на акпп не крутит стартер
Сообщений в теме: 17
#1 bamby4a
bamby4a
  • 24 сообщений
  • Интересы:jetta 1.8 (RP) АКПП! 1988!
Отправлено 26 September 2010 - 00:11 AM
началось всё с того что перестала заводится с ключа. Стал заводить напрямки под капотом(естесствено это не вариант но приходилось) потом в один прекрасный момент и так перестало(тока реле щёлкает и всё). Ну думаю всё пришёл тот час когда надо стартер снимать и везти на ремонт!!всё что понял из личного осмотра это люфтящий бендикс и всё!!В ремонте сказали втягивающая щётки и втулка бендикса!!! ВСЁ ПОМЕНЯЛИ!! И вот я в гараже в яме стою монтирую стартер: всё затянул подсоединил, сажусь за руль...поворачиваю ключ и .... стартер делает пол своего оборота и всё! И ТАК КАЖДЫЙ РАЗ!!НУ подумал на АКБ! Снял у брата и тож самое((в итоге бендикс клинит в маховике и не возвращается из-за этого маховик не провернуть ваще и следовательно стартер не может прокрутить маховик и завести мой ненаглядный 1.8 с АКПП!!! ГРЕШУ НА ТО ЧТО СТАРТЕР У МЕНЯ СТОИТ ОТ 1.6 (это так сказали в ремонте) РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
#2 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 09:39 AM
Машинку в подпись,двигатель какой?
#3 bamby4a
bamby4a
  • 24 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 11:00 AM
1.8 RP моно!
#4 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 11:13 AM
1.8 RP моно!
Стартер на RP подходит 1.6-1.8.
В сервисе видно не осведомлены этим (лентяи)..
Совет тебе надо найти от RP так будет надёжнее,а то окажется ещё у тебя 1,3, как бы 1.6 для твоих "ремонтников."
Сообщение отредактировал alex han: 26 September 2010 - 11:19 AM
#5 bamby4a
bamby4a
  • 24 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 11:23 AM
тока когда втулка бендикса была раздолбанной стартер крутил мотор! а как тока её заменили , сразу стало клинить в маховике(якорь стартера и его мощьностные способности проверяли на стенде! всё таки грешу в на несовместимость стартера!!
#6 bamby4a
bamby4a
  • 24 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 16:02 PM
подскажите от какова мотора этот стартер?
  • Прикрепленный файл  DSCN2972.JPG   137.51К   51 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал bamby4a: 26 September 2010 - 16:15 PM
#7 bamby4a
bamby4a
  • 24 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 16:18 PM
и вот его номер
  • Прикрепленный файл  DSCN2973.JPG   148.59К   17 Количество загрузок:
#8 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 17:41 PM
EZ, HM (1,6л) c АКПП.
Сообщение отредактировал JohnLV: 26 September 2010 - 17:41 PM
#9 bamby4a
bamby4a
  • 24 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 18:37 PM
он на моём RP клинится в маховике(( он должен подходить на него или проблема в не в стартере??
#10 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 19:58 PM
Думаю, должен подходить, только у него мощность меньше, и по конструкций он на 1 сантимер короче (задняя часть). Я у себя делал на оборот, на двигатель 1,6 (EZ) поставил восстоновленный BOSCH 0 986 013 380. Пришлось на сантиметр отогнуть кронштейн с зади, и всё подошло.
Ещё, сколько помню, у моего старого 055 911 023 A (0,70kВт) шестерня высовывалась на 1мм меньше, чем у еового BOSCH (0,95kW), так что клинить недолжно.
BOSCH 0 986 010 570 0.70kW (для 1,6л)
BOSCH 0 986 013 380 0.95kW (для 1,8л)
Сообщение отредактировал JohnLV: 26 September 2010 - 20:05 PM
#11 bamby4a
bamby4a
  • 24 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 20:18 PM
спасибо за инфу! вот тока осталось найти такой стартер!!
#12 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 20:21 PM
всё верно!
А тебе надо:027 911 023 GU,GX,RP,PH. для ААКП
Если оригинал то 023 911 023 X.
Лучше не шутить с твоим, поставь по номеру.
Сообщение отредактировал alex han: 26 September 2010 - 20:23 PM
#13 bamby4a
bamby4a
  • 24 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 21:32 PM
спасибо буду искать!!
#14 flipper
flipper
  • 4829 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 00:09 AM
Я думаю долго он будет искать стартер с таким номером
#15 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 02:23 AM
За хочет найдет.
Просто у него с другого вставлен каким то прошлым бестолковым хозяином, свой ресурс не отработал,парень попал маненько, а так всё исправимо.Кататься захочет найдёт.
#16 flipper
flipper
  • 4829 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 06:44 AM
не найдет,так как номер неверный.
да и не в стартере скорей всего дело
исправный стартер от 1,6 отлично работает на 1,8
Сообщение отредактировал flipper: 27 September 2010 - 06:45 AM
#17 bamby4a
bamby4a
  • 24 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 19:51 PM
Сегодня заехал на разборку на бестужевской, купил стартер !! (который нужен) . Тока без втягивающей ! На свой страх и риск купил! Поставил втягивающую от своего ! Установил и .... О чудо завелась!!! Тока растроили то что я так и не понял в чем дело было!!
#18 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 10:39 AM
Привет, всё таки нашёл?Значит есть такой стартер, а № какой.Опиши если не лень новый взял или б\у.
