RP 1,8 90 лошадей
#81
Отправлено 31 October 2010 - 04:40 AM
#82
Отправлено 31 October 2010 - 08:12 AM
#83
Отправлено 01 November 2010 - 12:42 PM
[/quote]
Ты имеешь в виду синий датчик?
Сообщение отредактировал andrey_ch: 01 November 2010 - 12:44 PM
#84
Отправлено 01 November 2010 - 12:51 PM
Я так понимаю тебе клапана ХХ надо смотреть........ребят а у меня на КР подобная бяда!только обороты у меня 1100-1300 плавают,чтоб завести машину приходится педалькой газа поработать,на холодную глохнет зараза приходится педаль газа придерживать!(что делать?куда смотреть подскажите!?)машина у меня недавно менял: свечи,воздушный фильтр,прозванивал вв провода не я а мастер знакомый,ремни менял,клеммы почистил от стартера до акка,от акка до гены и там по мелочи еще проводки кой какие!на заведенном двигателе снимал разъем с датчика незнаю как называется который на клапанной крышке справа возле трамблера двигаель поведение свое не меняет!что это за датчик и должно ли менятся поведение двига при снятии!?
У тебя хоть какой нибудь мануал есть?
Могу на електронку скинуть, там по К-Jetronic есть кое что, может поможет............
#85
Отправлено 01 November 2010 - 20:50 PM
Что то все руки опустили?
никто ничего не пишет. ПисАть нечего?
Я на выходных чистил МОНИК, сопротивление форсунки в норме-1,6, провода к форсунке тоже, практически "не сопротивляются"; разбирал РХХ-чистил контакты (были немного подгоревшие), сопротивление тож, вроде в норме, возду под прокладками не СОСАЕ нигде.........
Теперь о моих наблюдениях, новых:
-мозги высохли, резкие толчки на ходу пропали, но иногда ТУПИТ на второй передаче (особенно если притапливать тапку приходится)........
Короче, все в пользу топливного насоса, хотя связи или даже логики до сих пор понять не могу.
#86
Отправлено 01 November 2010 - 22:23 PM
скинь будь добр! мануала нету не нашел еще по своей движке(
#87
Отправлено 01 November 2010 - 22:33 PM
#88
Отправлено 01 November 2010 - 22:43 PM
ЖДИ,ВРОДЕ ОТПРАВИЛ.....stason2028@yandex.ru
#89
Отправлено 01 November 2010 - 22:48 PM
А ты сопротивления мерил?я сегодня тоже моник чистил... пипец чего внутри творилось... но симптомы не исчезли, при наборе оборотов в самом начале все равно провалы...
Я чет упустил..........Ведь сопротивление ДТВВ не померил или там обрыв, надо будет еще раз залезть
Вот че нарыл:
С ним может быть связано следующее:
* Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль газа - пониженное давление в системе меньше 0.8 бар.
* Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь - избыточное давление, более 1.2 бар.
У меня все похоже. И расход топлива мне кажется завышен (писАл выше).
#90
Отправлено 01 November 2010 - 22:51 PM
#91
Отправлено 01 November 2010 - 22:53 PM
* приеместость у меня отличная, рывки бывают очень редко на маленьких оборотах на высокой передачи, а провалы только при очень резком нажатии на педаль...А ты сопротивления мерил?
Вот че нарыл:
* расход топлива в смешеном режиме 7-8 литров (мерил летом), про давление ничего не знаю...
#92
Отправлено 01 November 2010 - 23:15 PM
Короче вот по монику все:
http://ingektor.boom.../monovprysk.htm
под мои симптомы только "Потенциометр дроссельной заслонки" подходит...
#93
Отправлено 01 November 2010 - 23:17 PM
Похоже...........под мои симптомы только "Потенциометр дроссельной заслонки" подходит...
Если вот это УЙНИ нет "Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ, плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышеный расход топлива." , то можно надеяться на лучшее....
#94
Отправлено 01 November 2010 - 23:21 PM
А то мне сегодня в автозапчастях по каталогу насмотрели, что в RP только трехконтактная лямбда..........
И еще наши движки с катализатором или без (них не пойму), как это узнать?
#95
Отправлено 01 November 2010 - 23:22 PM
у меня так...
у меня одноконтактрая лямбда...
Сообщение отредактировал marozoff: 01 November 2010 - 23:22 PM
#96
Отправлено 01 November 2010 - 23:28 PM
Знач шуровать тебе на разборку.........[size="-1"]плавание оборотов ХХ, провалы в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа...
посмотри еще вот здесь http://www.golf2club...showtopic=83961
Там Диман продает моник в зборе за 4 рубля..........
Думаю вариант......., я б забрал, но пока причину четко не нашел, бабло впаливать не хочу
#97
Отправлено 02 November 2010 - 16:57 PM
Кроме замены топливного насоса, кто нибудь еще избавился от данной проблемы другим путем....., например полной заменой потенциометра...?
#98
Отправлено 02 November 2010 - 17:00 PM
при работе на холостых (на прогретом движке) при нажатии несколько раз на тормоз - движок существенно теряет обороты...ну, что обсосали темку со всех сторон.............., только конечного итога чет. невидать.....
#99
Отправлено 02 November 2010 - 17:15 PM
я собираюсь на выходных залезть в потенциометр, хочу графитовые дорожки сместить слегка..........при работе на холостых (на прогретом движке) при нажатии несколько раз на тормоз - движок существенно теряет обороты...
подобную процедуру делал на Опель Омега-А (распред. впрыск), там, правда, расходомер воздуха и таких "тормозов" не было, но ХХ был неустойчив.......после проделанной процедуры ХХ стал ровный и машинка поехала совсем по другому.....
#100
Отправлено 02 November 2010 - 17:27 PM
ты только фотоотчет проделать не забудь!я собираюсь на выходных залезть в потенциометр, хочу графитовые дорожки сместить слегка..........
