В Москве и Питере платный туалет? Негде посрать?
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1420
#221 perepel
perepel
  • 1710 сообщений
  • Интересы:галюциногены,эйфоретики,стимуляторы
Отправлено 14 January 2011 - 13:22 PM
Фитинги хардкор с трубками)а что мешало трубку на подачу,без тройников?
Слив с помойки в поддон лучше.
Развесовка нах не нужна!это 5+.накой хер взвешивать каждый болт,палец,поршня,да вообще мучаться и выводить в нули?если уж делаешь так грамотно,то нет смысла кроить на мелочах.это уеnaHство.
#222 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 22:25 PM
пацаны как думаете полетит???
#223 Жендос150
Отправлено 14 January 2011 - 22:27 PM
Еще как!!!
#224 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 14 January 2011 - 22:32 PM
конечно дриснет, интересно как и фоты этого )))
#225 Igor12345
Igor12345
  • 854 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 22:40 PM
Что за шланг?
#226 Жендос150
Отправлено 14 January 2011 - 22:46 PM
Что за шланг?
там под крылом, бочек вакуумный стоит на синхре))
#227 Igor12345
Igor12345
  • 854 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 23:01 PM
Что за бачек, для чего нужен?
#228 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 14 January 2011 - 23:52 PM
Там отключение синхры при заднем ходе идёт. Трубка идёт к заднему редуктору.
не, не так. это включение блоктровки заднего моста на заднем ходу.
#229 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 06:40 AM
Помыл подкапотное всё керосином(точнее авиационным керосином)
Теперь у тебя все подкапотное должно быть жирное и скользкое...
ВКЛЮЧЕНИЕ
Да какая нафиг блокировка моста? Просто синхра принудительно включается на заднем ходу. Учите азбуку.
Сообщение отредактировал Vignale: 15 January 2011 - 06:40 AM
#230 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 11:29 AM
ВКЛЮЧЕНИЕ
Вань а что тогда в твоем понятии принудительное включение, если основа механизма синхро это виска? т.е. она принудительно подогревается и перестает проскальзывать???
#231 Igor12345
Igor12345
  • 854 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 11:50 AM
Решил сам поискать.
Из-за наличия обгонной муфты, полный привод может работать лишь при движении автомобиля вперёд. Для того, чтобы полный привод работал при движении задним ходом, обгонная муфта принудительно блокируется вакуумной системой. Блокировка снова отключается когда рычаг переключения передач проходит за 3-ю передачу. Блокировка обгонной муфты не снимается сразу для того, чтобы оставалась возможность раскачивать застрявший автомобиль переключаясь с задней на первую передачу.
http://www.awdwiki.c...ru.html?inc=vol
#232 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 12:55 PM
Просто пневмопривод.
Блока моста - это блока межколесного диффа. У гольфа такой нет.
#233 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 15 January 2011 - 14:19 PM
Пневмоэлектропривод блокирует межколёсный дифференциал в заднем редукторе при включении задней передачи.
Это делается для того, чтобы при движении назад всегда вращались двигателем оба задних колеса.
#234 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 15:28 PM
как все запутанно :wacko:
#235 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 17:22 PM
На самом деле - всё до безобразия просто, нечему ломаться, и никакой электроники. Проще только вручную, как на УАЗах :icon_mrgreen:
Я слыхал, что на Гелендевагенах блокировки (межосевая и межколёсные) тоже реализованы электропневмоприводами.
#236 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 17:55 PM
вискомуфта только подводит?
#237 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 18:08 PM
А как тогда принудительно включается привод на задние колеса в целом при заднем ходе?
#238 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 18:32 PM
Принудительно - никак. Вискомуфта сама всё делает, без участия человека :icon_wink:
#239 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 20:00 PM
да, виске глубоко все равно в какую сторону крутиться.
#240 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 23:39 PM
про зазор скажу!!! по правильному 0,3-0,5!!! Я когда делал себе у меня получился около 0,4-0,5... смотрел у брата на 10ке у него зазор примерно 2 мм, при этом машина абсолютно без проблемно работает и не жалуется на высокий уровень шума
