Мое ГТИ ведро
Сообщений в теме: 62
#41 AQIS
AQIS
  • 369 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 21:33 PM
Сегодня мне мой ГТИческий ведровер преподнес ещё несколько сюрпризов. Сажусь, мучаюсь как обычно с заводкой. Завожу. Тахометр показывает каких-то 100 оборотов в минуту, да, не тысячу, а сто. Горит лампа дальнего света. МФУ-переключалка на руле ничего не переключает. То есть часы и все. Включаю ближний, тахометр умирает. Когда поворачиваю ключ в зажигании прыгает стрелка тахометра. А как включаю дальний мфу умирает, кракозябры показывает. Вот и не знаю я блин куда копать. Все началось с приходом дождливой погоды.
Ну и само собой пару фоток кАлхоза из салона.
Ещё зашел сегодня в Экзист и заказал
  • Подшипник ступицы колеса (Febi)
  • Втулки стойки стабилизатора нижние(Febi)
  • Трос стояночного тормоза(Febi)
  • Термостат с прокладкой (Gates)
В пятницу надеюсь поставлю на учет.
Сообщение отредактировал AQIS: 12 October 2010 - 21:34 PM
#42 used
Отправлено 12 October 2010 - 23:16 PM
вот это колхоз с проводкой, жуть(
могу сказать, что недостаток массы где-то. ищи утечку, или кинь доп-массу с фишки под панелью на саму приборку.
#43 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 12 October 2010 - 23:48 PM
а лучше купи проводку салонную ,или же сам сваргань.
#44 AQIS
AQIS
  • 369 сообщений
Отправлено 13 October 2010 - 07:04 AM
Наверное разъём разберу один и перепаяю сразу провод.
Я два дня убил на то, чтобы повыкидывать оттуда скрутки и изоленту. Все либо на нормальных скрутках, либо разъёмы, и термоусадка.
#45 AQIS
AQIS
  • 369 сообщений
Отправлено 14 October 2010 - 07:30 AM
Вот ещё несколько фоток.
Это колхоз под приборкой.
А это я делал подсветку печки.
#46 murdoc
Отправлено 14 October 2010 - 08:28 AM
подсветка зачод
#47 AQIS
AQIS
  • 369 сообщений
Отправлено 14 October 2010 - 10:37 AM
Не регулируется только нифуя:(
#48 AQIS
AQIS
  • 369 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 18:27 PM
Приехал из ГТИ гаража. Парни сказали что до меня каретой владел лютый колхознег.
Итого сегодня думал поменять ступичные только и задние амморты. А оказалось что надо перетряхивать всю подвеску и тормозную систему.
Когда подъезжал уже к гаражу в левом переднем колесе появился странный скрежет при торможении. В итоге, когда подняли тачку на подъёмнике и начали смотреть, оказалось что большую часть рулевого и подвески надо просто под замену. Торомоза уже терли железками, вот откуда появился такой звук. Поменяли, поставили вентилируемые.
Когда меняли ступичные подшипники, оказалось что предыдущие "мастера" их закручивали не по резьбе, а нарезали новую резьбу гайкой. Из чего следует что шрусы под замену, оба. Ну и плюс колхоз с шаровой опорой. Попытка натянуть кардан от толстого вала на тонкий итд итп.
Вот список того что нужно делать только по подвеске чтобы привести в божеский вид.
  • Стойки передние + опорные подшипники
  • Стойки задние
  • Сайлент блоки рычагов большие
  • Втулки + стойки стабилизатора
  • Шланги тормозные передние
  • Троса ручника
  • Переборка заднего суппорта
  • Рулевая рейка + тяги + наконечники
  • Опора КПП
  • Шаровые опоры
  • Шрус наружный
И на все это надо около 30тыс. Денег нету, айнанэ. Носок будет стоять пару-тройку месяцев, пока не изыщу бюджет...
#49 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 18:40 PM
норм гольфик...ну куда ж без вложений((( у мну похуже буит за такие же деняжки :text_35:
#50 AQIS
AQIS
  • 369 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 19:17 PM
Это только по подвеске...
Ещё двигатель, электрика, салон...
#51 AQIS
AQIS
  • 369 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 19:39 PM
Посоветуйте что брать, какого производителя и покидайте плиз номерами запчастюлек:)
#52 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 20:02 PM
SWAG/fEbu/ могу один магаз посоветовать ,где я закупался.
#53 edwardikys
edwardikys
    Ы
  • 2010 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 23:16 PM
подшипники Febi зря взял. Онли SKF. Имхо...
#54 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 02:57 AM
почему зря?
#55 murdoc
Отправлено 20 October 2010 - 07:08 AM
не согласен.
на мой взгляд одна фигня.
#56 AQIS
AQIS
  • 369 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 10:56 AM
Были-бы деньги взял что нормальное. А эти, так на мой век хватить должно:)
#57 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 19:51 PM
печально :icon_frown: сочувствую...номерки запчастей каких нужно?ты пиши - народ предложит)
#58 AQIS
AQIS
  • 369 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 21:34 PM
* Стойки передние + опорные подшипники
* Стойки задние
* Сайлент блоки рычагов большие
* Втулки + стойки стабилизатора
* Шланги тормозные передние
* Троса ручника Куплены
* Переборка заднего суппорта
* Рулевая рейка + тяги + наконечники
* Опора КПП
* Шаровые опоры
* Шрус наружный
Всех этих)
Сообщение отредактировал AQIS: 19 November 2010 - 16:43 PM
#59 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 17:34 PM
че то ни хто из бывалых не хотит советы давать((( хотя могут написать "юзай поиск"
приборка зачетная у тебя)
Сообщение отредактировал VIN9993: 19 November 2010 - 19:02 PM
#60 Барогольфоз_TVR
Барогольфоз_TVR
    No turbo- no party!
  • 2162 сообщений
Отправлено 19 November 2010 - 18:39 PM
* Стойки передние 191 413 031 H, опорные подшипники 191 412 329 отбойник 357 412 303 E пыльник 357 412 135
* Стойки задние 191 513 033, отбойник 191 512 131 B
* Сайлент блоки рычагов большие 191 407 181 D
* Втулки стабилизатора 191 411 314, стоек нету там вроде...
* Шланги тормозные передние 171 611 701 L
* Рулевая рейка + тяга левая 191 419 803, правая 191 419 804 + наконечник левый 191 419 811, правый 191 419 812
* Шаровые опоры 191 407 365
* Шрус наружный 191 498 099 BX
Вообщем все номера оригинальных деталей... А по цене в магазине сам выбирай какие... Написал детали на стойки лополнительные, меняй сразу, стоят копейки...
