Не включается скорость(((
Сообщений в теме: 6
#1 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 17 August 2010 - 11:35 AM
Здравствуйте! при заведенном двигателе не включаются передачи, педаль сцепления нажимается с тем же усилием, что и раньше, тросик исправен. Диск сцепления новый. Поменял Тарелку поменял шток поменял подшипник. И всеравно не втыкается((( вообще не какая скорость((( Какой может быть диагноз? Коробка 020
#2 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
  • Интересы:Бильярд, Golf, сиськи...
Отправлено 17 August 2010 - 12:24 PM
А на заглушенном двигателе передачи втыкаются? Если да то криво поменял сцепление...
#3 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 17 August 2010 - 12:26 PM
А как его можно криво поменять?????
#4 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 11:38 AM
Отправлено 17 Август 2010 - 12:24
Эт как? В смысле не отцентровал? Так тогда б он и коробку обратно не всунул
#5 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 11:44 AM
Причем тут отцентровал, там пазы есть, по идее по другому поставить никак, но с дуру можно и Х** сломать... Мне лично костик MART показывал загубленное сцепление... так что можно... Еще из вариантов, что корзина бракована, толще, тогда при отжатом сцеплении диск не до конца не отходит от корзины и скорость не воткнуть... Такое у меня было... Лечится заменой корзины и одеванием бракованной на голову продавцу...
#6 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 16:18 PM
Проблема решена. ЗАменил корзину и поехала :mit11: :mit11:
#7 vano_po
vano_po
  • 310 сообщений
  • Интересы:есть
Отправлено 24 August 2010 - 23:40 PM
у меня похожая ситуация. я делал замену двигателя. со старого снял сцепление и вроде в том же порядке поставил на родной двигатель. после инсталяции двигла в машину, обноружил: двигатель не заведен, включаю передачу, выживаю сцепление, талкаю машину, она на скорости, т.е. привыжимании сцепления ничего не происходит!(((( че делать, не правильно сцепу поставил???
