замена Сцепления
Сообщений в теме: 51
#21 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 21 July 2010 - 16:42 PM
Вопрос интересный - бронзовое кольцо диффа, оно разрезное или цельное - у меня было вроде как разрезное (с обеих сторон вроде даже) - ну не похоже было чтоб оно так треснуло?
В кольце есть одна прорезь наискосок. Но тем не менее кольцо - это одна деталь.
Если кольцо состоит из двух и более частей - оно уже сломано, необходимо менять.
#22 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 21 July 2010 - 16:49 PM
Главное сальник штока выжима сцепы купи. Он 100 % ссыт.
Ну а вообще дело запарное я на подъёмнике матерился, когда снимал
#23 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 21 July 2010 - 20:23 PM
итак надо запастись следующими материалами:
1) VAG,,,, N 911 082 01,,,, болтики
2) 020 409 374 WAG. кольцо
3) сальник штока выжима сцепления
4) инструмент Spline M8, 12-лучевая звезда
какие сальники лучше поменять вместе со сцеплением?
#24 Prizrak
Prizrak
  • 93 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 07:45 AM
Значит с кольцами у меня все ок :closedeyes:
#25 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 10:13 AM
5. Ремкомплекты фланцев КПП VAG 020 498 085 G - 2 штуки.
6. Сальник коленвала задний в сборе с фланцем VAG 068 103 171 F - 1 штука.
7. Прокладка фланца заднего коленвала VAG 026 103 181 B - 1 штука.
8. Сальник первичного вала КПП VAG 020 311 113 - 1 штука.
И еще. Сальник штока сцепления, что в пункте 3 (VAG 020 311 108A), частенько выходит из строя по причине кончины втулки, которая находится сразу за ним. Эта втулка (VAG 020 311 107D) является направляющей для штока. Если её внутреннее отверстие разношено, новый сальник штока тоже долго не проживет. Так что имеет смысл, раз уж КПП будет снята, заменить и втулку.
#26 Viktor_PG
Viktor_PG
    колхозник!!!
  • 2454 сообщений
  • Интересы:ралли
Отправлено 22 July 2010 - 10:17 AM
020 коропку - снять с машины одному реально - потребуеца часа 2 - наверное... ничо сложного и трудного...... вот штоп поставить - надоп помошника... хотя можно и отному...... а вот 02А коропка - это жжжесть...... её и вдваем на подъемнике тяшко снимать....
#27 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 15:32 PM
to Fritz
Спасибо за полную информацию!
Сообщение отредактировал lex82: 22 July 2010 - 15:33 PM
#28 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 15:34 PM
у меня коробка ADO чтоли... неуверен в последней букве гляну щас..
#29 Николай SPB
Николай SPB
  • 51 сообщений
  • Интересы:все понемножку.
Отправлено 22 July 2010 - 15:40 PM
[post='Prizrak ']Вопрос интересный - бронзовое кольцо диффа, оно разрезное или цельное[/post]
Разрезное, с одной стороны, если с двух -уже сломано.
#30 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 21:06 PM
Посмотрел. Коробка APW 04 06 6 x... Кто нибудь имел дело?
#31 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 23 July 2010 - 08:46 AM
немного покопавшись отыскал: APW 020 5-Gang тип 020. Но покурим пару мануалов , стал задаваться вопросом, а какой должен быть для моей коробки диск.... величиной , диаметром... что то неполучается отыскать параметров дискпа для коробки...
#32 Николай SPB
Николай SPB
  • 51 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 07:22 AM
у меня 190. кпп 020 5ст.
#33 edwardikys
edwardikys
    Ы
  • 2010 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 11:35 AM
зависит от мотора на 1.8 210 сцепы. на 1.6 190ые. а вобще лучше снчала снять, померить а потом покупать, ибо за 20 лет могли уже что угодно поставить...
#34 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 15:05 PM
Эт точно )))
#35 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 15:17 PM
коробку снялнемного поматерился но снял один. притащил домой . шрусы откручивал уже дома... правый выскочил вместе с валом..
болтики открутились все кроме 3 даже звёздочкой , но немного доработав их напильником открутились ключём ))
#36 Николай SPB
Николай SPB
  • 51 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 15:46 PM
А я уже поставил, тоже один. Ставил без правого фланца, с ним бы я хрен один ее воткнул.
#37 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 22:40 PM
что за фланец? шрус чтоль?
#38 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 26 July 2010 - 07:30 AM
Фланец правой полуоси, цепляется за маховик. Я минут 40, с перекурами, крутил кпп, пока она не вывалилась. Пока коробу не ставил на место, так как внутри, под фланцами, стоят бронзовые кольца, у меня они на пять частей, каждая, рассыпались. Заказал, жду. Ставить буду, наверное, без правого фланца, чую одному не впихнуть будет. А фланец уже на месте поставлю. Еще головка нужна на 9 многогранная, чтобы само сцепление открутить.И на 15, гайка передней опоры двигателя.Болты полуосей без проблемм. Вставляешь биту, с удлинителем, в болт, два удара молотком в торец, откручивается влет.
чтото я необнаружил бронзовых колец.... ))
#39 Николай SPB
Николай SPB
  • 51 сообщений
Отправлено 26 July 2010 - 10:17 AM
http://volkswagen.ms...showtopic=63794
фланец, это то, к чему прикручивается полуось. Бронзовое кольцо стоит под ним, типа упорное.
#40 lex82
lex82
  • 226 сообщений
Отправлено 26 July 2010 - 14:03 PM
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=63794
аааа... туда я не полез...
