Легкая капиталка EZ
Сообщений в теме: 25
#21 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 17:39 PM
В овальные цилиндры с кривыми поршнями ставить новые кольца- это выкинутое время+выкинутые деньги на новые кольца+ прокладки....
Если уж лезть вниз, то и колено точить+ балансировать, новые вкладыши развешивать новые ремонтные поршни с шатунами и кольцами, точить блок, сцепу новую, чтобы не лезть еще раз......
А все эти полумеры в виде замены колец- пустое дело.
Ну не скажи... А вот вдруг у него реально пробег тык 150-200 так, что (при прочих условиях) замена колец как раз к стати! Я сам своими руками откапиталил 2 движа 1,6, ( у одного предположительно пробег за 200, у другого по словам хозяина за 400 тык.) так в ситуации с вкладышами, в одном случае пришлось только поменять упорные (осевые) полукаольца, а все остальные оставить на месте, а на втором движке заменить все вкладыши на стандартный размер, колено и там и там в идеале. С цилиндрами и поршнями ситуация посложнее пришлось точить и менять поршня.
Прежде чем определятся с капиталкой, сначала нужно сделать выбраковку, все просмотреть, про мерить, прощупать, а нахрена точить блок, если он был к примеру расточен тык 30-60 назад, и тупо по перегреву залегли кольца, а???
Про балансировку колена вообще впервые слышу??!!
А шатуны то тут при чем???
Сообщение отредактировал Vladimir: 10 August 2010 - 17:42 PM
#22 -=Николас=-
-=Николас=-
  • 14 сообщений
  • Интересы:На данный момент-ремонт своей квартиры:)
Отправлено 11 August 2010 - 19:55 PM
В общем все правильно! Балансировка КВ бывает динамическая и статическая. Этот шаг более чем оправдан, т.к. если есть дисбаланс (особенно динамический), то вращение колена будет сопровождаться смещением по оси. Вопрос: сколько прослужат сальники и владыши? Ответ очевиден. Более того, по правильному балансировка колена производится с маховиком и корзиной в сборе. Но как показывает опыт это не является необходимостью. Далее по шатунам: очень часто разбиват верхнюю головку шатуна, точнее подшипник(то место, где стоит поршневой палец) и очень важен подбор по весу, как и поршней. Если этот момент упустить-звон будет еще тот! А так-ВСЕ очень тщательно и внимательно проверить и промерить! Педантичность в такой работе оправдана! Обязательно заменить комплект ГРМ! Ревизия клапанов и ГБЦ обязательна!Удачи автору в этом нелегком,но интересном деле!
#23 BlekDOG
BlekDOG
  • 108 сообщений
  • Интересы:машины да компьютеры
Отправлено 15 August 2010 - 20:13 PM
Доброе время суток хотел сегодня заказать масло съемные колпачки оригинальные но товарищ который работает в existe сказал что поставщик может подсунуть какое нибудь говно, собственно какие масло съемные колпачки все таки купить скажите фирму и номер?
#24 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 08:36 AM
См. пост 7 п.2.
#25 -=Николас=-
-=Николас=-
  • 14 сообщений
Отправлено 24 August 2010 - 23:33 PM
2. Масло съемные колпачки буду брать VAG. с этим разобрался.
Ты же ответил на свой вопрос!?
#26 cib225
cib225
  • 490 сообщений
  • Интересы:1С, С++, ...
Отправлено 14 October 2010 - 22:51 PM
ну что, сделал капиталку?
отпишись результатами.
