Педаль сцепления
Сообщений в теме: 3
#1 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 08 August 2010 - 22:44 PM
Проблема состоит в следующем:
Ехал спокойно по городу, тут раз ... педаль сцепления не провалилась, а напротив окзалась выше остальных педалей... матерясь доехал до дома, полез смотреть в чем дело .. оказалось что вылез вал педали сцпления т.е - он ушел в право в результате чего педаль сцепления сползла с него соответственно влево.. забил вал обратно ... вроде все в порядке.. опять поездил денек и снова таже история только при разборке педаль оказалась у меня в руке)) ... в этот момент находился вдали от цивилизации рядом с водоемом так что с инструментом было туго, но обливаясь потом вновь удалось закрепить и поставить на место все так как оно должно быть ... приехав домой покопался в инете нашел собсно как там и где что должно стоять и понял что у меня там нехватает - стопорного кольца!!!! ... так вот вопрос че там за кольцо и как оно вообще выглядит если сможет кто пришлите пожалуйста фото
P.s Golf 2 GU 89г. если есть уже такая тема сори .. вроде ничего подобного не нашел, зараннее спасибо.
Сообщение отредактировал yMep: 08 August 2010 - 22:52 PM
#2 TeN48
TeN48
  • 90 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 19:57 PM
http://www.elcats.ru...&SubId=B5A000DC
позиция 24 хотя можно любую по размеру подходящую приспособить, или на худой конец проволочку приспособить пока не найдется, и главное под неё обычную шайбу подходящего диаметра подложить, чтоб педаль при нажатии не сворачивала её.
стоит копейки)))
http://www.exist.ru/...=3A101966&sr=72
#3 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 09 August 2010 - 20:08 PM
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0C000000&SubId=B5A000DC
стоит копейки)))
вооот оно че)) ну шайба то у меня оказывается есть .. если я ее не посеял где нить ... (она валялась под педалями)только вот я ненашел куда ее там премастырить .. следовательно вкладыш развалился напроч? если да .. то каким образом он туда вставляется?
Когда забиваю вал на место он торчит где то на 3 мм .. это нормально? или педаль не целиком на место встает?
Еще никак немогу понять как определить какого типа там тсоят педали (рис 1 или рис 2) =\
Сообщение отредактировал yMep: 09 August 2010 - 20:11 PM
#4 ZaS
ZaS
  • 589 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 17:42 PM
спасибо горомное за помощь... сегодня все благополучно отремонтировал - как я и предполагал втулка педали на пару милиметров выползла в след за валом (правее) в результате чего, педаль не до конца садилась на вал.
Снял педаль вогнал втулку на место, порставил педаль обратно - и стопорная шайба благополучно заняла свое законное место... теперь буду поглядывать за ней, если отвалится куплю новую!! (надеюсь этого не произойдет) :text_la4:
Еще раз огромное человеческое спасибо
Сообщение отредактировал yMep: 10 August 2010 - 17:43 PM
