* * * * - 9 Голосов
Выбор альтернативного карбюратора, на что стоит обратить внимание.
Сообщений в теме: 412
#341 andimorgan
andimorgan
  • 49 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 09:45 AM
у самого стоял карб от 10 ки с автоматом, тупил он переливал, все условия для него сделал к кому только не ездил не кто не хотел связываться, однажды сказали поставь движок от 10-ки и мы его тебе настроим, решил проблему, поставив и настроив родной 2е2, а про карб солекс есть темы ниже покури их может там найдешь подсказку как настроить его.
В том то и дело что ни чего внятного. У кого работает, а куго и нет. Я тоже вернул старый 2е2. Но на него надо новый термоклапан. И есть такая фигня, что после поездки по трассе, т.е. на скорости остывает или термоклапан или термореле и подскакивают обороты до 2400.
Кстати кто знает где, кроме екзиста, купить термоклапан (если правильно выразился-это через который ОЖ бегает)?
#342 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
  • Интересы:всего по немногу
Отправлено 05 March 2014 - 09:56 AM
а на разборах не смотрел?
#343 andimorgan
andimorgan
  • 49 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 10:58 AM
У нас уже на разборках нет таких машин.
#344 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 13:35 PM
ну смотря где у нас таки еще лежат сам 2 карба в руках вертел
#345 Paparazi
Отправлено 05 March 2014 - 13:51 PM
Начитавшись о замене 2е2 на солекс, решил попробовать сей девайс. Взят был карб от ваз2110 с автоматом. Выточил переходник, все подсоеденил и ..... . Ни фига ни чего не получилось.
Немного конкретики. У мну Golf2 EZ 1,6.
Вообщем когда завел мотор то получил сильно переобогащенную смесь как на холостых так и на рабочих оборотах. Естественно карб рабочий. Электромагнитный клапан - новый. Регулеровку чувствует, но выставить даже холостые обороты не получается. А при нажатии на газ идет провал потом пиннок и черный дым. Поплавковую камеру проверял, не переливает.
Так вот ему что еще и жиклеры подбирать нужно? А то мне тут сказали что на 1,6 не подходит такая переделка, тоесть не корректно будет работать.
Для устранения провала надо слоника перегибать.Да жиклёры надо подбирать.
Кроме экзиста есть ещё и автодок,помимо них бывают ещё и всякие региональные поставщики типа евроавто,автовершина,главдетали...но ты не указываешь где живёшь.
По поводу настройки карба рекомендую почитать http://www.drive2.ru...30376152722146/
#346 Роман1979
Роман1979
  • 565 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 14:01 PM
да правильно! укажи  город будет легче подсказать
#347 JON2oo6spb
Отправлено 05 March 2014 - 23:03 PM
Wellcome в мир тазокарбов :)  слоник ускорительного насоса скорее всего ссыт на стенки карба, а когда с них попадает в коллектор то вот тебе и провал. Карбюратор-то хоть производства ДААЗ взял или говнокитай(Pekar)?
#348 andimorgan
andimorgan
  • 49 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 06:00 AM
Живу в Башкирии.
Карб снят был с десятки , в рабочем состоянии. Получается образование смеси для ВАЗ с 1,5 мотором, намного богаче чем на Golf с 1,6?
#349 Paparazi
Отправлено 06 March 2014 - 13:33 PM
Наверное можно как-нибудь объяснить разными степенями сжатия 9,9 у тазов и 9,0 у вагенов.Хотя проще будет объяснение что все детали на тазы надо дорабатывать напильником.
Про слоника сам убедился ещё на 99 когда ездил.Перетряхивал карб,менял забившийся жиклёр,заодно смотрю что слоник не такой как в ремкомплекте ,поставил из р/к разведённый на 2 камеры после этого тупёж с провалами и начался,пришлось возвращаться на "тюнинговый".
А по объёмам я бы сильно на этом внимание не акцентировал,разница получается в 25 кубиков на горшок.Учитывая что сосед у меня поставил 08 карбы на ГАЗель с 2.445 и на Ауди100 с 2.144 то у нас разница ни о чём.
#350 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 19:33 PM
С чего вообще такие выводы? Почему грешишь на термопривод? Может лучше разобраться с 2Е2, тем и статей МОРЕ!
#351 Decadencer
Decadencer
  • 42 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 21:23 PM
А я бы УОЗом поигрался. Может у тебя не переобогащает, а просто не сгорает.
#352 andimorgan
andimorgan
  • 49 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:02 PM
Слоник на ДААЗ овском один стоит. Поставил взад Питбург. Один день завелся все в норме, на второй, было холоднее на улице, после завода не сбрасывались стартовые обороты. Тоесть не втягивался трех позиционник. Тышик (ваккумный тарированный) чистил, мембрану проверял. На соседний тышик ставлю - втягивается.
А так то сам карб вещь классная. Я долго сопротивлялся что бы попробовать ТАЗовый. :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал andimorgan: 11 March 2014 - 12:03 PM
#353 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 13:13 PM
Если почитать тему про 2Е2, то там ситуация с пусковыми оборотами расписана раз сто.
#354 andimorgan
andimorgan
  • 49 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 14:00 PM
В курсе и все перечитано не раз. Инапряжение есть и щелкает, но что конкретно ни как не найду. А сесть все подряд делать пока нет возможности.
#355 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 18:34 PM
Там щелать ничего не может. Так что читай внимательней, особенно про ТВК.
#356 andimorgan
andimorgan
  • 49 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 10:57 AM
Зачем! Реле ваккумное щелкает, когда зажигание включаешь. Т.е. питание есть и релюшка рабочая.
#357 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 20:15 PM
Еще раз читай. Еще раз про ТВК, про принцип его работы. ТВК не щелкает и реле у него нет.
Сообщение отредактировал ZipeR: 13 March 2014 - 20:16 PM
#358 Paparazi
Отправлено 13 March 2014 - 20:20 PM
А не пора ли вам перемещаться в раздел соответствующий вашим карбюраторам?
#359 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 08:18 AM
Кстати, да... куда я его собственно и направляю...
#360 pavel26rus
pavel26rus
  • 10 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 08:41 AM
парни подскажите какой тросик на газ можно поставить для солекса? движка 1.3 кпп 5 ст. Вазовсвкий длиннее и натянуть как надо не получается пара см лишние.
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
