Проблема следующая: если резко нажать педаль газа (стоя на месте или ехать,в любом случае) - при наборе от 1000 до 2000 об/мин из мотора доносится какой-то звук, не металлический, не стук, больше похоже на "лязганье", как будто утка крякнула)) исходит примерно от ГБЦ в районе 1-ого цилиндра (точно не могу понять на слух). Мотор КР. Может ли это быть цепь распредвалов или что хуже промвал?
ЗЫ звук появляется ТОЛЬКО при резком наборе оборотов и только 1 раз. давление масла в норме, тяга у мотора хорошая, масло не поглащает
Лязгание из под капота
Автор dimazzik, Nov 09 2010 23:49
В этой теме нет ответов
