Аккумулятор повышенной емкости
Отправлено 21 November 2010 - 21:50 PM
Ну и еще мега прибор продемонстрировали - цифровую нагрузочную вилку =)))))
Что мол никак такое не изготовить и нагрузкой с обычным мультиметром ее никак не заменить... ну и еще куча отжигов, что утечку не померить мультиметром, что это вообще мега процедура поиск утечки =))))))))) Вообщем даже рассказывать не хочу, но вопрос про аккум меня напрянгает. Неужели прав продавец!?!??
Отправлено 21 November 2010 - 22:12 PM
Отправлено 21 November 2010 - 22:22 PM
Отправлено 21 November 2010 - 22:45 PM
Ну вообщем я таки понял, про что речь.
Действительно каждый раз цеплять зарядное, что-бы обеспечить зарядку под завязку не айс. Тоесть повышенной емкости аккум будет эксплуатироваться без постоянной внешней подзарядки в режиме обычного, а как говориться а нафига платить больше =)))))
И всеж таки про сгоревшие раньше срока генераторы и речи быть не может. Ну да, среднее потребление несколько вырастет, как-бы ресурс несколько снизится (обмотки греются и все такое), но это не то, что завтра он сгорит нафиг. Если контсрукторы заложили эксплуатацию генератора впритык, что зарядка аккума для него чуть-ли не перегруз... то мдя.
Еще один минус к тазикам в таком случае.
Отправлено 21 November 2010 - 22:49 PM
уже полтора года не снимал его с авто
Отправлено 21 November 2010 - 22:51 PM
Таз тут непричем, на гольфах тоже гены есть 60А, соответственно большую батарейку ставить нежелательно.Еще один минус к тазикам в таком случае.
У тазиков гены есть и на 80А и выше..(предел не помню). Штатный 55А (карбовые).
Отправлено 21 November 2010 - 22:52 PM
А генератор сколько ампер?стоит на 70А/ч завожу по 6-20 раз за день, езжу от 10 до 100 км в день
Отправлено 21 November 2010 - 22:53 PM
ну так это нормально , так и должно быть на авто с рабочим геной и живым аккумом.
Отправлено 21 November 2010 - 22:54 PM
Не обязательно рекламный щит, достаточно средненькой установки музыки - АКБ сдохнет через тройку часов.как вариант , можно поставить 90А гену(б.у. стоят сравнительно не дорого) и соответствующий аккум к нему =) Актуально на бензо моторе только в случаях когда установлены мага потребители (например рекламный щит на крыше с мильёном лампочек ) , или для любителей врубить музыку на всю и не выключать в течении долгого времени .. например на даче на выходных.
Отправлено 21 November 2010 - 23:45 PM
Однако аккум при этом 2а года как-то прожил.
Отправлено 23 November 2010 - 01:16 AM
Отправлено 27 November 2010 - 22:50 PM
При пуске двигателя АКБ большой и малой емкости отдают один и тот же заряд (вообще большая АКБ может даже меньше потратить). Соответственно генератору в обоих случаях нужно восполнить один и тот же заряд.
Допустим у вас гена работает, утечек нет, и ездиете вы столько, что зарядка потраченная на пуски успевает восстанавливаться. Тогда понятно, что и большая и маленькая батарея будут одинаково хорошо себя чувствовать.
Ели у вас гена не держит напряжение или ночью машина заряд кушает или ездиете вы до соседнего дома. Другими словами, если зарядка не успевает восстанавливаться то и большая и маленькая АКБ сядут так, что придется их заряжать. Но как не трудно догадаться меньшая емкость опустошится раньше.
Про сгоревшие генераторы. Кто заряжал АКБ наверно знает какой ток потребляет АКБ. Надо постараться разрядить батарею чтобы она потребляла 20А при напряжении 14В.
Собственно вывод. Большая батарея проигрывает только в габаритах и массе (тащить тяжело если ее все таки удалось посадить). Зато стартер крутит веселее. И дольше продержится в экстремальной ситуации.
ПС У меня Варта 95Ач
Сообщение отредактировал Lelik: 27 November 2010 - 22:53 PM
Отправлено 27 November 2010 - 23:24 PM
у меня средненькая музыка,постоянно забываю габариты,при этом акб 65а,гена тоже.Музыка вообще весь день играть может.Уж два года почти.Не обязательно рекламный щит, достаточно средненькой установки музыки - АКБ сдохнет через тройку часов.
Отправлено 28 November 2010 - 13:20 PM
Отправлено 29 November 2010 - 13:13 PM
Отправлено 29 November 2010 - 13:48 PM
Отправлено 29 November 2010 - 14:30 PM
Да вроде тут все наоборот думают =)))
Поговорка "Миллион мух не могут ошибаться!" здесь всё же дала маху: мухи ошибаются %))
Сообщение отредактировал byvalyj: 29 November 2010 - 14:34 PM
