мигает лампочка
Сообщений в теме: 18
#1 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 29 July 2010 - 09:19 AM
Стала мигать лампочка как только заведусь. Что она значит хз, ибо нету на ней обозначения.
Может быть уровень охл. жидкости?
  • Прикрепленный файл  x_f9b368f7.jpg   85.63К   276 Количество загрузок:
#2 e404
Отправлено 29 July 2010 - 10:42 AM
там вроде нет лампочек %))
там затычка черная должна быть
#3 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 13:16 PM
тогда у меня затычка странным образом горит)))))))
#4 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 13:40 PM
На приборке с часами это лампа охлаждающей
#5 e404
Отправлено 29 July 2010 - 14:59 PM
умный?! :D
лампа охлаждайки там на всех досках 1 разъемных
а тут ясно видно что у него лампа перегрева в приборе торчит - доска 2х разъемная значит
#6 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 29 July 2010 - 15:32 PM
умный?! :D
Да не, в этих вопросах ни разу)а по медленнее для не разумных можешь объяснить где какая лампочка?
#7 e404
Отправлено 29 July 2010 - 15:40 PM
там же пиктограммы нарисованы - из них не ясно что ли где что? :D
на фотке выше походу какой нить колхоз... автор бы фотку покачественнее сделал ;)))
#8 m4u
m4u
  • 419 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
Отправлено 29 July 2010 - 16:20 PM
я бы приборку снял и прозвонил. в натуре колхоз какой то. а лампа охлаждающей жидкости вообще когда нибудь горела? проверить можно наверное сняв фишку с датчика температуры который на приборку идёт. может, она вверху перегорела и её туда подключили вставив например диод вместо затычки?
#9 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 00:59 AM
Да я с этой хней затупил, не разглядел в начале
#10 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 20:09 PM
фотка похожей приборки просто взял. проблему решил,как оказалось мало охл жидкости было. долил и всё встало на место
#11 Pashokz
Pashokz
  • 621 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 17:30 PM
это мозги.
по идее когда ставишь на зажигаение и если всё в поряде она 3 раза мигнёт и выключится. вроде систему типо проверяет.у меня на 2ее так
#12 Sket
Sket
  • 12 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 20:00 PM
У меня на NZ такая же проблема,то мигает тоне мигает.В чем дела?(приборка с тахом)
#13 kandalf
Отправлено 12 September 2010 - 22:23 PM
Ну так глянь какой уровень жидкости. Если мало долей. А если датчика в бачке нет, может вообще движок кипит.
#14 Xoce
Xoce
    Жертва тюнинга
  • 1759 сообщений
Отправлено 12 September 2010 - 23:53 PM
Та же фигня,когда антифриза мало)))
#15 Dude_Mc
Dude_Mc
  • 419 сообщений
  • Интересы:Фольксвагинизм Гольфизм
Отправлено 14 September 2010 - 12:43 PM
А у меня вообще приборам мотометр вэдэо!!! Какой то умник из нескольких собрал!!! Мож у него приборка из неск собрана вот и лампочка без подписи! А антифриз то у тебя в норме??
#16 kostochka
kostochka
  • 107 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 17:16 PM
практически такая-же фигня
не давно произошло следующее:
замигала аварийная лампа температуры-подумал закипел
открыл капот все в порядке
вентилятор радиатора отработал и выключился
постоял завёл температура в норме лампа на горит
пара минут работы лампа замигала стрелка температуры сразу упала на ноль(первый раз на нее не обратил внимания)
заглушил, опять завёл история повторилась
после пятого раза такого глюка стрелка просто упала на ноль лампа мигает постоянно
вентилятор радиатора включается и выключается в штатном режиме
сегодня поменял все датчики(3шт)ничего не изменилось
при всём при том холостые держит нормально а в движении при разгоне провалы, дёргание
мотор RP приборка 1разъём
куда лезть не пойму
жидкость в норме
мигать начинает сразу как заведёш
Сообщение отредактировал kostochka: 15 September 2010 - 17:18 PM
#17 kostochka
kostochka
  • 107 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 12:08 PM
куда лезть не пойму
жидкость в норме
что-же всётаки может быть подскажите
#18 Sket
Sket
  • 12 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 21:08 PM
Жидкость в норме,движок не кипит 100%,стрелка показывает норму, а лампочка мигает.
Бывает при холодном пуске не тухнет.
#19 Пал Палыч
Пал Палыч
  • 440 сообщений
  • Интересы:Двигаю прогресс своей ленью.
Отправлено 21 September 2010 - 22:54 PM
куда лезть не пойму
жидкость в норме
та же фигня ... я грешу на замок зажигания (типа там замыкает что то и после заводки движка и возвращения ключа с положение "зажигание" из положения "старт", диагностика начинается заново и лампа соответственно мигает снова)
Сообщение отредактировал Пал Палыч: 21 September 2010 - 22:57 PM
