ну нахудой конец можно патрубки печки покачать или приснять не много и посмотреть течет ли там что нибудь,а помпа вообще качает
Логично предположить, что если струйка в расширительный бачок льётся, то качает? )))
Если вентилятор радиатора включается как положено при нужной температуре - воздушной пробки нет точно.
Если не включается, то загонять на уклон - фуфло, знаю не по наслышке. толку от этого как от козла молока. советую поступить следующим способом:
открыть бачок и поддать газку оборотов так 2000. подержать минуту-две, при этом следить за температурой. Посмотреть не ушла ли жидкость из бачка.Ушла - долить. Таким образом помпой можно выгнать воздух.
ЗЫ Если из шланга обратки в бачок течет нормальная струя без воздуха и печка все равно хреново греет - значит проблема в чем-то ином,так как ОЖ циркулирует по системе должным образом
