Щёлкает реле 191 906 383
Отправлено 16 November 2010 - 17:59 PM
Отправлено 16 November 2010 - 18:04 PM
Дощелкается.Мотор PN карбюратор. Стала щёлкать реле насоса 191 906 383 . Заменил релюшку, всё равно шёлкает. Всё работает без изменений. Покрайне мере после прогрева мотора, на холодную заводить не пробовал без этой релюшки. За что она отвечает на карбюраторе??? Может её но глупости воткнули???
Проверь качество контактов и проводов. 95% где-то хреновый контакт.
Отправлено 16 November 2010 - 19:16 PM
Отправлено 16 November 2010 - 19:38 PM
Отправлено 17 November 2010 - 09:38 AM
Я знаю что эл. насоса нет на даной модели, Экзист даёт такой ответ когда пробиваешь по номеру. Контакт на датчике проверен, щёлкает без изменения, думаю сам датчик F35 устал трудиться, не размыкает контакт. Интерестно как устроен подогрев впускного колектора? Сам подогрев может навернуться?На PN нет насоса электрического, там же карбюратор!!!!! Реле подогрева впускного коллектора это. Проверь контакт на датчике температуры видимо который должен его включать.
Сообщение отредактировал Taka26rus: 17 November 2010 - 09:39 AM
Отправлено 17 November 2010 - 10:06 AM
может.Сам подогрев может навернуться?
Отправлено 17 November 2010 - 10:24 AM
может.
Какие симптомы поломки??? Обороты плавают от 700 до 910, это нормально?
Отправлено 17 November 2010 - 15:26 PM
управляет им мозг напрямую по красно-желтому проводу
на обороты собсно не влияет ибо просто включает ежа при прогреве
Отправлено 17 November 2010 - 15:32 PM
Сообщение отредактировал hidalgo: 17 November 2010 - 15:32 PM
Отправлено 17 November 2010 - 16:11 PM
номер на реле какой?! 80 что ли?
191 906 383 номер 80.
Отправлено 18 November 2010 - 01:54 AM
Зачастую , абсолютно никаких симптомов. В теории может быть затруднен пуск холодного двигателя, на практике это, как правило не наблюдается.
Отправлено 18 February 2011 - 16:52 PM
Сообщение отредактировал Taka26rus: 18 February 2011 - 17:06 PM
