nz глохнет и не заводится...
Сообщений в теме: 16
#1 Aspo
Aspo
  • 55 сообщений
  • Интересы:<<Auto>>
Отправлено 26 October 2010 - 18:14 PM
Люди помогите!!!!!!!!1.3 механич. инжектор. Беда такая....Всё вроде в норме,но порой (проехав энное кол-во км.) авто глохнет, затем пытаюсь завести, не хочет...раза 2-4 надо покрутить, и то с трудом,но начинает заводиться...что это может быть и как с этим бороться???спс! И ещё... жужжит топливный насос..это нормально?мотор NZ
#2 Aspo
Aspo
  • 55 сообщений
  • Интересы:<<Auto>>
Отправлено 26 October 2010 - 18:24 PM
есть мысль,что это датчик подачи воздуха...
#3 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 20:22 PM
Состояние контактов, масса в каком состоянии?когда не заводится смотри идет ли топливо, есть ли искра....если где не прав, прошу указать на это. топливо насос тоже жжужит, не знаю должно так быть или нед
#4 Aspo
Aspo
  • 55 сообщений
  • Интересы:<<Auto>>
Отправлено 26 October 2010 - 21:15 PM
всё менял ..кроме бегунка и проводов..но считаю ,что врят ли из-за этого может быть такое...появилась новая версия---топливный фильтр..завтра поменяю, померию давление в бензонасосе, там уже будет видно...
#5 m4u
m4u
  • 419 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
Отправлено 27 October 2010 - 11:44 AM
Жужжит насос? Вообще-то, включаешь зажигание, слышно кратковременное жжжжж и потом заводишь - это просто сказочный жжжжж. Гораздо хуже, если он после включения зажигания делает жжжжжж не переставая или не жжжжж совсем - первый признак горелых мозгов. А у тебя скорей всего контакты где то не алё. стартер в норме? не заводится как? втягивающее щёлкает? крутит? не схватывает?
#6 Aspo
Aspo
  • 55 сообщений
  • Интересы:<<Auto>>
Отправлено 04 November 2010 - 14:08 PM
стартер крутит..но не схватывает...
#7 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 05:28 AM
пеши в личко
#8 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 23:39 PM
а проверить предохранитель №5 не?
#9 straher
straher
  • 750 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 00:32 AM
автор, NZ - это электронный инжектор.
или у вас "колхоз" ?
#10 Aspo
Aspo
  • 55 сообщений
  • Интересы:<<Auto>>
Отправлено 11 November 2010 - 00:30 AM
cказали ,что вроде трамблёру пипец..
#11 Aspo
Aspo
  • 55 сообщений
  • Интересы:<<Auto>>
Отправлено 11 November 2010 - 00:31 AM
умничать не буду, ибо номера мотора нет=((знаю, что 1.3 , знаю, что катализатор есть, знаю, что электро впр.
#12 Aspo
Aspo
  • 55 сообщений
  • Интересы:<<Auto>>
а по подробнее??что за пред???
#13 Aspo
Aspo
  • 55 сообщений
  • Интересы:<<Auto>>
Отправлено 16 November 2010 - 14:37 PM
датчик охл.жидкости
#14 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 00:14 AM
на холодную заводится норм? если да, то заведите и зажмите патрубок от КДВ к впускному коллектору. если заглохла - то необходима регулировка CO (болт на расходомере). если не глохнет - может быть синий ДТОЖ. Также неплохо бы было провода пошерудить, зачистить все контакты массы, плюсы и прочую ересь
#15 Сергей___1
Сергей___1
  • 2 сообщений
Отправлено 19 January 2011 - 23:24 PM
Прошу,подскажите,мысль выдайте,уже второй месяц завестись не могу.машина в сугроб превращается!
Началось все с того что подтекала прокладка под головой,масло исчезало на глазах,Бочка антифриза хватало на зо км.поэтому место антифриз была вода.так как в прекрасный день разболтало провод массы и я встал на сутки от +5 долбануло до -5.
Поставил провод,разогрел помпу горячей водой...
не заводиться...
зацепил на галстук мотал км 3,так и не помогло.
после чего долгим тырканьем выяснилось что безбожно заливает свечи маслом и бензином.при попытки отключить топливный насос(67 релюхой) она завелась и работала примерно 30 сек.вставил реле глохнет,вынимаю заводиться!
поменял прокладку,тем самым исключил попадания масла.
Заливает...
решил просмотреть дросельные заслонки,а там вода с маслом,вычистил,промыл!
Все равно заливает.
Стал исследовать..
И обнаружил что топливо подается на рампу,а обратно через регулятор давление не уходит.Поехал на разборку,нашел, поставил и никаких изменений.
Что делать не знаю,неужели купил сломанную???
У кого Nz двигатель проверти пожалуйста у вас уходит топливо через регулятор при включении зажигания или нет!Конечно куда ему еще деваться, но двигатель у нас долбанутый.Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Сергей___1: 21 January 2011 - 08:10 AM
#16 alekSashka
alekSashka
    бугага
  • 1387 сообщений
  • Интересы:СПБ-Великий Новгород-СПБ 2010
Отправлено 21 January 2011 - 15:00 PM
Немного ушел в ступор... Что такое кдв?))) Не соображу не как))
#17 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 21 January 2011 - 18:59 PM
автору темы.
в городе машине не глохнет?
если глохнет на трассе, а в городе всё нормально - это карб обмерзает
  • -1
