Глохнет на холостых
Сообщений в теме: 11
#1 Алексей_Л
Алексей_Л
  • 28 сообщений
  • Интересы:Фотография, природа, рыбалка
Отправлено 09 October 2010 - 18:59 PM
Доброго дня.
Собственно проблема, появившаяся с наступлением холодов (или так совпало): при прогретом двигателе при переключении на нейтралку падают обороты, загараются два красных глаза - аккумулятор и масло и машина глохнет. Я не большой спец, но, если дать оборотов и держать педальку - поедет, но заметна какая-то ненормальность в работе двигателя. Но! иногда ездит и ничего. Сегодня несколько раз пыталась глохнуть... дело было за городом - пришлось ехать как есть, не оставляя долго (бьольше 2 сек) на нейтралке. Несколько раз пробовал - не оклемалась ли... нет, глохнет. Потом доехали до магазина, там походили минут 15 - завелась, холостые нормальные... доехали до дома - все ок.
Подскажите, что может быть и как это проверить?
Гольф2 88г. / RF 1,6 / МКПП / Солекс 21083 (полуавтомат)...
Сообщение отредактировал Алексей_Л: 29 October 2010 - 11:00 AM
#2 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 09 October 2010 - 21:23 PM
Подогрев воздуха, подогрев входного коллектора
#3 Алексей_Л
Алексей_Л
  • 28 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 19:10 PM
на тот момент глюк просто пропал. Теперь появился снова. Подогрев работает нормально.
При этом глохнет резко, как только отпускаешь педальку - обороты резко падают и мотор глохнет. Пока держишь - работает, но как-будто не так как обычно. Не знаю как описать. Если надо - могу попробовать записать и выложить запись, если это кому-то поможет.
#4 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 19:13 PM
не работает электромагнитный клапан,ну или его цепь
пускай кто-нить заведет а ты посмотришь-если когда глохнет шток 3-х позиционника вдвинут до конца-то однозначно ЭМК
смотри работу 3-х позиционника
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 28 October 2010 - 19:14 PM
#5 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 20:15 PM
Доброго дня.
Гольф2 88г. / RF 1,6 / МКПП / Солекс 21073 (полуавтомат)...
бенз. фильтр давно менялся. подачу топлива посмотри, насос. подача гор воздуха
Сообщение отредактировал Toscha: 28 October 2010 - 20:41 PM
#6 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 20:33 PM
Доброго дня.
посмотри тут..........., я тут целую тему развил http://www.golf2club...showtopic=85152
#7 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 08:31 AM
Ничего, что у автора карб а у тебя моник ?
А кстати, только сейчас увидел. Карб то Солекс, соответсвенно - ищи темы про солекс
Сообщение отредактировал provizor: 29 October 2010 - 08:34 AM
#8 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 09:42 AM
Лять не поглядел, СОРРИ.............
#9 tea
tea
  • 488 сообщений
  • Интересы:Ремонт сотовых , фотоаппаратов и т.п.
Отправлено 29 October 2010 - 11:55 AM
Выкрути клапан ЭПХХ и прочисти жиклер котрый там стоит
#10 Crash
Crash
  • 44 сообщений
Отправлено 29 October 2010 - 19:42 PM
дело может быть в крышке трамблера! мб она треснутая и влага попадает!
#11 Самый Правый
Самый Правый
  • 5 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 13:11 PM
Похоже этот солекс отжил свое, стопудов кривой как бумеранг. Думаю, проблема решится при замене карба, ну или хотя бы выравниванием площадки карба, прилегающей к колектору, если плоскость несильно увело.
#12 Алексей_Л
Алексей_Л
  • 28 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 14:07 PM
Всем спасибо. Косяк нашелся.
Проблема была в вакуумном шланге, который ко впускному коллектору подходит. Там хомут "развязался" и ланг не был герметичным. Затянул - все стало работать отлично.
