Вынимание личинки замка из корпуса рулевого вала.
Отправлено 11 October 2010 - 15:05 PM
Поиски на форуме желаемых успехов не принесли, возможно потом и найдётся, но прямо сейчас вот так "вынь да положь" — не вышло. Полез на элкатс, смотреть что да как, корпус продаётся отдельно, без личинок, они же в свою очередь отдельно, тут я задумался. это ж получается на двери один ключ, на зажигание — второй, а на багажник и вовсе третий (там отвёрткой открывается сейчас всё). Крайне короче не удобно и тут пришла мысль, личинку аккурат вытащить. вот только как :) Единственно что удалось найти, это небольшой схематичный рисунок.
На нём видим пружину отжимную, т.е. личинка вставляется и защёлкивается. Задача проста — отогнуть пружину и снять механизм!
Если присмотреться внимательнее то мы увидим следующее: 1 паз — направляющий для личинки, второй же для пружины в сжатом виде непосредственно.
Всё готово, остаётся идею реализовать :)
Делаем правильный надпил, нажимаем на пружину и вытаскиваем личинку.
Вот и всё, теперь в новый корпус засунуть механизм и всё будет в ажуре :)
Отправлено 11 October 2010 - 15:17 PM
Отправлено 11 October 2010 - 15:45 PM
мануал иногда рулит)
Сообщение отредактировал Dizel: 11 October 2010 - 15:47 PM
Отправлено 11 October 2010 - 15:58 PM
не много не понял вопроса, но думаю на фото всё станет понятно :)так, быстро пока не вставил в новый корпус, скажи мне - когда ключ в замок суешь че нить с язычком происходит?
Отправлено 11 October 2010 - 16:00 PM
Согласен на все 100, мануал рулит, но все книжки в гараже лежат, а проблему надо решать "здесь и сейчас".чтоб вытащить личинку замка зажигания,ненадо так уродовать сам корпус,в книжке даже все написано,всего то надо,от края личинки 1,5см отступить и просверлить отверстие,потом тонкой отверткой нажать на пружитнку и вытащить личинку,делал много раз раз так))
Сейчас идёт этап активной сборки, для окраски - спешка и времени на аккурат сверления узла, который всё равно выкидывается нет.
Отправлено 11 November 2010 - 18:39 PM
Отправлено 11 November 2010 - 20:44 PM
Народ, а не подскажите, какой элемент отбрасывает ключ во второе положение после того, как машину заводишь? Контактная группа или личинка??? А то у меня проблема, когда машину заводишь, приходится в ручную ключ во второе положение поворачивать, чтобы стартер не спалить :-(
КГ, новая заметно туже поворачивается и еще плюс - если ключ при выключении не повернув в крайнее левое положение то она стартер второй раз включить не дает.
Отправлено 12 November 2010 - 09:37 AM
Не вводи в заблуждение. Так должно быть, но не все КГ так работают. Сам был неприятно удивлен, после замены КГ.если ключ при выключении не повернув в крайнее левое положение то она стартер второй раз включить не дает.
#9 Guest_Илько_*
Отправлено 12 November 2010 - 10:06 AM
Отправлено 12 November 2010 - 11:03 AM
1. Отключаешь плюсовую клемму от аккумулятора.О молодец! А как ты сам корпус сдернул с рулевой колонки?! Я его чем только не пытался снят,...
2. Откручиваешь и снимаешь руль.
3. Далее снимаешь подрулевые переключатели.
4. После чего выкручиваешь болтик с шляпкой под шестигранник (кажется на 6)
5. Ключ ставишь в положение, чтобы не был замок блокировки активировн.
6. Либо просто снимаешь, либо пробиваешь слегка через деревяжку по корпусу в сторону снятия.
#12 Guest_Илько_*
Отправлено 12 November 2010 - 14:24 PM
Отправлено 12 November 2010 - 16:33 PM
Снимается съёмником трехлапым. Можно попробовать пасатижами. держишь ими херовину упераясь в выступ и стучишь молотком по пасатижам.А как снимал херовину которая пружину держит, она на шлицах к валу причпокана, яя молоток сломал, но гайку не скинул)
Отправлено 21 November 2010 - 14:04 PM
подскажите что под замену: личинка, замок? или можно как-то это дело оживить?
Отправлено 22 November 2010 - 22:36 PM
Отправлено 22 November 2010 - 23:04 PM
Отправлено 29 November 2010 - 22:09 PM
Отправлено 16 May 2011 - 11:33 AM
