датчик на 2е2
Сообщений в теме: 16
#1 Василий 32
Василий 32
  • 34 сообщений
Отправлено 30 September 2010 - 23:44 PM
у меня пиербург 2е2,в корпусе карба стоит датчик с клемой,для чего он?и к чему его подключать?и еще обогревающий элемент с оторваным проводом,провод можно вылечить,в районе карбюратора есть не задействованые провода,а к каким подключать? Где можно схему подключения найти?подскажите,за ранее спасибо
#2 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 01:30 AM
Датчик (розовый, на схеме F87) для включения вентилятора (система афтерран). Подключать к проводу чёрный/коричневый (идёт далее на блок реле). Нагревательный элемент подключается к чёрному и чёрный/жёлтый, который далее на питание катушки и в блок реле на линию 15 (питание, когда включено зажигание).
Вот схема:
V7 – вентилятор радиатора;
J138 – реле вентилятора радиатора (номер 220 или 31);
F18 – термовыключатель вентилятора радиатора (95/105ºС);
F26 – термовыключатель автоматического пускового устройства карбюратора (30...40ºC);
F35 – термовыключатель подогрева впускной трубы (55...65ºC);
J81 – реле подогрева впускной трубы;
N1 – автоматическое пусковое устройство карбюратора;
N51 – подогреватель впускной трубы;
N52 – элемент подогрева карбюратора (канал ХХ);
N68 - клапан отключения подачи топлива после выключения зажигания / клапан отключения подачи топлива на принудительном холостом ходу;
N69 – клапан термическо-временной запуска холодного двигателя;
G40 – датчик Холла;
N – катушка зажигания;
О – распределитель зажигания;
Р – разъем свечей зажигания;
Q – свечи зажигания;
Сообщение отредактировал JohnLV: 30 November 2010 - 02:47 AM
#3 Dropman
Dropman
  • 21 сообщений
Отправлено 06 October 2010 - 16:39 PM
А где бы полную расшифровку этой схемы найти? Я правильно понял что N69 это термовременной клапан?
#4 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 02:50 AM
Да.
Добавил выше.
#5 rastomanzzz
rastomanzzz
  • 48 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 21:00 PM
сфотографируйте или объясните где стоит!
#6 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 09 February 2011 - 21:53 PM
В тройнике ОЖ.
Правее стрелки. Их там два, один сверху другой снизу, один ежа отключает, второй - твой. Какой где я хз.
Сообщение отредактировал сергей54: 09 February 2011 - 23:38 PM
#7 rastomanzzz
rastomanzzz
  • 48 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 18:43 PM
Cпасибо большое!
#8 arsehny
arsehny
  • 1 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 00:29 AM
спосибо помог.
#9 airtona777
airtona777
  • 8 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 01:24 AM
не подскажите точно, подогрев карба от обледенения - спереди который, работает от какого датчика, на 40 или 65 градусов?
#10 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 23:21 PM
Если мне память не изменяет, то он работает просто от зажигания вместе с ТВК.
Сообщение отредактировал ZipeR: 27 January 2012 - 23:24 PM
#11 airtona777
airtona777
  • 8 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 00:59 AM
Т.е. всегда.... и летом в жару?
#12 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 01:14 AM
И летом в жару. Хуже ему от этого не будет.
#13 airtona777
airtona777
  • 8 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 19:06 PM
Я все же подключил его к датчику на 60 градусов, побережем его :icon_smile:
#14 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 19:14 PM
Смотри чтобы канал ХХ не замерзал у тебя на прогретом моторе.
#15 airtona777
airtona777
  • 8 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 21:52 PM
У меня кроме подогрева коллектора вообще ничего неработало!И то церкуляция была нарушена. пневмопривод ВЗ восстановил и подогрев ХХ нашел ) у добрых людей. Так вот все работало на ура, до холодов этих ( Не думаю, что ХХ могут на прогретых замерзнуть при заборе воздуха карбом со стороны выпускного коллектора.
Сообщение отредактировал airtona777: 28 January 2012 - 21:55 PM
#16 airtona777
airtona777
  • 8 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 21:42 PM
А так на всякий случай... обледенение может влиять на что? Потерю ХХ только или еще чего может произойти нехорошего? :icon_smile:
#17 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 21:56 PM
Потеря ХХ, перелив до остановки мотора.
