непонятки с электрикой
Сообщений в теме: 24
#1 golf2 8
golf2 8
  • 8 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 23:22 PM
началось все это непонятно с чего,ко мне в руки попал таким запускаешь двигатель сначала работает на холостых нормально мотор (1.8 моно впрыск) как зарядка начинает с генератора идти начинает троить чихать,стрелять,как только включаешь свет,печку,вентилятор радиатора,начинает вроде работать.пробовал другой генератор такаежи фигня,
провод проследил с генератора идет до аккумулятора и отдуда на блок предохранителей,висит на одном контакте с проводом который идет на замок!ребят подскажите в чем может быть дело,всю голову сломал!
Сообщение отредактировал golf2 8: 29 November 2010 - 21:40 PM
#2 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 07:22 AM
Явно не генератор, зарядка с него начинает идти СРАЗУ же после запуска двигателя. Похоже проблема в моновпрыске.
#3 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 08:10 AM
Попробуй сделать инициализацию мозгов, может поможет. А напряжение не мерил на генераторе?
#4 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 25 November 2010 - 10:05 AM
Массу на "мозги" желательно проверить (коричневый провод на фланец гбц).
#5 golf2 8
golf2 8
  • 8 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 21:14 PM
блиннннн,а как сделать инициализацию мозгов то?
#6 golf2 8
golf2 8
  • 8 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 21:15 PM
может еще кто нить че нить подскажет?)
#7 kandalf
Отправлено 25 November 2010 - 21:18 PM
По моему просто отключи аккум минут на пять и снова включи (естественно на неработающем двиге)
#8 golf2 8
golf2 8
  • 8 сообщений
Отправлено 27 November 2010 - 19:24 PM
вообщем накрылись всетки мозги потомчто когда с пускозарядного заводиш то же самое как с подключенным генератором(((( как проверить мозги?
#9 E-Not
E-Not
  • 1813 сообщений
  • Интересы:Маша
    Машина
    Интернет
Отправлено 29 November 2010 - 01:43 AM
Не очень понимаю, чего ты прицепился к этому бедному генератору)))
Мозг вроде как можно через диагностический разъём протестить. По крайней мере моск от 2ее точно, думаю другие не хуже))
#10 sswall
sswall
  • 2664 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 07:25 AM
"только у патологоанатома"
а по делу, год машинки какой?
#11 golf2 8
golf2 8
  • 8 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 07:44 AM
88 год
#12 sswall
sswall
  • 2664 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 10:01 AM
88 год
если есть лампочка на приборке опроси мозг, тут подробно описано
#13 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 13:32 PM
на мозг идет два плюсовых провода на 9 и на 4 пин, вот когда в одном из них плохой контакт отходит двигатель может колбасить
#14 sswall
sswall
  • 2664 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 15:45 PM
с рваной подушкой моника вродь тож расколбашивает
#15 e404
Отправлено 29 November 2010 - 16:35 PM
переназови тему нормально
#16 alezzz
alezzz
  • 157 сообщений
  • Интересы:авто, фото, вело, мото, *цензура*, гребля и охота.
Отправлено 02 December 2010 - 22:53 PM
приговариваю тебе КОММУТАТОР.
скорее всего, у тебя там стоит неоригинал. топран какой-нибудь.
поставь ХОРОШИЙ, ГОДНЫЙ коммутатор, его оригинал-номер на экзисте 191 905 351 B
на крайняк фирмы HUKO (13 8004 его номер там же) только стоит он под девять сотел...
если поможет - напиши.
не поможет - напиши.
#17 alezzz
alezzz
  • 157 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 23:06 PM
если поможет - объясню что почему.
#18 alezzz
alezzz
  • 157 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 21:49 PM
ну как?
#19 golf2 8
golf2 8
  • 8 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 21:38 PM
ну как?
не попробовал а от жиги пойдет комутатор?бля я на генератор провод накидываю он начинает обороты повышать и потом глохнуть на газ не реагирует,я колпачек снимал свечку вставляю и также пробовал генератор подключать он глохнуть начинает, а искра не пропадает вот я грешу на мозги
#20 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 21:50 PM
Какой провод на генератор? Толстый или тонкий?
Тоесть, с отключенным геной, на аккумуляторе всё работает, но как только в работу включается генератор, то глохнет? Или не так?
Опиши подробней
