J2'85 АКПП
Сообщений в теме: 93
#61 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 23 February 2011 - 20:56 PM
уважаю таких владельцев,читаю и радуюсь за машинку)))у меня тоже 1.6 EZ АКПП 4х ступка,55 кобыл почему то))),у тебя кстати сколько ступеней?Я свою на пилбурге 150 разгонял по прямой,на солексе с жиками не поверишь первая камера 92.5/165 и вторая 95/155,но малые дифузора шлифовал,160 и поехала бы ещё,но догнал машины.Расхода масла сам удивляюсь нету,проехал на ней за 2,5 месяца тыр 5 и на щупе как было чуть выше половины,так и осталось,масло полусинтетика мобил 10 на 40,движок сухой,немного в районе сальника колена где грм и где прокладка ГБЦ справа потеет,а так сухо.Сальники полуосей надо менять только,а то там есть капельки свисяющие,это по теплу,уровень поддерживаю,особо не уходит.Машину сам обслуживаю.Какой у тебя расход топлива?
#62 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 24 February 2011 - 12:38 PM
повезло хороший аппарат, я свою за 45 взял так с ней еще долго ипаться надо
#63 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
  • Интересы:Jetta-2, 1.6EZ, Automat, 2E2
Отправлено 25 February 2011 - 18:04 PM
Коробка 3 ступени. Движок более сопливый - отпотевает где только можно куда я не заглядывал, но нигде не течёт и не капает в явном виде. Сальники полуосей ссут как и у тебя :) Но проще 50 грамм масла добавить, чем туда лезть - за всё время понадобилось именно столько.
Расход мой смотреть нет смысла, т.к. утром час в пробке на работу, вечером час в пробке с работы. Что-то типа 20-25 литров получаеццо. По трассе на 100 км/ч ест около 8 литров на сотню.
#64 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 18:12 PM
Пока суд да дело, купил задние колодки для превентивной замены. 500р.
Заодно уточнил в ближайшем магазе наличие барабанов и подшипников. Фенокс + не помню чьи подшипники комплект 1900 на обе стороны в наличии. Если что - махну.
Также заказал замену просевшим нафик передним пружинам. Заодно сменю опорники и все резинки сверху - мало ли что порушено чтобы не бегать потом. 3200 полный комплект вменяемых производителей.
Ещё заказал в экзисте китайский водосток (то ли 200р, то ли 300р), оригинального нет в наличии и на заказ :( Тот, что у меня обладает прочностью яичной лапши, чуть дотронешься - сыпется.
#65 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 23:21 PM
О, наконец добрался до выкладывания фоток и видосов %)
Итак, слева лампа "noname" 2W, справа Филипс 1.2W - фотик конечно утрировал, на самом деле разница не настолько велика :)) Но заметна.
Светодиод цветовой температуры 6000k в селекторе выглядит гораздо представительнее :) Сначала в полной темноте, потом при свете салонного света, чтобы хоть что-то было понятно.
Слегка пожелтевший пластик + белый светодиод дали на выходе хороший белый дневной свет.
#66 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 23:26 PM
Теперь о стартёре. Заводка машины после замены стартёра. Где-то -18 на улице, вусмерть залитый движок испытаниями стартёра после прикручивания. Свечки прокалены на газу и почищены корщёткой. Моменты когда вспышек нет я нажимал педаль до упора, чтобы продуть цилиндры от несгоревшей смеси. В остальные моменты педаль газа полностью отпущена. Обратите внимание на скорость кручения - аккумулятору около 4 лет, он хоть и свежезаряжен, но ему реально плохо.
#67 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 23:34 PM
Далее последовал прогрев в течении 15-20 минут. После чего ушёл домой хавать. Через час заводимся так:
Ну а вот так Джетта теперь заводится в -22 после длительной стоянки. Масло минералка 10W-40, аккум уже более свежий снят с Мустанга (45 а/ч, два года). Слышно что двигателю тупо не хватает сил протащить на себе застывшие ГУР и АКПП.
Сообщение отредактировал Arsie: 25 February 2011 - 23:34 PM
#68 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 11:24 AM
у меня кстати точно так же заводитлась на пилбурге 2е2,поставил солекс,заводится побыстрее(тоесть меньше оборотов двиг делает чем у тебя чтобы завестись),но тоже блин глохнет и так 2 раза глохнет,потом заводит....В чём причина не пойму никак...Стартер у тебя гораздо бодрее,особенно в минус 22 крутит,не зря купил!
