* * * * - 9 Голосов
Выбор альтернативного карбюратора, на что стоит обратить внимание.
Сообщений в теме: 412
#61 PUNISHERkiler
PUNISHERkiler
  • 6 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 21:16 PM
Привет всем.у меня Golf 2 90 г. 1,6, АКПП карбюратор 2EE ecotronic. Можно ли вместо экотроника поставить солекс от нивы?кто знает или кто ставил на golf с АКПП карб солекс ответьте ,а то намучился я с 2EE.
#62 kandalf
Отправлено 01 February 2012 - 21:53 PM
Поставить-то можно, но надо учитывать драйв-режим, он уменьшает обороты вследствие нагрузки.
Я б вообще 2е3 от пассата-3 с автоматом поставил, если уж экотроник не сделать (что не так и трудно).
#63 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 01:50 AM
Поставил друг себе солекс вместо 2Е2 на 1.6 АКПП сделал ХХ побольше пока, чтобы на драйве не глохла. Будем делать систему повышения оборотов при включении передачи.
#64 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 02 February 2012 - 02:17 AM
Интересно как? Хотя бы мысль.
#65 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 12:42 PM
Думаем к тросу газа подцепить привод от сигналки, чтобы тот втягивался при подключении питания и отбрасывался при снятии питания. На VAZ.EE помню люди подобным образом круиз-контроль для 14 делать пытались.
#66 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 14:20 PM
У меня вопрос:никто не задумывался об установке карба от Ауди 80,бочка которая? Там карбюратор-то посвежее наших,и на первый взгляд,неплохо продуман.. А то всё Солекс да солекс..:-)
#67 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 14:43 PM
почему солекс Да солекс, люди вон вэберы ставили, делорты всякие. на вауди кёхен японский, да можно поставить всё, что угодно. вопрос в доступности.
#68 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 17:50 PM
Можно и Кейхен поставить, только он с ручным подсосом как и солекс + надо как-то подключить клапаны отсечки ХХ (ну с этим не проблема) и отсечки главных топливных жиклеров. И идет на моторы 1.8 (RU и SF).
#69 PUNISHERkiler
PUNISHERkiler
  • 6 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 18:40 PM
И что автомат также работает как и потожено ,D включаешь на ровной
И что автомат так же работает как и положено? то есть D включаешь на ровной поверхности и она сама потихоньку едить ,потом только на газ нажимаешь.А то мне говорили что если солекс поставишь автомат не так работать будет,вот поэтому и не знаю что делать .
#70 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 00:48 AM
А какая ему разница какой карб? Все так же едет, только газ подключить как он и шел, т.е. через коробку, чтобы кик-даун работал правильно. Систему повышения ХХ пока не сделали.
#71 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 00:50 AM
Ну про 1.8 и проблему соединения клапанов ХХ я знаю,а вот про отсечки ГТЖ можете пояснить?
#72 PUNISHERkiler
PUNISHERkiler
  • 6 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 13:37 PM
отпишись как сделаете систему повышения ХХ
#73 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 14:59 PM
PUNISHERkiler, обязательно отпишусь.
Роман80391, у меня лежат три Кейхена 2, на них стоит электромагнтиный клапан с коромыслом и двумя резиновыми пятаками, как я слышал это система отсекает топливо от главных жиклеров - получается отсечка по оборотам. Будет время сфоткаю эту систему.
#74 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 18:47 PM
Хорошо,спасибо..
#75 temi4
temi4
  • 67 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 20:57 PM
всем привет у меня гольф 85 года ez ремонтировал 2 года!!! поставил солекс83 до сих пор с ним бадаюсь в принцепе не важно какой карб ставить лиж бы можно было рем жеклеры найти. если откалибровать работать будет любой но в идеале нужен газоанализатор и гора зап частей к карбу.солекс наверно самый простой и доступный а работает не хуже других
#76 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 21:30 PM
А че с Солексом "бадаться" его один раз настроил и гоняй. Народу же сто раз ставил, данные о нужных жиклерах есть и без газоанализатора.
#77 temi4
temi4
  • 67 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 13:37 PM
хочу чтоб ездил как сейчас а ел в 2 раза меньше!!! :mit00:
#78 yurich82
yurich82
  • 8 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 17:29 PM
ставил 2В3(потерял жиклер с клапана отсечки) тогда пришлось во второй камере камере на заслонке делать отверстие 1мм для обеднения смеси.
#79 temi4
temi4
  • 67 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 22:01 PM
всем привет опять мутил с солексом ребята он не будет идеально работать на гольфе!!!!!!!!!и нормально тоже!!!!!!!!!!!потребности движка и возможности карба не совместимы!!!!попробую поставить 172-й пекар если найду!и попробую поставить озон 07 но на озоне поплавок под поперечный мотор не предусмотрен.попробую адаптировать!!!о результатах отпишусь.к стати я гольфа до гайки пескоструил и восстанавливал так что спрашивайте если что!помогу чем смогу!!! :drinks:
  • -1
#80 kandalf
Отправлено 11 April 2012 - 23:32 PM
Добудь 2е2 и к ДОКу съезди. Приход будет, отвечаю.
