Масло из под свечи льётся
Сообщений в теме: 32
#1 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
  • Интересы:Golf2, 1.3 MH, 4х ступка, 2e3
Отправлено 29 July 2010 - 21:47 PM
Здравствуйте товарищи гольфоводы. Не имея подготоовки и опыта довёл движок до хрен знает чего. Короче, сначало на высоких появилась вибрация. Сменил свечи. Ездил не так много после этого. Потом сменил масло с промывкой. И о ужас, из под свечи первого цилиндра начало подтекать масло. И только после этого я обнаружил что высоковольтный к первому целиндру фурычит через раз а то даже через два. Вот вобщем. Ну товарищи подскажите что делать? мне кажется заменой колец не обойдёшься.
#2 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
  • Интересы:Гусарское семиборье: Авто, Мото, Вело, Фото, Гребля, е%ля и охота...
Отправлено 29 July 2010 - 21:50 PM
почему так кажется?
#3 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 21:56 PM
почему так кажется?
Незнаю. Ну когда дымит говорят - вот надо кольца менять. А когда течёт из под свечи..... (ну это мой субъективный взгляд неопытного человека)
#4 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 22:15 PM
Мужики ну успокойте меня. Скажите что всё не так плохо что просто колца "пробило". Давайте...
#5 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 22:19 PM
Ващет логичнее всего предположить, что у тебя прокладка прогорела и масло из канала херачит в цилиндр...
#6 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 22:23 PM
Ага. Прокладка..... Прокладка ГБЦ?
#7 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 23:01 PM
Прокладка ГБЦ?
Она самая
#8 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 23:05 PM
Так что если б кольца пробило - это *цензура*. а прокладку поменять - дела на час. главное запасись динамометрическим ключом, и, если позволяют финансы - закупи НОВЫЕ болты ГБЦ...
Сообщение отредактировал Banter PARADOX: 29 July 2010 - 23:06 PM
#9 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 23:12 PM
Так. Значит как я понял, что надо снять головку и посмотреть что там. А это сложно? Пока не чё сложнее смены тросса спидометра и ГРМ ничего не делал. Получится?
#10 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 23:18 PM
Ну вообще говоря головка это и есть ГРМ... по сути: откидываешь все провода, патрубки (ОЖ перед этим слей - дабы собрать ядовитую жидкость в одном месте, а не когда она уже ссыт отовсюду...) снимаешь ремень ГРМ, откручиваешь приёмную трубу от выпускного коллектора, подымаешь бошку (в книжке пишут вдвоём - я даж при своих габаритах это водиночку делал) - но всё равно учти со всеми коллекторами она тяжёлая - больше 20кг - кладёшь её на чистую тряпку - чтобы всякий песок и т.п. не попали... отколупываешь прокладку.... сборка в обратном порядке...
если есть финансы, время, желание - притри клапана, помой бошку керосинчиком, проверь на ровность поверхности - если чего - полирни... но это уже отдельная песня...
#11 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 23:27 PM
Спасибо. А без Суперключа нельзя обойтись?
#12 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 23:29 PM
Можно, но в этом случае эту процедуру ты будешь выполнять раз в неделю... потому как правильно притянуть головку ты не сможешь...
Ес честно, если ты готов был на замену колец... комплект стоит около 2тыр, то я не пойму почему не купить динамометрический ключ? Я свой очередной брал на той неделе за 635рубликов... ну и ещё тебе понадобятся головки-звёздочки под болты ГБЦ
#13 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 23:39 PM
Отлично. А то я сейчас прогуглил и в первом попавшемся магазине они были от 1400. А ты где брал?
#14 Banter PARADOX
Banter PARADOX
  • 510 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 23:59 PM
В своём городе... ты сам-то откуда? и машинку чтоли в подпись добавь... а то говорим о непойми чём непойми где :)
#15 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 00:12 AM
Ща всё заполню. Я в Питере. Golf 2 1.3 карб
#16 e404
Отправлено 30 July 2010 - 08:56 AM
как прокладка ГБЦ и свечи связаны?!
может течет с прокладки клапанной крышки?!
чтобы потело именно через свечу - в горшке вместо бенза должно быть масло и клапаны постоянно закрыты, дабы масло из цилиндра могло выйти тока по резьбе свечи...
но это такая фантастика
ну и так для справки - масло диэлектрик :D шить по нему не будет... так что само по себе оно не особо влияет на ВВ провода и искру
#17 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 16:27 PM
понятно что диэлектрик. но свеча коксуется и не работает. есть же фаза сжимания топлива во время неё клапана закрыты вот может и выталкивать через резьбу. В том целиндре всё работает. я с нормальной свечёй заводил на нём одном. всё работает.
#18 ПАvel
ПАvel
  • 220 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 17:32 PM
Поменяй ВВ провод на этом цилиндре на целый(возможно обрыв),как на холостом работает?Свечку закрути нормально и рабочую...
#19 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 17:59 PM
Проблему с маслом же это не решит))))))))
  • -1
#20 Georg2
Georg2
  • 100 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 18:00 PM
Свечку нормальную ставишь и через некоторое не большое время она уже не работает)
