Сообщение отредактировал dops: 02 November 2010 - 14:57 PM
Как вынуть тросик привода сцепления?
Отправлено 02 November 2010 - 13:50 PM
Отправлено 02 November 2010 - 13:58 PM
Отправлено 02 November 2010 - 14:00 PM
т.е формально отсоединяем от педали и тянем за "2"? а наконечник "3" никак не выкручивается?.
Короче, потянул за "рубашку" в итоге она выскочила из наконечника "3". Верхний конец тросика так и остался в салоне.
Сообщение отредактировал dops: 02 November 2010 - 14:27 PM
Отправлено 02 November 2010 - 14:47 PM
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Открутить контргайку 17 (см. рис. Привод выключения сцепления (коробка передач типа 084)) и регулировочную гайку 18 и вытащить нижний конец тросика из кронштейна 14 и рычага 1 выключения сцепления.
2. Отсоединить верхний конец тросика от педали 11 сцепления.
3. Вытащить верхний конец тросика через отверстие в щитке 13 передка в направлении моторного отсека.
все сделал, а вот третий пункт никак не могу осуществить. Хэлп, домой не уеду.
Сообщение отредактировал dops: 02 November 2010 - 14:47 PM
Отправлено 02 November 2010 - 16:17 PM
Именно так, легко и непринужденно.
Фиг знает, что там у тебя мешается, у меня какое-то кольцо здоровое резиновое стояло со стороны двигателя, выпало вместе с тросиком когда дернул посильней. А так без проблем выходит и заходит. Кольцо выкинул за ненадобностью.
Возможно проблема в блоке крепежа педалей, на нем направляющая трубка в которую и должен срыгнуть тросик, может быть что-то отломилось и перекосило эту трубку (или что-то там наколхозили, блок у многих ломается, пассивная безопасность и все такое).... отодвинь седушку подальше, вооружись фонариком и посмотри.... но это уже гадание на кофейной гуще, глянуть-бы - фотку выложи.
Сообщение отредактировал vvladq: 02 November 2010 - 16:19 PM
Отправлено 02 November 2010 - 18:46 PM
Отправлено 02 November 2010 - 18:48 PM
Отправлено 03 November 2010 - 09:46 AM
не знаю, где ты откопал твой рисунок. На нём действительно обозначена фиксация троса к кузову. Но за всю жизнь ни разу такой не встречал.
Отправлено 03 November 2010 - 10:38 AM
не было никакого крепежа.
Возможно это от пассатов каких (B3, ets) рисунок ???
Отправлено 03 November 2010 - 11:28 AM
рисунок 100% гольфовский, на Пассатах таких трамблёров не ставили:-)
Скорее это гольф1
Отправлено 03 November 2010 - 14:34 PM
В моем случае наконечник "3" сильно прикипел к уплотнительному кольцу "5" и никак не хотел сдаваться. Рывок за тосик никчему не привел, только к тому что в руках остался кожух тросика. Новый- 265р. укомплектован полностью всеми возможными уплотнительными кольцами, втулками и прокладками.
