походу выжимной подшипник?
Сообщений в теме: 12
#1 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 22:02 PM
Доброго времени суток, проблемма такая, выжимаю сцепление, раздается крехтящий звук, это выжимной??? он у меня свистел 2 года назад, потом замолк. Если выжимной, то как он меняется, сложности какие возникают??? и номерок если можно. (Коробка 4R)
#2 Валентин Валерьевич
Валентин Валерьевич
  • 72 сообщений
Отправлено 30 August 2010 - 22:16 PM
На данной коробке выжимной меняется как раз два. Открути 4 болта слево от коробки, выжимной сам оттуда вывалится. Попробуй поменять, потом напиши! :icon_smile: Звук исчезнуть не должен!
#3 Arretir
Arretir
  • 204 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 10:02 AM
Похожая картина. При нажатии на педаль звук меняется на более шумный. И обороты ХХ снижаются. Это точно выжимной?
#4 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 11 September 2010 - 09:50 AM
Ребята какой выжимной заказывать????? На 5 и 4х. ступке одинаковые выжимные??? Не могу в елкасте разобраться. Подскажите номерок выжимного подшипника коробки 4R?
#5 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 10:11 AM
если выжымаеш сцепление и обороты падают то это не выжымной (ну развешто он совсем заклиненый штомаловероятно).навсякий случяй можеш поменять, но скорей всего -превед дрыгатель, точнее-коленвал продольно ходит. выжымной от 4ступки на 5ступку подходит.
#6 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 12 September 2010 - 11:12 AM
Ребята! Какой выжимной на моторах 1,6 и 1,8? Его там отродясь НЕТ! Выжимной есть только на моторах с объёмом 1.3 и 1.05(который практически не встречается)!
  • -1
#7 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 12 September 2010 - 11:26 AM
Ты чего куришь ?
#8 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 11:30 AM
VAG 020 141 165 G Подшипник выжимной сцепления
#9 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 11:40 AM
Ты чего куришь ?
Я бросил.
Это фактически не подшипник а втулка выжимного штока из полимера.
#10 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 12 September 2010 - 12:13 PM
А шарики внутри - тоже из полимера?
Это самый настоящий подшипник. Даже VAG так считает.
#11 used
Отправлено 12 September 2010 - 12:22 PM
втулка с другой стороны штока, Костя. на 1.6-1.8 коробках выжим сцепления обратного действия, и выжимной подшипник расположен в крышке
#12 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 13:02 PM
[quote name='КостяБ' timestamp='1284280858' post='932876']
Я бросил.
зря, дурь хорошая, держыть досихпор. ищё осталось ??? О_о
З.Ы. выжымной подшыпник в коробке-однозначьно есть, если там полимерная втулка то это уже ацкий калхоз
#13 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 14:40 PM
Я бросил.
Завод изготовитель считает, что это: - "Подшипник выжимной сцепления" Бесполезно спорить, нужно просто признать, что сказал глупость
