Хроники Питерского гаража
Сообщений в теме: 2119
#1001 Zmeiko
Отправлено 14 May 2013 - 22:57 PM
Вань, я не настолько дрочер)  Кстати. как только я повесил массу на второй фонарь, прикол с кучей горящих ламп исчез))
#1002 kandalf
Отправлено 14 May 2013 - 23:10 PM
Эх, так это же самая распространенная беда всех фонарей, массы нет. Я ж думал она у тебя есть, не стал упоминать)))
#1003 Zmeiko
Отправлено 14 May 2013 - 23:12 PM
На одном то была, про него и шел разговор.
#1004 kandalf
Отправлено 14 May 2013 - 23:29 PM
А ведь вот как оно...
В назидание))
http://www.a2resourc...trical/CE1.html
Сообщение отредактировал kandalf: 14 May 2013 - 23:29 PM
#1005 Santёr
Santёr
    Да!
  • 4474 сообщений
  • Интересы:Ездить за скорыми.
Отправлено 15 May 2013 - 06:06 AM
мне не нравится например возить в салоне никаво. тока сантера и жону))))))))))))))))
Вообще подумываю задний диван снять))Тока саб,прикрученный к растяжке))
Зы сначала прочитал ж опу)))
Сообщение отредактировал Santёr: 15 May 2013 - 06:07 AM
#1006 Zmeiko
Отправлено 15 May 2013 - 07:20 AM
Там как-то по-иностранному все...
#1007 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 07:48 AM
Там нормально. Я вчера после получаса всматривания в схему начал понимать что там написано и чего от меня хотят :icon_biggrin:
#1008 kandalf
Отправлено 15 May 2013 - 08:49 AM
Во-во, к примеру
B11 - Cigarette Lighter, Radio, Power Antenna, Amplified Speakers - Main Fusebox Battery Power, Fuse 3 - Red/Gray
Означает, что провод с штекера "В" под номером 11 отвечает за прикурку, штатный мафон (ага, штатно от прикуривателя), а внутри блока предов соединяется с 3-м предохранителем. Цвет красно-серый.
Ниже описание контактов релюх, к примеру реле гудка
6 - dual horn
1- L4 (Horn Button)
2 - L3 (ground)
3 - L2 (Horns)
4 - L1 (Main Fusebox Start/Run Power, Fuse 18)
Где
Шестое реле - гудков
Контакт 1 соединен с кнопкой на руле
2 - с массой
3 - идет на гудки
4 соединен с 18 предом, на который идет плюс с замка.
Start/run power - шина 15 - плюс с замка не прерываемый при кручении стартером
Run power - плюс с контакта Х замка (на кнопку света и управление разгрузочным) или с самого разгрузочного, прерывается стартером
Battery power - постоянка
#1009 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 09:47 AM
Ну там не так всё просто как хотелось бы. Там в схеме указаны выходы, но что куда подключить надо ещё подумать. Я вот например вчера сначала подогрев воткнут в брп и он при зажигании включался, а надо было провод на кнопку вешать.
#1010 Zmeiko
Отправлено 15 May 2013 - 09:52 AM
А я поглядел сколько стОят клеммы в черный разъем подторпедной косы и понял, что переобжимать его - экономически невыгодно) Хотя парочку надо было взять...
#1011 kandalf
Отправлено 15 May 2013 - 10:32 AM
так 5 рублей же.
Кстати на фокусе форсунки омывателя повешены на зажигание, работают даже летом.
#1012 Zmeiko
Отправлено 15 May 2013 - 10:36 AM
так 5 рублей же.
Куй там! 15! А в разъеме их больше десятка. Я про те, которые мамы
Сообщение отредактировал Zmeiko: 15 May 2013 - 10:36 AM
#1013 DbIPKA
  • 6266 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 10:48 AM
Федя, 15р фигня. Тем более если делаешь машину такого уровня.
#1014 kandalf
Отправлено 15 May 2013 - 15:02 PM
Я отстал от жизни...
Согласен с Саней, это тебе не диски R16 по 9800 штука.
Сообщение отредактировал kandalf: 15 May 2013 - 15:05 PM
#1015 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 18 May 2013 - 00:56 AM
да чо там!
#1016 Zmeiko
Отправлено 18 May 2013 - 10:05 AM
да чо там!
пока ничо. можно считать что стройка временно заморожена, хотя в гараже появляюсь иногда
#1017 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 17:46 PM
а почему?
#1018 Zmeiko
Отправлено 18 May 2013 - 19:39 PM
а почему?
Не буду личные проблемы публично обсуждать. При встрече ;)
#1019 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 21:45 PM
Ок'
#1020 ник23-93
ник23-93
  • 2532 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 20:52 PM
http://cars.auto.ru/...0058-bad81.html
