Установка Вебера (2101-х)
#181
Отправлено 03 September 2011 - 09:13 AM
#182
Отправлено 03 September 2011 - 14:20 PM
Надеюсь с ним какая-нибудь мелкая неисправность, уровень там ушел или типа того.
#183
Отправлено 03 September 2011 - 16:12 PM
#184
Отправлено 04 January 2012 - 00:47 AM
какая толщина плостины и вообще как она уплотняется можно все расказать про эту пластину я вижу с низу торчат шляпки от болтов крепления карбера,они же будут упиратся в колектор и будет щель прикола не пойму у меня движка такая,карбер будет тоже такой но как сделать пластину переходную,не поиму шляпки будут упиратся и пластина не встанет и между пластиной и колектором получится щель.обьясните глупцу как у вас сделано.Всем привет
впринципе я как раз недавно прошел через что-то подобного, в итоге поставил карб от ОКИ и воздухан от 5ки разумеется жигулей. расход пока не замерял....
да, я тут не заметил - про переходную пластину - которую не маловажно сделать гы гы...
а выглядит она вот так (у меня на 1.3 МН движке) и подходит она к большинству карбов пр-во россия или тогда еще СССР...
в установленном виде это так
а так как троса подсоса как правило в гольфах не видел прийдеться купить трос подсоса подлинее я вот взял от волги (он мерта полтора)
- это "тройник обратки на СОЛЕКС" 1 отверстие под трубку диаметром 5.6мм и 2 отверстия под трубку на 8мм
продается часто, стоит около 30р.(я покупал за такую цену на рынке Юго-Западная)
#185
Отправлено 04 January 2012 - 01:37 AM
#186
Отправлено 04 January 2012 - 20:30 PM
#187
Отправлено 13 January 2012 - 21:21 PM
Отлив в поворотах есть, но ничего смертельного в нем нет.ВЕБЕРы а потом ДААЗы для классики ставились на продольно расположенные двигатели.При установки на поперечные двигатели из-за особенностей поплавковой камеры ничего хорошего не получится!!!!!
Солекс по мне не лучше, до Вебера Солекс и был, я больше не хочу его чистить после каждого прохвата.Если так то лучше СОЛЕКС и смотреть чтобы совпадали по обьему.
А вообще все это УЖАС!!!!!
Сообщение отредактировал сергей54: 13 January 2012 - 21:21 PM
#189
Отправлено 21 January 2012 - 01:05 AM
Всё, воздушный фильтр достал.
Грязи в нём после 3 с чем-то тыщ пробега было больше чем бумаги. Нафиг.
Нахлобучка живой не сдавалась.
Прикидываем что как куда налезет
Гофра больше трубы, надеваем кусок какой-то довольно толстой мотокамеры, после чего
все отлично садится.
Поставили
Прикрепили
Возможные косяки: изгиб шланга не фонтан, и от него до уха на башке маловато расстояние. Бум наблюдать, цепляет-не цепляет.
До генератора расстояние достаточное, чтобы не опасаться контакта с коробом.
Капот закрылся
Все хорошо, но стал слышен глухой такой шум от впуска. Не знаю, можно разобрать его или нет на видео, но в общем он есть. Типа как от пердака прямотока, только тихий.
В результате тестдрайва, как и ожидалось, выяснилось, что середины стало "больше", а верха "меньше", и на газ чуть побыстрей начало реагировать. В любом случае штатный фильтр фтопку навсегда, я лучше карб поднастрою.
А гофру от чего брал? Тоже планирую 10шный фильтор ставить..Обычно в 020-й кп не остаётся нормальных подшипников.....
#190
Отправлено 21 January 2012 - 04:23 AM
#191
Отправлено 31 July 2017 - 19:08 PM
Вебер стоит и работает :-) за это время дважды засорялся жиклёр ХХ и всё.
#192
Отправлено 02 August 2017 - 16:19 PM
от моноврпыска родную коробку не судьба взять?!
да и гофру от него же и скрестить с черепахой от москвича 41го
#193
Отправлено 03 August 2017 - 13:02 PM
а что он туда только не примерял :) выбор был сделан в сторону доступности как тазовых фильтров так и коробок под них и удобства снятия карбюраторного воздухана, этот вебер половинился стопицот раз пока все в нем подобралось и поехало, к аутентичности никто особо не стремился.
#194
Отправлено 03 August 2017 - 14:12 PM
живя в москве странно гоняться за тазозапчастями уповая на их доступность ;)))
10шна коробка как седло корове на г2 ибо квадратная
#195
Отправлено 03 August 2017 - 21:23 PM
Ездть приходится много где, а фильтр не слишком критичная запчасть, чтобы ставить её именно вагеновскую.
#196
Отправлено 06 August 2017 - 20:20 PM
для квадратной коробки от 10ки там нет удобного места
я не за ваговские запчасти ратую, а за удобство дальнейшей эксплуатации...
а про "ездить приходится много где" вообще смешно - чай не при совке живем, да и фильтр не каждую неделю меняется.
#197
Отправлено 09 August 2017 - 19:12 PM
Она не от десятки.
#198
Отправлено 09 August 2017 - 20:28 PM
Она не от десятки.
GAZ 2131109010
