Замена карбюратора на Вазовский
Сообщений в теме: 12
#1 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 15:12 PM
Достал меня 2е3,у нас нормальных мастеров которые могут его отрепитировать нет. Поэтому решил поставить от ВАЗ 2108. Чертеж пластины нашел. Возникло несколько вопросов.
1) Пластину нужно ставить на голый коллектор (судя по схеме так и есть)? Карб не будет перегреваться? з.ы. пластину собрался делать из алюминия.
2) Какой карб ставить? Для 1.5 или для 1.3? з.ы. разница у них помоему в жилерах только, но все же...
3) Воздухан ставить от москвича(бочку) или както притаранить родной? з.ы. гдет читал о силе потока воздуха и т.д., и что лучше её не нарушать.
Поделитесь опытом )))
#2 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 15:37 PM
У меня стальная пластина а прокладку сам вырубал, толстая там ни к чему, и москвичёвский воздухан, только карб девяточный, и двиг 1.8 ездит и не пукает :icon_mrgreen:
Сообщение отредактировал kreker: 25 August 2010 - 15:42 PM
#3 Sed
Sed
  • 387 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 15:40 PM
герметик еще между ними, будет сосать воздух ехать не захочет нормально)
#4 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 15:57 PM
Спасибо, а если сделать слой герметика то это спасет от перегрева или лучше сделать прокладку? из чего?
#5 kibandrei
kibandrei
  • 214 сообщений
Отправлено 25 August 2010 - 16:48 PM
Родной воздушник лучше оставь. http://www.golf2club...showtopic=81250
#6 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 26 August 2010 - 09:04 AM
Попробую оставить родной воздухан, но это опять гофры зимой заказывать, которые рвуться ))) нет русских аналогов?
И что насчет прокладки? Слой герметика сойдет? или нужно из чегото сделать?
#7 e404
Отправлено 26 August 2010 - 10:14 AM
сам возухан возьми от моновпрыска (РП\АБС\ААМ и тп)
карбер накрой черепахой от космича и соедини гофрой с возуханом
немного придется повозиться с гофрой горячего возуха ибо заборник на моновпрыске сзади мотора, а утебя спереди
русский аналог гофры - нива, жигули
карб ставить на перехоник через проставку из паронита\текстолита и тп чтобы не грелся от коллектора
обязательно к карбу подводить тосол на подогрев дроссельной заслонки
весь вакуум заглушить, взять тока с одного соска на управление заслонкой ХОЛ\ГОР на возухане
герметик тока при установке переходника на коллектор, между проставкой-переходником-карбом стандартные прокладки из магазина
#8 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 26 August 2010 - 11:09 AM
Спасибо за ответ e404, думаю возникнут проблемы с поиском воздухана от моновпрыска... а родной не как не получиться поставить от MH. Или поставлю бочонок от москвича и займусь поиском воздухана от моновпрыска. С покладками и герметиком все понятно.
Еще на 1 вопрос не ответили )))
#9 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 27 August 2010 - 14:30 PM
АП
#10 OLEGG
OLEGG
  • 25 сообщений
Отправлено 27 August 2010 - 15:21 PM
я тоже хотел так сделать, но в казани нашлись мастера - карб восстановили. тьфу три раза уже почти год работает!!!)))
#11 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 27 August 2010 - 15:54 PM
ставить воздухан от моновпрыска давно уже моветон, есть тема как поставить от 10ки, цена вопроса 500р вместе с фильтрующим элементом.
Сообщение отредактировал Hrull: 27 August 2010 - 15:54 PM
#12 E-Not
E-Not
  • 1813 сообщений
  • Интересы:Маша
    Машина
    Интернет
Отправлено 29 August 2010 - 16:58 PM
Разницы не вижу)))) Я ставил ставил от 1.3 Насчёт воздухана - ставил родной.Но там пришлось дико колхозить. Щас вспоминать даже стыдна...
#13 kibandrei
kibandrei
  • 214 сообщений
Отправлено 29 August 2010 - 17:38 PM
Почему стыдно? Машина-то ездила?
