не включаются передачи Golf 2 1.3
Сообщений в теме: 26
#1 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 16:25 PM
Добрый день, купил вот недавно гольфика себе 1.3 объемом 90 года инжекторный...дело было так, заехал на машине сам в гараж. на след день пришел открыл капот поковырялся немного решил завести, перед заводом решил на нейтралку проверить, а рычаг как то странно не включал передачи в общем я его туда сюда крутил вертел как то какая-то передача включилась но не первая и рычаг стал болтатся, что это такое???? куда глядеть нужно??? рычаг просто такое чувство отключен от коробки но я немного глянул вроде ничего не оторвалось и никаких звуков поломок не было слышно, ни щелчков вообще ничего....кто сталкивался с такой проблемой помогите...
#2 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
  • Интересы:Гусарское семиборье: Авто, Мото, Вело, Фото, Гребля, е%ля и охота...
Отправлено 09 August 2010 - 16:29 PM
Коробка какая?
#3 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 18:52 PM
Коробка какая?
извиняюсь....4 ступени механика
#4 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 20:14 PM
а ещё точнее? маркировочка интересует...
#5 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 23:22 PM
блин а я не знаю, я на гольфе 1 неделю всего маркировки еще не знаю и не глядел...а что на разных коробках разные случаи бывают....?
#6 docent2009
docent2009
  • 26 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 10:10 AM
посмотри полосмасывые тяги может разлетелись от времени!
#7 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 10:33 AM
На разных коробках даж кулисы по-разному подключаются...
#8 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 15:59 PM
когда перестала включатся я залез под низ и как бы начала болтать "кулису" кажется и короче когда болтаешь слышно что рычаг так же легко шевелится в салоне и из коробки торчит втулка я ее туда сюда и рычаг тоже вместе с ней, насчет маркировки как буду в гараже обязательно погляжу только скажите где?
#9 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 16:42 PM
с мотором 1,3 шла только одна четырёх-ступка, 084
там кулиса проще, чем с 020, и ломается она в единственном сочленении, в районе рулевой рейки
Сообщение отредактировал avtomatchik: 10 August 2010 - 16:46 PM
#10 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 15:39 PM
смотрел я кулису с ней блин все ок, какой-то шток за ходит в коробку, когда дергаешь рычаг с верху, этот шток ходит туда сюда в коробке но не переключаются передачи....как будто внутри коробки не включаеться, но какая-то передача на данный момент включена...все-таки снимать коробас? что это может быть вообще...? да и вообще сложно снимать коробку ? какие инструменты нужны специальные??? до этого снимал только москвичевскую и вазовские коробки... АА блин народ помогите....((
Сообщение отредактировал RaMoNeZz: 12 August 2010 - 14:56 PM
#11 kodeks
kodeks
  • 15 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 20:16 PM
У меня такая же фигня.
Сломалась вот эта пластиковая штука
Находится здесь
На ней написано 5 gang
Кто скажет ее номер или как называется и скока стоит?
Гольф 2
1.8 GX
1989
Марку коробки не знаю
После ее поломки коробка стала мягкая как вата, 1,2 и задняя не включается, только 3 и 4. Короч она вся съехала.
Сообщение отредактировал kodeks: 12 August 2010 - 20:18 PM
#12 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 22:39 PM
нее у меня что то подругому у меня вообще ничего не включаеца только болтаеца рычаг просто так и на 1.3 кулиса простая ее даже не видно из под капота только снизу....но я ее проверил она ходит вся целая, просто шток в коробке торчит и гуляет туда сюда я думаю он там что то должен переключать но он этого не делает, походу надо снимать коробас и смотреть что же он не переключает там....пока не понял как снимать коробку...
офф топ как добовлять большие фотосы???
Сообщение отредактировал RaMoNeZz: 12 August 2010 - 22:40 PM
#13 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 13 August 2010 - 13:06 PM
Отключи шток от кулисы и подергай. Если ничего включить не сможешь то разбирай
#14 docent2009
docent2009
  • 26 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 10:50 AM
Находится здесь
Гольф 2
1.8 GX
1989
эта тяга стоит рублей 30 продается почти в каждом магазине в наличии! скажишь просто короткая пластикавая тяга и тебе её дадуд!
#15 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 17 August 2010 - 12:38 PM
Советую перед снятием коробки, проверить привод кулисы переключения передач, а точнее место соединения тяги и штока в коробке ( позиция 18 на рисунке). Из-за износа резиновой втулки положение штока изменяется и передачу не включить. У меня были похожие симптомы. Проверял так, из моторного отсека рукой за шток пробовал включить передачу, один раз пришлось таким образом выезжать из тупика, задняя упорно не хотела включаться из салона.
#16 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 17 August 2010 - 18:26 PM
слушай, а как ты из моторного дотянулся??? я до кулисы только с ямы достать могу, она у меня за рулейвой рейки и сверху подлезть не могу, и еще я за кулису дергаю и какойто шток в самой коробке ходит, но не переключает передачю, тоесть за сам шток дергаю...что там сломацо то может в коробке??? да и я уже спрашивал...с чего начинать снимать...по мануалу мне что то не понятно...поднять перед машины, гранаты откручивать где?? внешиние которые возле колес или только которые в коробку заходят....??? и еще если снимать буду двигатель никуда не будет падать??? а то что то сыкотно мне:)) в 1.3 как то сложно все расположено ужос....
Сообщение отредактировал RaMoNeZz: 17 August 2010 - 18:27 PM
#17 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 07:53 AM
Двиг будет падать,надо его закрепить как нибудь. Гранаты лишь внутренние,стартер сразу снимай,не забудь маленькую крышку снизу открутить. Ну сцепление,провода это понятно... С передней опорой повозишься,но все не сложно... Пробуй
#18 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 13:06 PM
В общем-то при снятии коробки ничего сложного нет, достаточно много информации на форуме, вот например один из вариантов фотоотчета, правда с другого форума.
http://volkswagen.ms...showtopic=54741
я пользовался им когда снимал коробку. Особых проблемм возникнуть не должно. Главное что-бы под рукой был приличный набор инструментов. :) Из спец инструмента необходима бита Splen M8 ( 12-и лучевая звезда) для демонтажа приводных валов. Валы надо откручивать у коробки, при этом правый я не вытаскивал из ступицы, а левый демонтировал полностью.
Двигатель домкратится через деревянную проставку + для фиксации привязывал тросом к балке в гараже, но это скорее для перестраховки. А дальше снимаешь переднюю опору двигателя и заднюю, где коробка. Необходимо снять г-образный кронштейн, крепящий коробку к задней опоре, я сначала ступил и потом долго удивлялся почему коробка не хочет выходить.
Ну а дальше откручиваешь болты крепления коробки к двигателю и с помощью помошника снимаешь коробку с машины.
#19 RaMoNeZz
RaMoNeZz
  • 319 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 17:42 PM
Спасибо огромное, тормаза перебрал, на днях буду пробывать снимать коробку...
#20 alex_2382
alex_2382
  • 106 сообщений
Отправлено 19 August 2010 - 09:09 AM
А что делал с тормозами, это интересно, я на днях как раз собираюсь этим заняться. Интересует что конкретно исполнял и какие запчасти использовал.
