Труха на колесах пойдет в дербан
Сообщений в теме: 769
#181 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 09:29 AM
да ладно? а из задних арок ты лишний металл силой мысли уберешь?
диск для болгарки - это пипец как дорого?
Сообщение отредактировал Vignale: 20 April 2011 - 09:29 AM
#182 Adsumus
Отправлено 20 April 2011 - 10:47 AM
а потом залепить поксиполом и задуть баллоном, ага...
#183 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 10:56 AM
и только после этого включить мозги, да!
#184 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 16:30 PM
Пипец...походу антифриз в масле гуляет(((Как всегда поломки возникают при отсутствии денег)))
Ща примерно такое же,тока в большем количестве+уровень масла побольше:
Над поменять масло проверить будет ли так же или нет,ибо это появилось тока после последней замены масла liqui moly,с другими маслами такого не было
Если такая же фигня то будем разбирать менять прокладку
Сообщение отредактировал Xoce: 24 April 2011 - 17:29 PM
#185 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 20:39 PM
Прикупил нужных запчастей для замены прокладки ГБЦ,осталось масло и антифриз
П.С. ковер тру)
Сообщение отредактировал Xoce: 02 May 2011 - 20:41 PM
#186 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 17:38 PM
Начали процесс замены прокладки ГБЦ)))
Вот что увидел на другой стороне клапанной крышке,немного а...ел))))
Все почистили подручными средствами)))
Осталось собрать и молиться что бы не стучало)))
Сообщение отредактировал Xoce: 05 May 2011 - 17:50 PM
#187 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
  • Интересы:SeX Атомобили Активный отдых
Отправлено 05 May 2011 - 20:23 PM
не очкуй,соберем ведро твоё с гайками,из этого гаража всегда мы на машинах уезжали.
#188 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 17:26 PM
Собрали все обратно,но подтекает с прокладки клапанной крышки,и пока не понятно течет ли с прокладки ГБЦ...поменять прокладку кл крышки,и там уже смотреть,или все удачно,или все таки повело бошку...
#189 Exe.cuter
Exe.cuter
    Автоёб
  • 1537 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 13:43 PM
На одной из фоток гараж весь в кумаре : D
#190 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 07 May 2011 - 18:06 PM
диски со владика брал? с одного интересного сайта? я на них тоже поглядывал, но как то не задумался. мож во владе заодно движку AGU прикупить для инсталляции?
Сообщение отредактировал ДНК: 07 May 2011 - 18:07 PM
#191 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 10:57 AM
Поменял вчера прокладку,пока вроде все нормально,ничего нигде не течет)
Диски брал с г.Дмитрова...
#192 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 20:35 PM
Еще очередной провал...
Когда снимали бошку,болт(в том месте где обозначено красным) был другой болт с большим диаметром,выкрутился относительно легко,видать чет там уже с блоком делали...болт при замене оставили старый
Ща как бы ссытся маслом оттуда(((хотя раньше не ссал
хз че делать,либо чет с этим блоком(чего не хотелось бы),или уже думаю о другом моторе
#193 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 09 May 2011 - 02:41 AM
ой не повезло... Это самое обидное, когда ручки колхозников побывали там, и на каждом шагу какие-то открытия...
#194 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 09 May 2011 - 08:26 AM
Ну а что тут удивительного машина не вчера сделана 20 лет это почтенный возраст. А по теме если резьба держит, попробуй вывернуть этот болт, обмазать герметиком и затянуть обратно, может и повезет.
Насчет менять мотор так это заразно в бутово эпидемия. :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал Борт542: 09 May 2011 - 08:32 AM
#195 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 19:16 PM
Я вот думаю может то место(помеченое красным) навернуть другую резьбу под другой болт,жестко будет или нет?И во сколько денег встанет это,сам я не осмелюсь)
#196 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 16:10 PM
Ну это опять снимать бошку. Нарезать несложно, сложнее будет где то добыть подходящий болт. Надо мерить вроде там у тебя уже резьба нештатная, а есть ли там место для дальнейших эксперементов с метчиками и сверлами вот вопрос
#197 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 16:25 PM
Да болт вроде как не сильно больше штатных...так что думаю пару миллиметров можно сделать...а по поводу болта,думаю может сначала найти болт и под него резьбу делать...сам я не полезу это делать....может Дениских отец в этом поможет)
#198 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 16:46 PM
Судя по этке родные болты имеют резьбу 11Х1.5 Возможно у тебя там стоит болт от дизельного мотора, который с резьбой 12Х1,5. Следующая резьба М 14 имеет смысл резать с тем же шагом 1.5 что и был. Тоесть надо искать болт такой же длины как штатный но с резьбой 14Х1.5 и соответствующий метчик. Скорее всего прокатит нарезать нерассверливая. Надо на все это дело посмотреть со штангелем в руках. Может там прокатит вариант шпилька-гайка. Если да то можно сотворить переходную шпильку или подобрать от чего то типа Волги. Нехочется отверстие в бошке рассверливать под 14. Вот примерно так. Когда собираетесь мутить хотелось бы присоединится, может чем полезен окажусь
#199 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 12:41 PM
Тут наш форумчанин предложил идею...хотелось бы выслушать мнения
Вообще предложил он мне залить(полностью или промазать только стенки) поксиполом,а на нем уже нарезать резьбу под штатный болт...
Тут у меня возникают вопросы,выдержит ли поксипол натяжку болта и как я знаю что поксипол держит около 130 градусов,не расплавится ли он?)
#200 WhiteMoscow
WhiteMoscow
  • 52 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 12:47 PM
Не расплавиться,т.к. в нормальном режиме ты машину больше 105 нагреваешь.Не выдержит натяжки,если ты чисто в поксиполе на режешь новую резьбу,допустим,под меньший болт.А если ты просто дополнишь штатную резьбу,где нужно поксиполом,то все будет прекрасно.
