Для вкючения, точнее отключения ежа.еще вопрос!
на корпусе термостата имеется 2 дачика температуры,один идет на показания приборной панели,а второй?
Капремонт двигателя 1.3 МН (фото)
#181
Отправлено 09 March 2011 - 20:33 PM
#182
Отправлено 09 March 2011 - 20:37 PM
У меня он кстати глучил, давал не правильные показания, и мозги думали что машина теплая, это в -20 то:))) Машина на морозе не заводилась (машина же "теплая"), так как мало безина подавалось.то есть если не будет работать синий датчик ( в твоем случае) ,то что произойдет?
Сообщение отредактировал Perec: 09 March 2011 - 20:37 PM
#183
Отправлено 09 March 2011 - 20:38 PM
Сообщение отредактировал MUM: 09 March 2011 - 20:39 PM
#184
Отправлено 09 March 2011 - 21:50 PM
у меня просто обороты держит 2000 оборотов во время прогрева и после! карбюратор 2е. вот и выясняю ,от чего это может быть еще (все настройки покрутил,все вроде работает,клапан,автопрогрев отскакивает (ступенчатый сектор имею ввиду)
#185
Отправлено 09 March 2011 - 21:52 PM
#186
Отправлено 10 March 2011 - 14:00 PM
Да, он стоит во впускном коллекторе.а! еж это наверное подогрев смеси?
#187
Отправлено 26 April 2011 - 22:37 PM
#188
Отправлено 28 April 2011 - 16:02 PM
#189
Отправлено 14 May 2011 - 22:40 PM
#190
Отправлено 17 May 2011 - 12:15 PM
2Е, а дальше название карба? 2Е2, 2Е3, 2ее???а есть у кого фотки подключенных проводов на карб, и прочие датчики.. а то собираеи после других людей и по книге нефтга не понятно.. 1,3 85 карб 2е
#191
Отправлено 21 May 2011 - 10:56 AM
вроде 2е22Е, а дальше название карба? 2Е2, 2Е3, 2ее???
#192
Отправлено 21 May 2011 - 18:46 PM
#193
Отправлено 21 May 2011 - 20:01 PM
#194
Отправлено 21 May 2011 - 21:28 PM
#195
Отправлено 10 June 2011 - 20:56 PM
Сколько в итоге было потрачено финансов?
точно не считал,около 15000,это со шлифовкой и расточкой блока,шлифованием головы,перепресовыванием направляющих втулок клапанов,плюс новый маслянный насос,о сальниках,прокладках и т.д. я вообще молчу.все новое. короче поменял почти все,благо детали копейки стоят.
Сообщение отредактировал kauffmen: 10 June 2011 - 20:59 PM
#196
Отправлено 10 June 2011 - 21:00 PM
Тему создавать не хочется, да и вопрос то вроде одноразовый. Ситуация вот какая: Двигло МН 1.3 Трамблер с датчиком холла ГРМ выставлен по меткам, теперь самое интересное во всем этом то, что машина едет только тогда, когда трамблер выкручен по часовой стрелке до упора в болты, если ставить ближе к середине, то мотор греется чихает и отказывается ехать, на сколько я думаю зажигание "до упора" это не есть правильно хотя и работает? если смотреть на машину по ходу движения (спереди трамблер слева) ближе к радиатору стоит датчик холла а ближе к салону вакуумный регулятор. трамблер правильно стоит? или его по другому не поставить?
у меня тоже до упора повернут и все ок.
#197
Отправлено 11 June 2011 - 12:55 PM
#198
Отправлено 12 June 2011 - 07:35 AM
#199
Отправлено 09 January 2012 - 22:01 PM
приветствую! тоже проблема с китайским новым трамблером. нет метки 1 го цилиндра.если выставляешь по меткам на валах, то положение бегунка трамблера отличается от старого на 270 градусов. так до сих пор и не разобрался.Тему создавать не хочется, да и вопрос то вроде одноразовый. Ситуация вот какая: Двигло МН 1.3 Трамблер с датчиком холла ГРМ выставлен по меткам, теперь самое интересное во всем этом то, что машина едет только тогда, когда трамблер выкручен по часовой стрелке до упора в болты, если ставить ближе к середине, то мотор греется чихает и отказывается ехать, на сколько я думаю зажигание "до упора" это не есть правильно хотя и работает? если смотреть на машину по ходу движения (спереди трамблер слева) ближе к радиатору стоит датчик холла а ближе к салону вакуумный регулятор. трамблер правильно стоит? или его по другому не поставить?
#200
Отправлено 10 January 2012 - 09:59 AM
А зачем тебе старая метка,поставь новую! Если метки на валах совпадают!!!приветствую! тоже проблема с китайским новым трамблером. нет метки 1 го цилиндра.если выставляешь по меткам на валах, то положение бегунка трамблера отличается от старого на 270 градусов. так до сих пор и не разобрался.
А ремень не снимал?
Сообщение отредактировал ilyavw2008: 10 January 2012 - 10:00 AM
