Реле свечей накала, дизель JP
Сообщений в теме: 6
#1 radriges
radriges
  • 11 сообщений
Отправлено 30 September 2010 - 20:21 PM
Купил вот golf с двигателем JP, потихоньку восстанавливаю. Реле накала не работало, стояло без крышки,прежний владелец перед заводкой пальцем прижимал силовой контакт релюшки. Поскольку паяльник держать умею, решил чинить. Схема довольно простая. Оказались неисправны два транзистора. После замены отечественными аналогами все заработало. Не помню какие именно стояли, выбросил их. Поставил близкие по параметрам кт3102, и составной кт929А. Также снял подвижный контакт реле и зачистил контакты. Были сильно подгоревшие. Так как у меня крышки реле нет, транзистор был запаян со стороны проводников.
Алгоритм работы. Проверка на столе: подаем питание на 85 и 86 - и + соответственно, на клемму L катод светодиода, анод через резистор 200-500 ом на +. После подачи питания светодиод загорается, реле щелкает. Без датчика температуры, время подогрева 50-55 секунд, потом светодиод гаснет, а реле отпускает через 5-7 секунд.
На машине: Включаем зажигание, питание идет на светодиод и свечи накала, на время в зависимости от температуры двигла, (если горячий ничего не включается) светодиод гаснет, можно заводить, свечи накала в этот момент под напряжением. Крутим стартером, от момента отпускания ключа зажигания (или если не заводим), через 5-7 секунд снимается питание со свечей.
  • Прикрепленный файл  IMG_0334.jpg   115.83К   178 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал radriges: 30 September 2010 - 20:22 PM
#2 Dim.875
Dim.875
  • 394 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 00:26 AM
Менял я раньше это реле, все равно подогрев работает криво. Сейчас вот перепаял старое (возможно даже родное) и проверил, как ты пишешь на столе - работает.
поясни, все таки как оно точно именуется, Реле свечей накаливания или Командо-контроллер автоматики (времени, момента) питания свечей накаливания? термины из мануала. У меня оно стояло на 12 месте, в нижнем правом углу, т.е. как реле. Контроллер, по книге, должен стоять на 20 месте, есть ли он у тебя в авто, и что же реально задает время включения свечей?
Еще, если замерял, сколько в Ом. должен показывать датчик температуры на вкл. свечей.
Заранее благодарен.
#3 spec_16
spec_16
  • 2 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 16:41 PM
помогите кто знает,у меня независимо от температуры ОЖ светодиод что на холодную что на горячую загораеться а потом тухнет ,тоесть вроде все работает но вот на горячую свечи то недолжны же включаться на сколько я знаю и вот
#4 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 19:20 PM
думаю нет сигнала с датчика ож на фланце.
#5 spec_16
spec_16
  • 2 сообщений
Отправлено 23 November 2010 - 23:31 PM
это тот у которого 4 вывода? но ведь температуру же нормально показывает
#6 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 23:08 PM
добавлю свои 5 копеек. однажды залипли контакты на этой релюхе. есттественно под капотом там где стоит предохранитель на силовом проводе для свечей от прежнего хозяина намотана проволока, и мне повезло что силовой провод от аккума был уже на скрутке в 20 сантимов от клеммы - там просто подгорело и все, но аккум посадило за ночь а ведь могло и сгореть все к чертям. кстате свечки целые остались. так что будьте осторожны мужики!!!
Сообщение отредактировал VolceGolf: 20 January 2011 - 23:09 PM
#7 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 23 December 2017 - 05:40 AM
Пну некротему. Потому что дизеляка не хочет при -15 нормально заводится. Не пойму, что за напасть. Свечи накала поменяли. Реле щелкает, как полагается. Но на месте предохранителя неродная пластинка. Лампочка потухла, пробую заводить. Крутит бодро, редкие вспышки. Потом может вдогонку завестись ( как будто свечи на работают). Либо сдыхает аккумулятор. Гадкий прикол. После заводки трусит немного. Потом работает ровненько, не дымит. и пускается взрывом ( теплый, хуле). Подскажите трактористы, где собака порылась? еще форсунки мокрые немного.
