Труха на колесах пойдет в дербан
Сообщений в теме: 769
#401 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 14:02 PM
манометр ваш друг :) я как то гонял с манометром приклеенным скотчем к стеклу со стороны улицы :)
про редукционный клапан: у меня его клинило и давление не было меньше а наоборот было больше, он же стравливает излишек давления. если не прав киньте помидором
если клинит в закрытом положении то давление большое
если в открытом то давление пропадает!
в основном клинит в закрытом.
#402 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 04 October 2011 - 14:33 PM
нет
у меня оба датчика, 0.3 и 1.8 стоят на кронштейне масляного фильтра. почему тогда мерить надо в разных местах?
#403 вовчик
вовчик
  • 1489 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 19:10 PM
http://www.golf2club...=1
была такая же проблема с давлением масла.
менял редукционные клапана на насосе маслянном.
голова было давление 0.8-0.9
низ был 1.2,что маловато
на голове должно быть не меньше 1.2,низ 1.6 помоему так.
мерь давло,если проблема есть,выброси кетай клапан,возьми б/у и разбери его,почисть,там система простая(поршенек,пружинка)
в чем прикол: попадает бяка ,поршенек начинает подклинивать в "гильзе"
я развальцевал заглушку,прошелся наждачкой,в станке мелкой нашжачкой полернул поршенек и собрал заново...
была мысля подложить пару шайбочек,чтоб давление немного больше было,но не решился
#404 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 04 October 2011 - 22:16 PM
Это нормальное давление на ХХ (горячий мотор)!
Сообщение отредактировал Gradus: 04 October 2011 - 22:17 PM
#405 вовчик
вовчик
  • 1489 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 22:55 PM
мало !
низ на горячую 1.5 не меньше
голова 1.2
#406 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
  • Интересы:кубик рубика
Отправлено 04 October 2011 - 23:22 PM
скандалы интриги расследования!
#407 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 05 October 2011 - 03:32 AM
мало !
голова 1.2
Откуда такие познания?
#408 вовчик
вовчик
  • 1489 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 11:16 AM
из даилога о животных)
мерил лично давление,мастера,кто собирают ФВ
смотрел литературу 2кг на 2000 об/мин
сколько раз вы вкручи вали сенсор,чтоб узнать давление масла?
я порядка 4-5 раз и на разных сервисах,разными сенсорами.
ниже единицы,тарабанили гидрики (
Сообщение отредактировал вовчик: 05 October 2011 - 13:10 PM
#409 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 05 October 2011 - 16:36 PM
Ко мне периодически заезжают гольфы мерять давление, причем после переборок и обычные, короче за свою жизнь померял давление на очень многих авто и скажу что больше 1.5 на ХХ в блоке не видел, в ГБЦ видел 1бар один раз (16вэ)!
По этому и прошу выложить твои диалоги о рыбалке)))
Кстати у Реббита 1.2 бар на ХХ) несмотря на то что насос от 1.8 турбо стоит!
на этом моторе 1.2 было давление на горячую на ХХ
#410 вовчик
вовчик
  • 1489 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 19:16 PM
мотор мотору розень !
то,что видел своими глазами вот и передаю вам,мерилось не одним манометром
#411 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 21:05 PM
куда в 16вэ вкручивать манометр???
датчики оба на маслянном кранштейне
#412 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 05 October 2011 - 22:01 PM
Выкручиваешь датчик температуры с задней части, около выпуска и меряй!
С этим не поспоришь), от вязкости масла давление так же зависит! Спор идет о том что мало и что много), я говорю что 1.2 - это норм
#413 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 23:40 PM
там датчик температуры масла? а давления оба датчика на кранштейне ведь в оригинале???
или лучше датчик на 0,3 поставить в головку?
Сообщение отредактировал !PROFF!: 05 October 2011 - 23:40 PM
#414 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 06 October 2011 - 00:00 AM
Там датчик температуры стоит по умолчанию, но можешь поставить туда масляный, просто смысла нету, если давление хреновое снизу, то оно хреновое и сверху, так же от колектора могет расплавиться! Снизу на 16вэ стоят 2 датчика масла -один до фильтра, другой после, если ГБЦ пропускает слишком много через себя, то нижний датчик (после фильтра) покажет! Както так.
#415 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 00:36 AM
Вуаля)))выехал с гаража наконец то))))стоит родненькая у подъезда))))
Дособрать салон,и мелочи)))и думаю над отстроиться,обороты держит в среднем 1500-2000)))
П.с. едет страшно)))))
#416 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 06 October 2011 - 00:42 AM
Странно очень))), держало 1000 ровно и ни туды ни сюды! Чето вы там накрутили), либо подсос воздуха гдето! Мотор ровно работает?
#417 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 00:44 AM
Да вроде ниче не трогали))))Мотор работает ровно,за исключением того что когда заводишь,если дать газу то держит около 3000 и не опускает
#418 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 06 October 2011 - 00:46 AM
Может трос газа перетянули? Смажте там все, чтоб нигде не закусывало!
#419 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 00:47 AM
Да нет...трос газа отлично сидит,ниче не клинит,механизм работает отлично...вообщем на компе надо глядеть)))
#420 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 06 October 2011 - 00:50 AM
Понял, ну удачи.
