гул в переднем правом колесе
Сообщений в теме: 28
#1 vitalpsk
vitalpsk
  • 30 сообщений
Отправлено 15 August 2010 - 12:53 PM
Здравствуйте. На скорости свыше 60 км в час начинается гул в районе правого переднего колеса.Балансировку колес делал. Менял местами колеса, но все равно гул идет. Спереди стоят шрусы они вроде не гудят, а хрустят, когда накрываются. В чем там может быть дело?
#2 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 15 August 2010 - 20:54 PM
В ступичном подшипнике...
#3 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 15 August 2010 - 21:16 PM
Однозначно.
#4 vitalpsk
vitalpsk
  • 30 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 08:25 AM
Так ступичный подшипник стоит сзади а спереди шрус. А гул вроде идет спереди справа. Или ступичный и спереди стоит?
Сообщение отредактировал vitalpsk: 16 August 2010 - 08:29 AM
#5 e404
Отправлено 16 August 2010 - 08:38 AM
Так ступичный подшипник стоит сзади а спереди шрус....
спасибо, поржал :D
ступичный подшипник стоит там где есть ступица :D
а шрус - это всего лишь шарнир, те подвижная часть через которую на эту самую ступицу передается вращательный момент
если бы конструкция не предполагала бы перемещение ступицы в разных направлениях то и шрусов бы не было - хороший пример, жесткие мосты... там есть тока полуоси
так что снимай весь поворотный кулак и меняй подшипник ступичный в нем
сзади кстати 2 подшипника ;)
Сообщение отредактировал e404: 16 August 2010 - 08:38 AM
#6 diman
diman
  • 983 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 14:55 PM
если гул справа - меняй подшипник левой ступицы.
а вообще лучше пошатать передние колеса в подвешенном состоянии, если начало сильно гудеть, неисправная сторона будет люфтить.
Сообщение отредактировал diman: 16 August 2010 - 14:58 PM
#7 vitalpsk
vitalpsk
  • 30 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 17:34 PM
спасибо, поржал :D
Спасибо. Понял.
#8 Guest_total1_*
Guest_total1_*
Отправлено 16 August 2010 - 21:47 PM
интересная теория
Сообщение отредактировал total1: 16 August 2010 - 21:47 PM
#9 serhz24041972
serhz24041972
  • 48 сообщений
Отправлено 21 November 2010 - 23:02 PM
обычно меняют оба. скупои платит дважды
#10 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 00:18 AM
интересная теория
Настолько интересная, что задумываться заставляет... Научной фантастикой, однако, попахивает
#11 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 22 November 2010 - 09:39 AM
я-бы еще и ступицы поменял, благо стоят они по 400 рублей, а болгаркой срезать внутреннюю обоиму подшипника со ступицы, потом ее раскалывать очень не приятно.
Но надо знать размеры подшипника, ибо есть подшипники с внутренней обоимой 34 и 36 мм.....
соответственно и ступицы разные.
На чахлокулаках 66 мм- наружий посадосный размер для ступичного подшипника.
Сообщение отредактировал Steppen: 22 November 2010 - 09:43 AM
#12 Deeeck
Deeeck
  • 163 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 22:54 PM
и у меня гудеть начало..
где лучше поменять, чтоб грамотно сделали?и сколько обойдется примерно, может кто в курсе?
у самого поменять возможности нет.
Сообщение отредактировал Deeeck: 16 December 2010 - 22:55 PM
#13 e404
Отправлено 17 December 2010 - 00:19 AM
самостоятельно за 1 час неспешной работы при наличии кулака в сборе ;)
из сложных инструментов нужна головка на 30, силовой вороток и труба 1м длиной для него - для откручивания\закручивания ступичной гайки
#14 G2 VR6 .
G2 VR6 .
  • 184 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 02:51 AM
Блин извени , но с твоими познаниями , лучше в сервис !!!!!!!! ДЕШЕВЛЕ выйдет , а то и до замены внутреннего шруса не далеко
#15 BARS98
BARS98
  • 50 сообщений
  • Интересы:машины,девушки космос,музыка,паронормальные явления,да много всего..
Отправлено 02 February 2011 - 01:14 AM
всем привет,читал смеялся :icon_biggrin: вот только зачем саму ступицу то менять,нормальную выприсовку,или правильные руки+пиво,и всё будет гуд! :db:
#16 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 10:08 AM
Может кто и по передним ступичным подшипникам подскажет какие сейчас нормальные идут,а то по весне собрался менять.
Сообщение отредактировал Вовва: 02 February 2011 - 10:09 AM
#17 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 02 February 2011 - 12:52 PM
FAG - уже 30000 км прошел. Нареканий нет.
#18 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 13:00 PM
Прошлой весной поменял оба передних. Поставил жутко дорогой оригинал и через 2-3 недели правый загудел. Купил дешёвку турецкую и пока всё ОК. Менял, правда, в обоих случаях не сам, а мастер, т.к. напряг со временем был. Месяца через полтора опять справа загудело.Пассажир садится,- гудит меньше. Поднял. Люфта нет, но болтается стойка. Мастер недотянул верхнюю гайку, крепящую стойку. Взял затянул и гул изчез. Да знаю, что надо менять опорники, но это весной. Так что гудеть может не только подшипник.
#19 Артём гольфоводец
Артём гольфоводец
  • 56 сообщений
  • Интересы:Автомеханник по профессии и призванью!))
Отправлено 02 February 2011 - 15:04 PM
от ваз 08 09 10 ....подшипники подходят .
#20 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 02 February 2011 - 15:21 PM
Самый бюджетный способ проверки состояния подшипника - это поддомкрачивая колеса поочереди крутить из резким толчком руки и тупо слушать, если слышен шум, гул, "подшипник перекатывает", то звезда подшипнику. Ну и соответственно если люфт, то лучше даже не опускать машину, а сразу же менять подшипник.
По собственному опыту скажу:
1. При гуле начинающемся на определенной скорости и меняющемся при поворотах руля - 80% устал подшипник.
2. Не факт что при гуле справа умирает правый подшипник, мне кажется гул всегда будет справа, ибо там в передней панели единственная дыра под крыльчатку отопителя, отсальное все зашумоизолированно. У меня два механика в голос кричали что правый, можно было даже в спор выиграть, т.к. был левый на самом деле.
3. Предние подшипники если залюфтят, то они скорее всего не то что мертвые, а мертвецки мертвые, т.к. на машине у меня не люфтил, но при разборке при первой попытке применить к нему силу просто высыпался на пол весь.
4. Заколачивтать подшипники по внутренней обойме нельзя!
5. Своими силами при наличии кувалды и пресса(накрайняк тисов) для передка около 2 часов на сторону (с учетом разборки и сборки закисшего кулака) и при наличии плоскогубцев, отвертки по которой не жалко бить молотком и самого молотка около 1 часа с прочисткой всего подноготного.
PS тишина на скорости стоит того. :fan:
Сообщение отредактировал АЕшечка: 02 February 2011 - 15:23 PM
