менять ли прокладку головы?
Сообщений в теме: 3
#1 EuroDancer
EuroDancer
  • 45 сообщений
  • Интересы:спорт, девушки, машины, компьютер, клубы, музыка
Отправлено 03 August 2010 - 23:50 PM
всем привет! парни нужен совет.
1.3 мн. ставил голову, один болт лопнул. вскрытие показало, что он тупо не вкручивался в блок в положенную глубину из-за своей изношенной резьбы на конце (я не заметил - болты б/у). потому что я как снял голову - сразу же его за рукой выкрутил за за 2 сек.
болты завтра прикуплю. но вот что с прокладкой делать?
получается своим усилием я ее новую ужал, движку ессно не заводил и буквально через час голову снял.
прокладка осталась на блоке (я немного герметиком обмазал с 2 сторон когда ставил - говорят в неидеальной голове с мелкими канавками, которую уже не отшлифуешь это надо делать)
Менять прокладку или эта еще сойдет. какие мнения?
заранее благодарен.
Сообщение отредактировал EuroDancer: 04 August 2010 - 06:21 AM
#2 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 04 August 2010 - 22:12 PM
Лучше новую прокладку и новые болты.Зачем судьбу за яйца дёргать?
#3 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 22:18 PM
такая же ситуевина была, затянул башку....покрутил стартером...не завелась...снял башку...через 10 мин опять закрутил...и все окей. Тут главное качество прокладки....и не нагревать мотор и не завести двиг...тк при нагреве она опрессовывается...да и при поджиге смеси давление в целиндре огого...и болты тается растянуть, а потом сжать при выпуске. Все ИМХО. Прокладка была еще полита чемто сверху...типо герметика застывшего.
#4 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 05 August 2010 - 13:39 PM
 Герметиком мазать прокладку не то что бесполезно, но ещё и вредно. Потому как кое-где он выгорит, кое-где будет мешать нормально обжатся прокладке. Если есть сомнения в голове, проще её проточить. Данная услуга стоит не дорого, но поможет избавится от сомнений. старые болты ставить всегда чревато,правда ещё новых хороших-днём с огнём. про прокладку ничего не скажу, ибо лотерея, по-уму надо другую.
Сообщение отредактировал dimch: 05 August 2010 - 13:42 PM
