Труха на колесах пойдет в дербан
Сообщений в теме: 769
#341 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 17 September 2011 - 14:37 PM
Такое мнение лучше держать при себе!
Для автомобильной проводки пайка губительна. Только разъемы или качественные, хорошо заизолированные скрутки!
почему?
#342 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 14:46 PM
И чем же она губительна? Если все сделано правильно. Конечно лучше скрутить и замотать изолентой кто бы спорил. Впрочем могу и при себе подержать свое мнение мне с этой проводкой не ездить.
Разреши поинтересоваться, так для общего развития, ты своими руками много жгутов связал,много проводок сделал? Или так слышал где то что пайка окисляется и разрушается. Ну так надо попробовать взять нормальный припой и бескислотный флюс, а потом промыть и под термоусадку. Существует технология как паять и как заделывать разъемы. Под это дело писались ГОСТы. Но все это ерунда. Если хорошо скрутить, а сверху надеть пустой коробок от спичек все будет работать гараздо надежнее и лучше.
#343 Зурзмансор
Зурзмансор
  • 781 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 16:40 PM
Борт, твоя мысль, как всегда правильная!
#344 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 17:02 PM
Как я рад что это до тебя наконец дошло. А то я уже начал отчаиваться
#345 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 17:31 PM
В идеале собирать проводку вот на этих соединениях. Обжимается а потом усаживается с клеем, герматично и на века. Пайка не лучший выбор.
#346 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 18:06 PM
И как такой штукой скажем патрон на поворотник или фишку на ДТОЖ соединить? И сколько эта байда стоит? На счет моей пайки все проверенно 10 лет точно отходило, а может уже и 12 (непомню давно было) ничего не отваливается не отказывает. А про эти штуковины я мало что знаю может это конечно и хорошо, а может и не очень. Впрочем ни на чем не настаиваю и не спорю
#347 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 17 September 2011 - 20:42 PM
допускается еще клепка или опрессовка.
#348 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 20:59 PM
а еще обрати внимание что в родных проводках любых авто нет ни одного проводка, который был бы припаян, везде обжим
#349 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 21:07 PM
Обращал внимание да это действительно так. Да я и не настаиваю не хотите паять не паяйте. Про разъемы в самолетах,военной технике,наконец в метро, короче там где важна безотказность надежность и долговечность даже и говорить не стоит. Это все одни идиоты конструировали и делали в отличие от автомобилей
#350 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 21:09 PM
Воистину, с последним доводом не поспоришь. :friends:
#351 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 18 September 2011 - 02:13 AM
Да дело не в гофрах они мало что решают, кстати гофры метров 10 у меня на работе есть. Там почти вся проводка собрана на скрутках. По феншую надо более менее разложить подкапотную проводку потом снять полностью подкапотный жгут и по получившемуся образцу из новых проводов путем напаивания разъемов сделать новый. И его уже аккуратно инсталить на место вместе с Гофрами и кембриками. Все остальное "от лукавого". Вот примерно так.Ну и монтажную схему сделать и выложить тут но это уже по желанию. Когда то делал выхлоп на УАЗик так мне его делали из нержавеющей трубы на трубогибе. Варили стыки аргоном. Вроде сейчас эти ребята работают в Ленинских горках контакты надо поискать.
И еще хотел спросить автора мотора. Как все это дело чувствует себя в мороз?Что то я там неуглядел никакого подогрева воздуха
Там абсолютна вся проводка была собрана путем пайки!!! В каком виде она дошла до потребителя через третии руки я х/з!)
В мороз именно этот мотор заводился хреново (т.е. со второй попытки), летом с пол тыка! Я лично грешил на форсунки т.к. стояли 440сс.! У Wizi точно такой же конфиг мотора и он говорит что в морозы заводится с пол тыка!
#352 Wizzi
Wizzi
    Вне статуса
  • 1502 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 12:26 PM
подтверждаю. В мороз -30 все отлично заводилось с полтыка. Проводку делал и на обжимах и кое где на пайке.
и ХоСе, когда уже завел + провод с управления, уже не обязательно держат на клемме. сигнал нужен чтоб тока завестись.
Сообщение отредактировал Wizzi: 18 September 2011 - 12:39 PM
#353 Wizzi
Wizzi
    Вне статуса
  • 1502 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 12:41 PM
подогрев вухдуха на дросселях-это как минимум в цитаты. :icon_mrgreen:
#354 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 12:59 PM
этож борт. мысль его правильная и верная, а ты не хочешь это осознать!!! :text_39:
#355 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 14:01 PM
А что если не один дроссель а 4 топливо горит по другому?Получается с морозным воздухом его надо больше лить для спорта некритично а для гражданской езды не есть хорошо.Впрочем великий строитель и знаток ДВС Ваня подскажет в чем я неправ
#356 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 14:07 PM
Дык я же говорю, что мысль твоя правильная и верная. Как всегда. А Wizzi вон не согласен :text_39: :text_39: :text_39:
Сообщение отредактировал Vignale: 18 September 2011 - 14:07 PM
#357 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 14:10 PM
ващет братан проводку инваревую от и до делал тебе я))))
#358 Wizzi
Wizzi
    Вне статуса
  • 1502 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 15:58 PM
январевую Да,
я про другую подкапотную. (остатки родной-када в порядок приводил) .
Сообщение отредактировал Wizzi: 18 September 2011 - 15:59 PM
#359 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 18 September 2011 - 17:46 PM
Проводка проложена,все подключено(за исключением пару проводов),все заводится и работает
Над опускать радиатор,и доподключить мелочи типа тормозов,расширительного,и собрать салон
Мише огромное спасибо)))
Сообщение отредактировал Xoce: 18 September 2011 - 17:46 PM
#360 e404
Отправлено 18 September 2011 - 18:02 PM
про пайку расскажите карабельщикам ;)))
они поржут
в авто пайку не применяют тока по той причине что она трудоемкая по сравнению с обжимом
если кто то про вибронагруженность что то начнет гундеть - велкам в цех сборки электроники для самолетов :D
про коррозийную стойкость - про корабли я уже сказал...
