Стук в ГБЦ G2 дизель JP
Сообщений в теме: 39
#1 CERR
CERR
  • 14 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 11:07 AM
Помотайте плиз!Может и баян ,но ответа так и не нашел на во всем инете.
Предыстория:
подарили Гольф 1,6 дизель JP автомат в мертвом состоянии.попытки оживить мотор увенчались успехом,но стук из мотора в районе ГБЦ не давал покоя.
Мотор был снят и откапетален, Клапана притерты,новые прокладки ,и тд. итп.Грм по меткам.Завелся,но стук остался.Регулировка момента впрыска не помогает.Делаешь рано гремит еще больше,поздно-не заводится,либо работает плохо но звук гараздо тише.Проверка меток ГРМ показала,что на маховике они не в том месте где надо.(проверялось все снянием форунок,засовыванием в камеру штанген-циркуля,вращением колена)Перекидывание ТНВД на зуб раньше и позже тоже не дает результатов.Звук звонкий,как будто клапана шлепают,при прослушивании стетоскопом четко отдает в форунки(форсунки перебраты,проверены,отрегулированы на стенде),немного тише если слушать на ГБЦ .распредвал не болтается.стоят компенсаторы.
подкиньте идею,куда еще залесть,или может кого посоветуете.
Заранее спасибо!
#2 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 12:03 PM
Распылители могут издавать звонкий стук.
#3 CERR
CERR
  • 14 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 12:51 PM
Чем лечить?
#4 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 17:42 PM
Если ошибься прокладкой и поставил не ту, что нужно, то появиться звук. У меня стояла на машине прокладка от механики(подарок от старых владельцев), там не хватала одного отверстия, в итоге трель соловьиная была)))
#5 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 18:52 PM
Чем лечить?
заменой.
#6 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 20 November 2010 - 23:14 PM
Мне уже сотни человек по всей стране успели сказать что у меня "клапан стучит", "коленвал болтается", "и зажигание сбилось", а когда узнают что это дизель говорят "аа, ну если дизель то все нормально...". Должен он громко и звонко стучать, если что то не так, то первый показатель этого - дымность выхлопа. Если прокладка гбц стоит не той толщены, или вобще "не та", то мотор и работать нормально не будет, и выхлоп будет валить как минимум не прозрачный.
#7 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 18:35 PM
Ммммммммммммммммм, не согласен. Выхлопа у меня не было. Осенью заводилась нормально, тянула не плохо, однако же трель была.
зы: не помню кто на форуме писал, но дизель после кап должен работать чуть шумнее бензиновой версии.
#8 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 20:56 PM
БРЕД :ves07:
Шум одного ТНВД чего стоит.
Сообщение отредактировал valend: 21 November 2010 - 20:57 PM
#9 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 21:22 PM
ну, почему бред, вовсе не бред. :golod10:
#10 Johnny-B-Goode
Johnny-B-Goode
  • 239 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 23:41 PM
Новый пассат 2.0 с насос-форсунками тарахтит заметно громче бензинки
#11 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 00:06 AM
Так и должно быть, а в сравнении с таким же двигателем есть возможность послушать?
Как с увеличением оборотов, нагрузки, после прогрева?
#12 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 02:34 AM
Пассат, да. А вот MB, я уже не слышу...
Ну, вот, думал, что Ваня ушел с форума, ан нет ))))))
#13 CERR
CERR
  • 14 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 13:45 PM
Когда перебирал,стояла там с 3 дырками,на поршнях были отметины от клапанов,поршни естественно поменял,клапана вытаскивал,в направляюших плотно сидят,притерлись нормал-не стал менять.Новая прокладка после замеров поставил с 2 дырками.Распредвал не болтается.Дымит нормольно,мотор работает ровно.Только вот этот треск .
Сегодня по новой скинул голову.Задиров в цилиндрах нет,поршни в пальцах на болтаются,распредвал сидит плотно в постели,клапана не льют,отметин на поршнях и клапанах нет.
Жаль послушать такой гольф негде.
#14 CERR
CERR
  • 14 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 13:48 PM
Сувеличением оборотов и при прогреве звук не уменьшается,так и стрекочет сабака...
Сам хотел послушать такой же мотор может кто запишет и выложит где нить на файлообменнике
#15 CERR
CERR
  • 14 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 13:50 PM
БРЕД :ves07:
Шум не от ТНВД,а прям с головы,правда сильнее всего в форсунки отдает и трубки
#16 CERR
CERR
  • 14 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 14:00 PM
Попробую поменять втулки шатунов(когда делал-забыл про них),хотя поршни не ботаются в пальцах,может там усилие больше нада.
#17 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 16:59 PM
Я не про твой двиг конкретно
#18 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 17:04 PM
http://upload.com.ua/get/902123917/MVI_4354.AVI
#19 CERR
CERR
  • 14 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 19:20 PM
Ну фиг его знает,у меня вроде так же стрекотал.А у тебя компенсаторы стоят или шайбами клапана регулируются?
После очистки поршней от нагара были замечены вс етаки следы от впускных клапанов.
хрен его знает буду прокладку толстую ставить
#20 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 20:23 PM
Шайбы. Ставь на три дырки.
