Настройка тахометра ?
Сообщений в теме: 9
#1 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 13:09 PM
Добрый день.
Кто нибудь сталкивался при регулировке таха на плате приборки с боку есть резистор крутя его можно поднимать и опускать обороты стрелкой. Какое должно быть сопротивление на этом резисторе в кОм а то я свой немного скрутил по неопотности и не могу счас настроить обратно.
И еще подскажите примерно не помню точно на какой передачи и при какой скорости - какие обороты, цифры внизу на спидометре 950 колеса 14"
Что-то типа такого 4 передача 3000 оборотов скорость 100
на 3 передаче ... ...
на 5 передаче ... ...
  • -1
#2 e404
Отправлено 04 August 2010 - 14:54 PM
вроде 50Гц сетевого напряжение соотв 1500об\мин
берешь понижающий транс 220-4, релюху и подключаешь ее между землей таха и сигналом, подаешь постоянное питание на тах...включаешь транс в розетку %)
где то уже писали подробно про это дело
вот тут подробнее: http://motorka.org/b...takhometry.html
Сообщение отредактировал e404: 04 August 2010 - 14:58 PM
#3 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 15:03 PM
а по скоростям не помните примерно какие показания
а что нибудь по проще возможно может у кого есть приборка разобранная с тахом и на ней померить сопротивление
#4 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 15:23 PM
сопротивление на то и подстроечное чтоб настраивать, еслиб у всех одинаковое прокатывало то ставили бы постоянный резистор
Я сам пробовал подключать через трансформатор, четко 1500 показывало
#5 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 15:32 PM
А можно еще по подробней с трансформатором что да как. Есть блок выдает 36 вольт переменных что еще к нему нужно и куда это все подключать к таху на плате?
Сообщение отредактировал asdf: 04 August 2010 - 15:40 PM
#6 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 15:46 PM
36 много
Надо транс примерно на 5 вольт
Во первых надо поключить к приборке питание 12 В
А транс подключить одним проводом к массе приборки,вторым к разъему на контакт тахометра.
#7 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 16:05 PM
36 много
Блин улыбнуло :icon_biggrin: сложновато боюсь не разберусь сам. а по скоростям примерно не помните как и сколько?
#8 e404
Отправлено 04 August 2010 - 21:10 PM
ищешь калькулятор кпп, вбиваешь свой ряд, свои колеса и получаешь теоретические обороты при разных скоростях :D
#9 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 21:16 PM
В итоге нашел вот это http://andruha.stormway.ru/ и примерно так настроился вроде все сходится буду проверять дальше. Правда есть небольшие погрешность но ничего.
Сообщение отредактировал asdf: 04 August 2010 - 21:17 PM
#10 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 05 August 2010 - 02:57 AM
А не проще по эл тахе стрелочный поставить?