я свою сегодня вроде тоже подладил,сделал зазор в контактной группе трамблёра больше и машина стала на холостых работать намного стабильнее,нет провалов и троения при трогании.но вот на холодную пока не знаю,будет троить или нет...Но почему то тяга не та,грешу на неправильное и на слух отрегулированное зажигание,плюс жиклёры стоят очень маленькие,для 1.3 мотора максимум)))Ещё хотел спросить по подключению стартера,у меня там как и у всех толстый плюс от аккума,и ещё 2 провода красный я так понимаю от замка зажигания или реле под капотом и чёрный от катушки на втягивающем стартера,не знаешь для чего чёрный провод от катушки нужен,может его запитать не на катушку, а на корпус или плюс постоянный и стартер будет более весело крутить,может чёрный идёт на какую то свою обмотку.ускоряющуу кручение стартера как считаешь?
Сообщение отредактировал Борис666: 26 February 2011 - 17:55 PM
#69 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 19:36 PM
Меньше почти невозможно - со второго оборота в такую температуру не всякий впрысковый движок заводится :)
Если это происходит в тёплую погоду (ноль и выше), то как правило виноват слишком низкий уровень бензина в поплавковой камере.
По твоему описаню похоже на балластный резистор, который перемыкается во время запуска двигателя для более мощной работы системы зажигания. У меня такого провода нет, т.к. зажигание электронное.
#70 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 19:53 PM
Съездил на разлив на покатушки :)
Было весело, но итог - порванный ремень ГУР, он же крутит помпу. Я не учёл, что cпизжeннaя защита двигателя надёжно прикрывала торчащий перед поддоном насос ГУР.
Также были благополучно поломаны уже уставшие передние пружины =)
В итоге поменял оба приводных ремня, купил один запасной ремень ГУР - стобы следующий раз колготки на шкивы не натягивать %)) Ремни обошлись в тыщу в сумме. Два "Конти", один "Бош".
Также купил пружины, а заодно и целиком верхние узлы стоек - стаканчики, резинки, опорные подшипники и что там ещё есть. Это для того, чтобы после снятия стойки не сокрушаться "ой, жалко что я не купил вооот эту шаёбочку за 20 рублей". Тупо всё выкину и поставлю новое. 3100 за всё.
#71 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 08 March 2011 - 02:18 AM
Сменил правую пружину - она развалилась на 3 части %) Заменил опорник, обе чашки (упорную и фиксирующую), все резинки и чехол амортизатора. Почистил и осмотрел чашку на кузове - следов ржавчины и трещин нет. Шток амортизатора абсолютно чистый. Порадовался :)
Завтра займусь левой стороной, постараюсь пофотать.
#72 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 01:58 AM
Та самая развалившаяся пружина:
Вторая пружина развалилась всего на 2 части %)
Фотка ништяков. В неё не вошёл верхний крепёжный стаканчик. Заменить нужно было только пружины, но люблю ставить всё чистое :)
Далее фотик сел и ничего сфотать не удалось :(
Также не удержался и купил-таки заднюю опору двигателя. Оказалось, что не зря. 700 рублей.
В конце концов воткнул в выхлоп нижепоказанный тюнинг, покрутил смесь в карбе:
http://www.youtube.com/watch?v=fHmPHSF2TOE
#73 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 02:01 AM
Пока ещё не выкинул комплект из старых деталей. Они рабочие, подшипники опор не люфтят. Также до сих пор лежат стрые шаровые. Тоже не люфтят.
Приезжайте с пивом и забирайте. Выкинуть жалко.
#74 Zmeiko
Отправлено 15 March 2011 - 10:13 AM
О, это газоаналазатор? Можно поподробнее про него? Сам просто щас в процессе переборки карба, хочется потом настроить нормально.
#75 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
  • Интересы:неизвестны
Отправлено 15 March 2011 - 12:20 PM
пыльники пластиковые не очень. трескаються
лучше бы взял резиновые гофрированные.
за колготки зачет_) я бы не догадался
#76 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 15:47 PM
Кто ж знал :) Старые были не потрескавшиеся - один просто грязный, во втором пружина дырку протёрла, пока домой ехал. Новые вроде тоже пока нормально себя чувствуют. Пластмасса хорошая - на морозе гибкая.
Это широкополосная лямбда. Подробнее тута: http://www.autometer...px?sid=1&qid=48
#77 jetta2_coupe
jetta2_coupe
  • 2142 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 15:52 PM
ну и хорошо. я просто сначала тоже поставил пластиковые - так они треснули через 2 недели
#78 Arsie
Arsie
  • 430 сообщений
Отправлено 31 March 2011 - 17:11 PM
Мля, руки чешётся аж жуть :) Народ, где в Питере баллон заправить можно?
Главное удержаться от соблазна опробовать данный девайс на Джетке...
#79 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 31 March 2011 - 18:17 PM
:icon_eek:
#80 slr
slr
  • 519 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 10:18 AM
:icon_eek:
писоединяюсь...... :text_ek: :icon_eek:
