никак не найду ответа((
Сообщений в теме: 68
#1 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 21:53 PM
Вообщем ребят никак не могу понять в чём проблема(((
Итак, горят габариты и подсветка приб. панели подсвечивает тускло, включаю зажигание и ближний свет, всё остаётся также, завожу двигатель, всё остаётся также и панель и свет фар тусклый...а вот как начинаю газовать, так и панель горит очень ярко, так и свет фар становится ярким-белым.... в чём такая загвостка? (аккумулятор сдох?)
#2 NoStress
NoStress
  • 249 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 22:14 PM
нет просто надо на велике динамку поменять :icon_biggrin:
  • -1
#3 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 22:22 PM
опять херню несёте...))
#4 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 22:25 PM
может регулятор напряжения на генераторе? со щетками который.
#5 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 22:36 PM
а как проверить?
#6 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 22:41 PM
заменить, как проверить не знаю. да он не дорогой.
#7 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 22:42 PM
Нет не АКБ!.Пусковое реле или смотри провод( его целостность), который идёт от гены на это реле.
#8 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 22:48 PM
последний автор имеет ввиду провод возбуждения генератора. проверь напряжение на аккуме до и после газования. если есть разница, проверяй синий проводок который к гене идет
#9 Yurci62
Отправлено 21 September 2010 - 11:35 AM
Если менял подсветку в приборке на светодиоды - тоже самое будет. У тебя не проходит возбуждение гены, а когда прогазовываешь 3000об, он самовозбуждается. Я последний год так и ездил, прогазовывая до трех.
#10 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 19:43 PM
ну и что конкретно стоит сделать?
#11 lesik68
lesik68
  • 310 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 20:05 PM
скорее всего реле регулятора в гене с щетками
#12 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 21:01 PM
...проверяется вольтметром. Если напряжение выше 14 и меняется взависимости от оборотов, значит регулятор напряжения неисправен.
#13 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 22:00 PM
где находится этот регулятор напряжения, заменить его можно? и если с напряжением всё в порядке, то на что смотреть?
#14 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 22:01 PM
у меня даже дворники при нажатии на педаль газа быстрее работают))))
#15 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 23:11 PM
:ves05::ves07:Ты чего прикалываешЬся ?:dur15:
Ага, и поворотники так же.
#16 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 21 September 2010 - 23:50 PM
Вольтметр подключашь к АКБ и смотришь. При не работающем реле регуляторе, один из вариантов плохой работы:На холостых оборотах где то вольт 11-12, при увеличении оборотов напряжение может доходить до 16-17 вольт (соответственно на малюх оборотах фары тусклы а дворники ленивы, при увеличении оборотов всё начинает офигевать). Реле регулятор, выбираешь по производителю генератора. На генераторе с тыльной стороны есть деталка крепящаеся двуми винтами. Откручиваешь их и вставляешь новое реле, только осторожно! Щётки не поломай. Ну и проверь после замены напряжение на АКБ.
#17 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 11:37 AM
Это 99% , что неисправен регулятор напряжения. Находится на генераторе. Найди картинки в и-нете. Если будешь так ездить - спалишь электрооборудование.
#18 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 13:49 PM
Вот так выглядят регуляторы.
#19 Dj MaximaL
Dj MaximaL
  • 415 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 16:48 PM
а может из-за этого лампа давления масла - мигать, гореть ?
Сколько стоит этот регулятор и подходит ли он от Вазовских?
#20 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 16:55 PM
смотря какой у тебя генератор, если вазовский то подойдет от ваза, у нас в магазине стоит 8$ для VW .
