Труха на колесах пойдет в дербан
Сообщений в теме: 769
#381 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 00:50 AM
Носки уже купи и езди хоть, весной доделаешь )
Купил уже балку с Б3,завтра инстал
приборка запаяна,собрать салон-тоже завтра...
#382 Кабанович
Кабанович
    Тазовод
  • 4685 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 00:56 AM
те в пятницу ты уже приедешь на дудках?
#383 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Дико надеюсь на это,если опять какой нить косяк не выйдет(что вполне возможно)
Сообщение отредактировал Xoce: 02 October 2011 - 00:57 AM
#384 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 18:16 PM
С балкой от Б3 радиатор отлично опустился)))Ниче не мешает все чики пуки)))
Не по планам пришлось подключить еще мфа))))
Блин опять косяк)))теперь гена чет заряд не дает,над у кого нить отжать для проверки+моргает датчик давления масла
#385 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
  • Интересы:SeX Атомобили Активный отдых
Отправлено 02 October 2011 - 18:40 PM
чет я чесно заипался с ним возится)))
#386 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 19:22 PM
То есть зумер так и непобедили?На гену приходит +на таблетку и щетки при включении зажигания?Если да то может есть смысл снять его и отдать в ремонт специально обученным людям
#387 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 19:29 PM
да вроде с зумером стало норм,как у меня щас как мотор прогревается масло становится жиже и лампочка начинает моргать на холостых.
я щас проводку под датчики и мфа восстанвил.
надо еще посмотреть че там с торца блока 3 датчика и куда их подключать и разобратся как подключить к приборке от января индикатор температуры двигателя.
#388 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 21:11 PM
А там родного датчика температуры того что на стрелку не сохранилось.То что лампочка или зумер срабатывает на мой взгляд ненормально
#389 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 03 October 2011 - 00:13 AM
Вы давление масла меряли?
#390 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 00:23 AM
глупости это все,надо жижи погуще залить,можт и давление появится :mult30:
#391 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 01:13 AM
если на хх горит горит лампа давления масла то это пичать, то что она тухнет при подгазовывании это означает что давление становится выше, но не на столько высоко на сколько необходимо пропорционально оборотам... в общем если моргает лампа давления то это пичаль...
что мешает купить манометр за 200 рублей и тормозно шланг от гольфа срастить это всё и не задавать больше глупых вопросов по маслу...
Нет давления - ищи причину... и врядли это маслонасос... в любом случае манометр решает...
у меня была ситуация когда завис редукционный клапан, это хорошо что лампочка загорелась и я полез искать причину, иначе можно было упороть мотор на раз...
#392 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 03 October 2011 - 13:37 PM
Дело в том что насос который там стоит китайский и давление всегда зашкаливало и на ХХ и на повышенных оборотах! Т.к. мотор стоял год в гараже у товарища который купил мотор, возможно заклинило ред. клапан в насосе и надеюсь масло фильтр и масло вы конечно додумались поменять)
#393 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 13:49 PM
Масло поменяно,фильтр тоже
#394 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 03 October 2011 - 13:50 PM
померяйте давление - не рискуйте!
#395 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 14:38 PM
дайте таблицу давления в кг по оборотам нормальную и минимальную плиз.
#396 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 03 October 2011 - 15:51 PM
вроде никогда не было такой таблицы. было 2 показателя: не меньше 0.3 бара на ХХ; не меньше 1.8 бара при 2000 оборотов.
#397 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 15:57 PM
0.3 на ГБЦ
1.8 на фильтре?
#398 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 16:19 PM
0.3 на ГБЦ
1.8 на фильтре?
всегда думал что все-равно где мерить.
#399 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 18:55 PM
0.3 на ГБЦ
1.8 на фильтре?
да
нет
#400 Волчёнок
Волчёнок
  • 54 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 12:59 PM
манометр ваш друг :) я как то гонял с манометром приклеенным скотчем к стеклу со стороны улицы :)
про редукционный клапан: у меня его клинило и давление не было меньше а наоборот было больше, он же стравливает излишек давления. если не прав киньте помидором
