Поворачиваю ключ, не заводиться
Сообщений в теме: 20
#1 romanov-cheb
romanov-cheb
  • 30 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 20:31 PM
Добрый вечер! Проблемка следующая: поворачиваю ключ, машина не заводиться. Делая несколько попыток, через раз получалось. С толкоча заводиться нормально. Куда лезть?
#2 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
  • Интересы:Бильярд, Golf, сиськи...
Отправлено 19 August 2010 - 20:38 PM
Опиши проблему поподробнее, стартер крутит? Не схватывает или что? Просто не заводится это как у блондинок....=)))
#3 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 20:40 PM
"1.6 EG карб ДААЗ 2108" - это что за зверь, EZ с ДААЗом ?
Лезть (по очерёдности):
- аккум
- стартёр
- сигналка, иммобилайзер
- замок зажигания
- карб
Если нужна более конкретная инфо - сформулируй нормально - были ли предпосылки, какие звуки издаёт ( или не издаёт), какой колхоз помимо ДААЗа устанавливался
Сообщение отредактировал provizor: 19 August 2010 - 20:42 PM
#4 romanov-cheb
romanov-cheb
  • 30 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 20:48 PM
Согласен, не информативно не хватает образования в этой отрасли. Стартер не схватывает, при повороте ключа лампы на приборке загораються
#5 romanov-cheb
romanov-cheb
  • 30 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 20:53 PM
- аккум
- стартёр
- замок зажигания
- карб
EG, на форуме сказали что это от первого гольфа.
аккум новый, стартер рабочий, сигналка простая, карб недавно делали.
#6 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 20:54 PM
Попробуй стартер отверткой закоротить, туда приодят + от аккомы и плюс который идет на втягивающую, перемкни их отверткой, не забудь зажигание включить и машину с передачи сними... Если будет все так же не схватывать, то проблема в нем, если будет крутить нормально, то смотри проводку или контактную группу... Естественно аккумулятор должен быть заряженным....
#7 78_RUS
78_RUS
  • 200 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 19:42 PM
вопрос не по теме ..просто тоже стартер начал тупить .. на холодную отлично крутит ..на горячую еле еле .. пол оборота ..потом еще пол или два , но тоже медленно ..подождешь пол минутки и с пол тыка заводится ..возил стартер на ремонт .. на маршал..аком тоже новый поставил ..проблема на время пропала..потом временами появлялась ..не придавал этому значения ..терь он ваще практически перестал крутить а потом и щелкать перестал ..хоть как то включаться..так вот думаю мог ли стартер сгореть ?потому что он то полностью молчит потом бац и пол оборота ..потом опять тишина .. :icon_frown:
#8 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 20:03 PM
ставлю на контактную группу)))
#9 78_RUS
78_RUS
  • 200 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 20:06 PM
и медленно крутит стартером тоже из за нее ? :icon_confused:
#10 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 20:23 PM
а зачем всё сливать в одно...смотрим выше: "Проблемка следующая: поворачиваю ключ, машина не заводиться. Делая несколько попыток, через раз получалось"
и чуть ниже "аккум новый, стартер рабочий, сигналка простая, карб недавно делали."
#11 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 20:27 PM
78_RUS а по твоему вопросу позже...
и вообще, я задолбался писать без возможности цитирования, кто-нибудь подскажет что за хрень, почему мне с некоторых пор не позволено отвечать с цитатами...мля.
#12 marozoff
marozoff
    сам по себе
  • 885 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 20:43 PM
можно в ручную цитаты делать (см. ниже. писать без ковычек)
"["quote"]"
текст для цитаты
"[/"quote"]"
#13 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 20:48 PM
вот так вот...всё в ручную...а хочется как раньше))))
#14 78_RUS
78_RUS
  • 200 сообщений
Отправлено 08 September 2010 - 21:10 PM
дак у меня таже самая проблема ..ток более развернуто ..
#15 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 08 September 2010 - 21:48 PM
может втулочка стерлась,которая в коробку запрессовывается. и стартер замыкает на массу
#16 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 18:07 PM
78 RUSА рабочий стартер это потому что недавно купил или просто потому что пытается крутить, я не понял как ты это определил? Щётки на роторе не пора поменять?
#17 78_RUS
78_RUS
  • 200 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 08:34 AM
по ходу я его спалил ..когда ключ поворачиваю он тихо так крутит уиииииии....сегодня повезу на ремонт ..
#18 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 19:49 PM
не торопись везти в ремонт! у меня зимой проблема такая была.Тоже уииииии было. Наговорили новый брать.А нет.За упрямился я и полез проверить контакты.Вокруг них было столько грязи с солью и копотью и бог знает ещё чего, к тому же всё закисло что не отвернуть было массу, гайка была стёрта старым хозяином. В общем отвернул увидел ужас, там всё поржавело почернело, понял что контакта хорошего никакого быть не может зачистил контакт и заменил на новую гайку+медную шайбу воткнул.Дальше зачистил клемник, который на реле идет. Обмазал циатимом.Ну и всё! Завёлся! с пол тыка! Пробуй.Просто бегать по всяким знатокам по мелочи Мне лень время тратить на них, полез сам просто интересно, упрямый Я!
#19 nik_ne_zanyat
nik_ne_zanyat
  • 52 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 23:11 PM
А еще можно посмотреть коммутатор, но у меня такая тема решилась после замены контактной группы замка
#20 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 23:38 PM
Если стартер вобще крутит, значит это не контактная группа замка, если крутит медленно - значит дохлые силовые провода от аккума.
