не работают поворотники
Сообщений в теме: 25
#1 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 11:25 AM
аварийка работает, а когда включаешь поворотник то на приборке загорается лампочка зеленая и все. реле не щелкает повороты не горят и не моргают.
#2 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 21:06 PM
100% реле.Меняй.
#3 lesik68
lesik68
  • 310 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 21:15 PM
контакты в реле залипли.почисти контакты мелкой шкуркой или замена!!
#4 Консильери
Консильери
    Г2 и Зенит в сердце моем
  • 6452 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 21:18 PM
было такое же.
реле меняли.
#5 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 02:26 AM
Не жалей денег меняй,оно того стоит(250р) в магазинах.
#6 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 09:14 AM
Не жалей денег
:ves05:
#7 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 09:15 AM
где оно там стоит? какое по счету и в каком ряду?? авто 88г.в.
#8 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 05:04 AM
поменял реле. ничего не поменялось!
#9 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 19:43 PM
Не может быть, как так?А какое реле менял?№ его.
Бывает ещё колодки на БРП разболтаны, может из за них плохой контакт.
#10 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 09:00 AM
№21 в правом нижнем углу. аварийка по прежнему работает, а когда включаешь поворотник горит зеленая лампочка на приборке а поворотники не горят и не моргает. и еще при включении зажигания тоже лампочка поворотников горит, а когда заводишь гаснет...
может где масса отошла???? или еще чего?
#11 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 09:44 AM
Ну вроде прояснилось.Посмотри реле№18(разгрузочное) за одно колодку идущюю к ней похоже масса там коротит(контакт) Больные места у гольфов.
#12 Axel-007
Axel-007
  • 34 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 19:55 PM
Во! У меня тоже самое! Купил новое реле, а толку ноль! Еще и 18 менять что ль?
#13 kornilovd
kornilovd
  • 38 сообщений
Отправлено 30 September 2010 - 12:43 PM
А у меня такая проблема: сначала и поворотники и аварийка работала как положено, потом после включения поработает 1-2 минуты и всё, так же и поворотники раз 30-40 моргнут и больше не включаются, хотя диод на приборке горит. А потом вообще и аварийка и повротники перестали работать. Когда завожу тускло горит диод поворотников на приборке. Если их включить, то диод загорается ярко, но ничего не работает. Реле поворотников №21 поменял, ничего не помогло. Выше написали, что ещё и 18 надо менять. Так? Кстати, в книге по ремонту пишут, что 17 тоже разгрузочное. Вроде может стоять или 17 или 18.
Сообщение отредактировал kornilovd: 30 September 2010 - 12:45 PM
#14 valya
valya
  • 77 сообщений
  • Интересы:телемеханик
Отправлено 30 September 2010 - 14:40 PM
Не пойму , почему все хором загрешили на реле поворотов ?аварийка ведь работает :pardon:
#15 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 30 September 2010 - 14:58 PM
Привет всем!Я вижу афтарчик тут не один с этой проблемой,у других фанов тож накопилось.И так. Если проблема не исчезла при замене реле и предохр., смотрим сам БРП. За 20 лет с блоком случается всё что угодно.Я на своей заменил незамедлительно на идеально сохранившийся.Ну это отдельная тема.Далее смотрим колодки,шины и провооода.
#16 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 30 September 2010 - 15:15 PM
Жесть меняльщики, смотрите провода к кнопке аварийки и подрулевым, там када провод один вываливается случается такая фигня. Схемы нету сказать какой не смогу.
#17 kornilovd
kornilovd
  • 38 сообщений
Отправлено 30 September 2010 - 19:10 PM
Вот именно, что и аварийка не работает.
#18 valya
valya
  • 77 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 05:41 AM
Непонятно.................
офф........кто-нибудь может мне подсказать , как цитировать на этом форуме.........ни фига не понял
#19 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 09:46 AM
поменял кнопку аварийки и все заработало
#20 Axel-007
Axel-007
  • 34 сообщений
Отправлено 15 October 2010 - 14:42 PM
Провода на месте! Кнопку аварийки менял, реле поменял! Ничего не помогло! Один мастер сказал что за 400р починит! Значит там все просто, куда еще залезть???
