Печка плохо грееет
Сообщений в теме: 32
#1 chili89
chili89
  • 6 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 15:05 PM
Поменял воду на тосол и печка перестала греть...сначала когда машина прогрееться дует немного теплый воздух.
А когда печка поработает пару минут начинает дуть просто холодных воздух.
В чем может быть проблема?
Кто то говорил что это скорей всего воздух в системе...тогда вопрос как выгнать воздух??
#2 konon
konon
  • 128 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 19:10 PM
у меня печка заполняеться както без проблем , открыл кран на полную(гор. воздух) покачал шланги на радиатор (посжимал их) и печка работает.
Сообщение отредактировал konon: 15 October 2010 - 19:10 PM
#3 ksnet
ksnet
  • 81 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 19:17 PM
расширительный бачок открой и покачай патрубками пока булькать не перестанет
#4 chili89
chili89
  • 6 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 19:43 PM
Я нажимал на патрубки,льется струйка без воздуха в расширительный бачек...
Сообщение отредактировал chili89: 15 October 2010 - 19:44 PM
#5 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 20:32 PM
Хм...а разве не надо машину загонять на уклон мордой вверх и греть с открытым расширительным бачком?
#6 ksnet
ksnet
  • 81 сообщений
Отправлено 16 October 2010 - 10:27 AM
раза 3 менял антифриз без наклона и всё в порядке
#7 chili89
chili89
  • 6 сообщений
Отправлено 16 October 2010 - 11:21 AM
Бачек расширительный открывал,а вот на горку загнать надо попробовать...
#8 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 16 October 2010 - 14:00 PM
Да хз, ходят легенды что все таки надо
#9 ksnet
ksnet
  • 81 сообщений
Отправлено 16 October 2010 - 16:15 PM
ну нахудой конец можно патрубки печки покачать или приснять не много и посмотреть течет ли там что нибудь,а помпа вообще качает
#10 Mika
Mika
  • 24 сообщений
  • Интересы:Широкие
Отправлено 03 November 2010 - 22:48 PM
А у меня еще хуже, из печки шланг имеет температуру 80С,а печка еле-еле греет. Снимать торпедо не охота. Может зима не сильно холодной будет :)
#11 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 22:57 PM
открыл кран на полную(гор. воздух)... покачал шланги на радиатор (посжимал их) и печка работает.
это где на Г2 кран печки стоит??? :icon_eek:
#12 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 01:03 AM
да колхоз наверное?
#13 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 01:29 AM
Да фигли там пережимать шланги,она (жидкость или чего ты там льёшь в него) сама должна заполнить все шланги при открытой крышке бочка.Заведи двигатель, заливай жидкость,заглуши его.Дай время отстоятся.Посмотри по отметке,затем повтори опять если не дошло до отметки.На счёт постановки машины под уклон ни чего не даст.Нужно проехать несколько метров при тормаживая, так лучше заполняется по всей системе.
Если это не поможет смотри радиатор печки, может поменять придется.
#14 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 01:35 AM
Если не охота, тогда представь себе что зима на самом деле будет тёплой. С такой НАДЕЖДОЙ веселее и теплее в валенках и тулупе:)
#15 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 11:58 AM
А, нафиг торпедо снимать? Печка снимается и ставится без проблем. Надо снять только водительскую и пассажирскую полки.
#16 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 12:18 PM
Сними бороду, панельку под рулем с надписью ваг сервайс, полочку под бардачком и открути крышку которая будет за бородой (на двух пластиковых гайках). Смотри тросики заслонок и наличие на них паралона. Если в печку уже кто то лазил то может быть случай как у меня- просто располовинился корпус мотора печки и воздух шел мимо радиатора т.к. какойто умник нахрен сломал все крепления. Короче делов на час.
#17 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 06 November 2010 - 13:59 PM
Будь любезен:
1. Через какой период работы авто на холостых ты вкл печку?
2. Холодный воздух меняется на теплый при езде?
3. Нижний патрубок при нагретом моторе горячий?
4. Промывал ли систему охлаждения перед заменой ОЖ?
Теперь:
1. Если горячий меняется при езде на холодный меняй термостат
2. Если нижний патрубок горячий, а воздух холодный идет то либо воздух, либо что то мешает поступлению ОЖ в печку как например сломый или нерабочий привод гор\хол воздуха. - руками трогай патрубки
3. Если нижний патрубок холодный при нагретом авто меняй термостат
4. Если систему охлаждения не промывал и нижний патрубок холодный, то меняй тосол на G11, меняй термостат, а перед заменой всего промывай систему.
ЗЫ: Написаное не есть догма и в 95% работает, если ошибься, то коллеги подправят)
ЗЫЫ:Если печка не дует теплым воздухом сразу при включении авто, забудь про все здесь написанное))))
#18 chili89
chili89
  • 6 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 18:55 PM
1.когда как бывает и сразу
2.внизу как я заметил тоже холодный воздух...тоесть патрубки
3.когда машина прогревается до 90 градусов то сразу начинает дуть холодный воздух..
где находиться этот термостат??
4.тосол меня ,систему промывал....
#19 Eugen81
Eugen81
  • 101 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 21:09 PM
Ответил в соседней теме.
#20 Mika
Mika
  • 24 сообщений
  • Интересы:Широкие
Отправлено 09 November 2010 - 23:51 PM
Увы,но так уж устроен русский человек, всегда надеется на АВОСЬ (пронесет)
НАрод,я все понимаю, многие пишут что это можно не снимая. НО я сняв торпедо, еле-еле смог вытащить корпус печки. Не заню, может у меня какие нюансы?
Сподвигся я на замену печки (превентивной), заказал печку Nissens (в 2.5 раза дороже китайской, но мне так спокойнее). Когда разобрал - особого криминал не обнаружил. Радиатор прогревался, поролон стал резиновым, но еще не отвалился. Один момент - заслонка регулировки температуры полностью не перекрывала поток холодного воздуха, оставался зазор в 4мм. Проклеил все изолоном. Зазор остался. От зазора избавился путем регулировки тросика. Стала нормально работать. Собрал - стало гораздо лучше.
