снятие стартера на аавтомате
Сообщений в теме: 9
#1 peacefrog
peacefrog
  • 16 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 08:44 AM
Всем привет!
Вот озадачился снятием стартера на автомате, двигатель RV, кто что полезное знает, пишите...
на следующей неделе в гараже буду снимать...
Заранее спаибо!
#2 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 09:34 AM
сложно снимается.
кажется надо вывешивать левое колесо чтобы привод не мешал.
+ он за блоком и доступ к нему только снизу.
#3 peacefrog
peacefrog
  • 16 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 10:56 AM
ось снимать нужно?
#4 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 11:09 AM
ммм....
если без снятия не получится, придется снять.
но вроде не обязательно.
#5 peacefrog
peacefrog
  • 16 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 11:25 AM
а во сколько мне может встать переборка стартера?
самому не советуют это делать, на сколько я слышал.
#6 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 21:32 PM
ось снимать нужно?
Я снимал выпускную трубу. Вытаскивал через верх.
Сложно открутить верхний болт, потому как его не видно и делается это на ощупь.
зы.
второй раз снимал стартер за полчаса.
#7 ALVolkov
ALVolkov
  • 142 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 21:43 PM
После того как заклинило бендикс, отнес мастеру. Он посмотрел, повертел, подключал к аккумулятору и сказал, что вроде работает,
а перебрать его не может т.к. нет запчастей (бендикса и хз. еще чего).
Разобрал сам, ничего сложного там нет. Снял бендикс, почистил ершиком (внутри оказалась куча грязи и кусочек металла).
Заменил заднюю втулку (поставил cargo), номер передней втулки не нашел, оставил старую. Заменил втягивающее и провод к нему.
Еще прохудился провод от втягивающего к стартеру, его тоже заменил. Потратил два вечера времени.
Стартер работает четвертый месяц. Проблем нет. Крутить стал шустрее.
#8 keanton
keanton
  • 249 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 09:10 AM
Тож по началу мучился, первый раз снимал ось, чтобы вытащить его, а со второго раза вытащил с трудом но ничего не снимал, вытаскивал на подъемнике если ситоять под машиной и смотреть по её направлению вытаскивал в лево. Стартер ничего нет сложного перебрать, шарики с бендекса главно не потеряй, да и если у тя шарики на бендексе высыпались то советую менять бендекс, я из за этого маховик паколечел кода он у мня отвалился за 100 км от близжайшего нас. пункта и расцарапал сцука маховик, он уже и так был разбит из за предыдущего хозяина а тут ещё добавил точнее убавил зубцов на маховике, так что если даже зубцы на бендексе целые и всё остальное а шарики расыпались лучше меняй то бы ещё раз не лазить и не доставать его через жопу, и втягивающее проверь, а то может потом не заводится не с того ни с чего и прийдется ключиком замыкая контакты заводить. Бендекс ZEN купил за 700 р втягивающее также обошлось, в Ростове по крайней мере такие были цены 3 мес назад
#9 peacefrog
peacefrog
  • 16 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 11:29 AM
ок.понял.
сейчас по етке посмотрю....
#10 volvo757
volvo757
  • 2 сообщений
Отправлено 07 November 2010 - 22:21 PM
зы.
Завтра буду пробовать снять эту :assshake: ,сегодня смотрел-какая немецкая морда его туда придумала......
Сообщение отредактировал volvo757: 07 November 2010 - 22:23 PM
