указатель температуры
Сообщений в теме: 15
#1 kostochka
kostochka
  • 107 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 18:38 PM
не давно произошло следующее:
замигала аварийная лампа температуры-подумал закипел
открыл капот все в порядке
вентилятор радиатора отработал и выключился
постоял завёл температура в норме лампа на горит
пара минут работы лампа замигала стрелка температуры сразу упала на ноль(первый раз на нее не обратил внимания)
заглушил, опять завёл история повторилась
после пятого раза такого глюка стрелка просто упала на ноль лампа мигает постоянно
вентилятор радиатора включается и выключается в штатном режиме
сегодня поменял все датчики(3шт)ничего не изменилось
при всём при том холостые держит нормально а в движении при разгоне провалы, дёргание
мотор RP
Сообщение отредактировал kostochka: 15 September 2010 - 15:11 PM
#2 ksnet
ksnet
  • 81 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 20:07 PM
попробуй контакты на фишках проверить может контакт плохой!!!у меня тоже так было ,но у меня просто провода отгнили,стоило перепоять и всё прошло!!!
#3 kostochka
kostochka
  • 107 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 20:17 PM
на фишкаф датчиков?
я же новые датчики поставил да и на старых заё... дёргать
блин раздражает это мигание
обнаружил оборвавшийся массовый провод на двигле сейчас сижу пояю
#4 ksnet
ksnet
  • 81 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 20:23 PM
нет на фишках проводки ,может гдеизоляцыя нарушена!!!
#5 kostochka
kostochka
  • 107 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 22:07 PM
дык не лазил в проводку
#6 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 06 September 2010 - 23:14 PM
короткое замыкание в проводке датчика у тя на землю.
#7 kostochka
kostochka
  • 107 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 15:12 PM
ап
#8 kostochka
kostochka
  • 107 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 12:44 PM
мотор RP
блин ни у кого из сообщества нет мыслей по этому поводу
#9 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 13:28 PM
Тебеж сказали звони проводку. Померяй напряжение на самих разъемах.
#10 veras
veras
  • 4 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 23:34 PM
Чёрный датчик внизу на тронике-указатель температуры на щитке приборов, больше он не за что не отвечает. Дело либо в нём, либо в проводке (КЗ или обрыв), скорее всего один из двух проводов обломился. Поменяй местами разъёмы красный с чёрным, если машина заведётся без проблем, то дело в проводке, если нет, то надо менять чёрный датчик. По поводу дёргания - скорее всего виноваты ВВ провода. Ночью заведи машину и загляни под капот. Если мои предположения верны, то увидишь в темноте где-нибудь проскакивающую искру. У меня провод касался шланга ОЖ от радиатора до бачка. Тоже RP
#11 veras
veras
  • 4 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 02:25 AM
Извиняюсь, в предыдущем сообщении менять местами разъёмы надо СИНИЙ С ЧЁРНЫМ, а не красный с чёрным.
#12 mrboltton
mrboltton
  • 72 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 23:02 PM
А у меня наоборот лампочка мигает и стрелка вверх сразу как завел, не кипит, но вентилятор не работает. Поменял 2 раза датчик, который на радиаторе - не помогает. Летом было такое - замена помогла... А теперь...
Извините, что засираю тему, но проблемы видимо схожи...
#13 veras
veras
  • 4 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 23:52 PM
Я, честно говоря так и не понял толком, что помогло, а что нет. Речь идёт о двигателе RP и о чёрном датчике, который стоит на пластмассовом тройнике на двигателе (их там три: внизу чёрный-лампочка и указатель температуры, вверху красный-подогрев топлива и чёрный на мозги). Посмотри, может и у тебя есть такой. Датчик на радиаторе - другая тема, он включает вентилятор охлаждения радиатора.
#14 mrboltton
mrboltton
  • 72 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 07:21 AM
Да, забыл написать у меня RF 1.6
#15 kostochka
kostochka
  • 107 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 09:12 AM
позавчера вдруг движок стал работать как часики
дергание пропало на всех режимах
про провода знаю смотрел хотя всё новое стояло(свечи провода)
попробую с датчиками покалдовать хотя все новые поставил
#16 veras
veras
  • 4 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 21:57 PM
Думаю, с датчиками колдовать не надо. Когда у меня дёргание было я раздвинул ВВ провода и ездил без проблем два дня, пока новые провода не купил. Может машина в сырости какой-нибудь стояла (после помывки двигателя, например), а теперь просохла и всё окей.
