Глохнет бывает
Сообщений в теме: 9
#1 dragpsih
dragpsih
  • 73 сообщений
  • Интересы:гольф-2
Отправлено 03 November 2010 - 00:19 AM
Сама машина гольф-2 1.3циэль у меня недавно,вот катался катался и сегодня начал глохнуть при переключении на третью или на четвертую или едишь едишь и бац дерганется потом не тянет потом едит и не тянет или тупо заглохнет.Подлил бензина 95-го так как была стрелка на полоске возле красной,полоска поднялась чуть чуть-завел,поехал чуть чуть дерганулась и перестала потом поехала как надо,неужели из за уровня бензина?
Грешил на насос,но он при повороте ключа до завода двигателя качает слышно его...
#2 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 09:19 AM
А фильтр топливный?было одно время нечто схожее из за гуамна на контактах штепселя питания форсунок.
Машин с буквами двигателя в подпись.
Сообщение отредактировал L.G.: 03 November 2010 - 09:23 AM
#3 orel89
orel89
  • 19 сообщений
Отправлено 28 November 2010 - 19:52 PM
у меня синий датчик температуры отгнил(провод) такая же ерунда наблюдалась
#4 golf_cheb
golf_cheb
  • 16 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 12:39 PM
У меня на 1.3нз это в минус 35 на ходу такая ерунда проглядывалось. А насчет ур.бензы,для меня пол бака это как 0 литров,бензанасос капризный больна. Меньше 15л начинает гудеть свистеть.
#5 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 12:44 PM
как понял инжектоор у тебя, значит насос электрический, так вот только вчера поставил свое ведро на пригорку, в баке литров 15 (только подходит к красной зоне) все, насос зарычал машина не завелась, отталкал на ровную поверхность, завел, домчал до заправки и долил 15 литров, теперь все норм. А все потому што насос бенз сосет не с самого дна а на сантиметр (примерно) выше (лично у меня сделано из собственных соображений). так што 15л=пустой бак
#6 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 16:41 PM
Предлагаю изучить все соединения массы под капотом. Особое внимание стоит уделить проводу массы от кислородного датчика. Штепсели на форсунках тоже лучше проверить. Проверьте соединение топливопроводов на топливной рампе
#7 ilyavw2008
ilyavw2008
    Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
  • 1994 сообщений
Отправлено 09 December 2010 - 23:28 PM
Не знаю как у вас,а у меня насос высасывает досуха,но с морозами стал ипать мозг регулятор давления(на рампе)-залипает.
Симптомы;на ходу ни стого- ни ссего начиналась дёргатся,если включить нейтраль,то глохла,при запуске-заводилась и глохла
Лечение(может и не помоч)-снять регулятор и пробрызгать силиконом во все дыры(мне помогло),клиенту-нет,решилось заменой рампы.
Сообщение отредактировал ilyavw2008: 09 December 2010 - 23:30 PM
#8 dragpsih
dragpsih
  • 73 сообщений
  • Интересы:гольф-2
Отправлено 17 December 2010 - 19:07 PM
вроде болезнь ушла,стала и 92 бензин есть.Видать хозяин мало ездил и машина "застоялась"...)
#9 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 December 2010 - 13:40 PM
У меня похожая болезнь была. Едешь вроде всё норм, подъезжаешь к перекрёстку, сцепление выжал и заглохла, или обороты столь малы что пипец просто... Вылечил подсунув под решётку радиатора кусок картонки (не загораживая радиатор)! Окозалось что воздух она брала хоть и от коллектора, но всёравно иногда хватала холодного и глохла.
#10 Styv
Styv
  • 190 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 14:16 PM
А у меня такая проблема: Завожу холодный, работает стабильно на повышенных оборотах. прогревается, обороты падают до 950 и начинают гулять oт 900 до 700 вниз-вверх, (также слышны пуканья и встряски движка, как будтто спотыкается, потом выравнивается, спотыкается) при отключении синего датчика обороты немного повышаются и работа движка выравнивается. Лямбда поменяна.
