал,и прикинул что выгоднее сделать свой! а то что ты купишь б/у мотор-ты купишь кота в мешке и не известно как он себя поведет,может быть тоже через месяц попросит капиталки  :icon_neutral: + переоформление в гаи
Сообщение отредактировал kauffmen: 25 December 2010 - 23:32 PM
#113 himland
himland
  • 88 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 13:47 PM
Ну я движок тоже свой буду делать,не хочу морочится с ГАИ,я бл.....ь в бешенстве денег на движок не наскребу,щас ещё вышел во двор а мне кто то 5й раз раз...л бампер,я его только недавно купил,месяца нет наверное.А с печкой всё просто,выхлоп идёт в охл. систему и образуется возд. пробка. Потому и греет через раз.Потому что если хорошо прикинуть то с новым радиатором,термостатом,помпой всё должно греть идеально,а работает через раз.Т.к. нет циркуляции.
#114 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 00:27 AM
поехал сегодня собирать мотор,благо все детали пришли. Приехал в гараж,начал смотреть шатуны,выбил с них старые поршня с пальцами,и решил проверить износ втулок пальца которые в шатуне (как написано в инструкции),а написано там следующее-проверка осуществляеться путем вложения пальца в шатун (во втулку шатуна естественно) и если палец вылетает под собственным весом необходимо заменить втулки шатуна. У меня они в шатуне вообще не задерживаються -вылетают со "свистом" ! сегодня заехал заказал новые втулки. почитал в интеренете что может понадобиться развертка!? никто не сталкивался?
#115 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 01:41 AM
у меня новые пальцы и в ремонтном новом поршне не задерживались. Был комплект.
Сообщение отредактировал Hrull: 11 January 2011 - 01:43 AM
#116 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 01:43 AM
что значит ? из поршня палец легко выходил или из втулки шатуна?
#117 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 01:44 AM
из поршня...Насчет шатуна ничего сказать не могу....Друг собирал.
Сообщение отредактировал Hrull: 11 January 2011 - 01:46 AM
#118 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 01:50 AM
про поршень понятно,спасибо.
интересут как в  шатуне!
#119 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 22:13 PM
пришли втулки запресовал их, вопрос какой разверткой разворачивать?
может кому нибудь попадались размеры и допуски втулки шатуна? очень нужно.
#120 kauffmen
kauffmen
  • 194 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 15:03 PM
не знаю теперь кого диаметра развертку брать!
