Замерзло рулевое.
Сообщений в теме: 18
#1 PereD
PereD
  • 46 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 20:40 PM
Случилось так, что Гольфик стоял около 3ех недель нетронутый. Сегодня пришел, очистил от снега, завел, тронулся... А колеса не поворачиваются. Ну поболтав рулем, кое как добился маленького угла поворота колеса. Дальше ооооочень туго идет, боюсь сорвать, что либо.)
Кто сталкивался с подобным? Как лучше "отогреть", учитывая что плюсовую температуру синоптики не обещают очень долгое время. :(
  • -1
#2 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 21:34 PM
У меня была такая же хрень.. Открыл форум Г2Ц, воспользовался функцией "поиск" и решил свою проблему. Тебе того же желаю.
#3 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 21:42 PM
А вот не надо Носки на 3 недели на улицу бросать :text_39:
#4 PereD
PereD
  • 46 сообщений
Отправлено 26 November 2010 - 21:45 PM
Всегда перед созданием тему, листаю поиск. И перед этой искал и "Замерзло рулевое", "Не поворачиваются колеса" - не нашел, одни темы по продаже колес и замен рулевых. Я не знаю как это описать поиску.)
Обстоятельства, увы.(
#5 njus
njus
  • 84 сообщений
  • Интересы:художественный татуаж
Отправлено 27 November 2010 - 00:49 AM
А у меня на морозе руль подклинивать начинает :new_cussing:
очень не приятное явление и так усилителя нет еще и клинить начинает
может кто даст совет ?
#6 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 11:42 AM
1)рулевые наконечники 2)рейка
#7 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 13:22 PM
Скорее всего, вода в рейке. На морозе замерзает. Попала через поврежденный пыльник.
#8 njus
njus
  • 84 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 13:32 PM
Вероятно! Рейка у меня как раз есть еще одна наконечники куплю и всё сразу поменяю :icon_smile:
Спасибо!
#9 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 15:36 PM
Такая же беда. Но проявляется только на трассе, и то когда долго едешь. Начинаешь замечать что влево руль туго поворачивается, как будто усилие какое. вправо нормально. По городу ездишь - такого не замечал ни разу.
#10 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 17:08 PM
посмотри еще опорные подшипники ...заржавели может
#11 njus
njus
  • 84 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 17:12 PM
Не с опорниками всё в норме, это первое что я сразу смотрел, оба заменил в гараже с отоплением, выехал всё в порядке было, час мороза и опять тоже самое :closedeyes:
#12 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 20:34 PM
тоже опорники летом поменял! не из-за них. Склоняюсь к мнению, что вода попала в рейку и там замерзает. Но снимать не хочется, потом на сход-развал придется - 800 р. тратить. Новую рейку думаю заказать
#13 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 28 November 2010 - 13:26 PM
При снятии/дефектовки/установки рейки никакого развала делать не надо. Я даже на новую менял, тяги перекручивал (с замером) - приехал на развал, сказали все в порядке!
#14 Дмитриu
Дмитриu
  • 90 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 01 December 2010 - 02:50 AM
Всем..у каго клинит руль на морозе..... неполенитесь доедьте до любой ямы..даже в такой мороз....
возьмиче ключ на 10 и если на яме,спуститесь под машину...найдите рулевой вал,каторый входит в рейку....ниже этого места площадочка с 3 болтами....2 по краям держат крышку,а по центру болт(он больше) регулирует рейку.... так вот выкрутите его оборота на 2-3....(мне так хватило,хотя первый раз на пол оборота выкрутил и ничего не произошло,пришлось ещё раз заезжать одному)... и всё....рейка будет работать нормально....у меня тоже её клинило именно при холодной погоде....вот вчера залез в минус 24 и всё зделал...займёт 3-4 минуты.... удачи)))))
#15 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 01 December 2010 - 09:40 AM
и у меня подклинивает в морозы, но через минут десять езды всё проходит, но лично я грешу на втулку
#16 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 01:45 AM
это называется болт регулировки замерших реек..
#17 Дмитриu
Дмитриu
  • 90 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 02 December 2010 - 02:31 AM
ну можно и так сказать....у меня правда её подклинивало,но редко и в плюсовую погоду
#18 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 03:17 AM
...скорее, болт регулировки температуры замерзания рулевой рейки
#19 Leonid T
Leonid T
  • 197 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 19:24 PM
Завестись ,морду под плёнку пусть подкапотное отогревается,может вода в гофропыльниках по краям рейки скопилась и замёрзла.
