Не заводиться на горячую
Сообщений в теме: 15
#1 528
528
  • 23 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 19:04 PM
Когда машина холодная,заводиться шикарно.А когда покатаешься не заводиться.Только с толкача.Стартер я думаю мозг е...т.Что с ним? Или тут другая причина ???
#2 SashaR29ru
SashaR29ru
  • 13 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 20:16 PM
машинку в подпись !с чего началось
#3 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
  • Интересы:Авто, музыка, электрика
Отправлено 17 July 2010 - 20:29 PM
Я вот не пойму логики....если ты думаешь что стартер, то значит на горячую не КРУТИТ?????????????? Это не заводится значит в твоём понятии? Или стартер крутит, но двигатель не заводится? Искра есть на свечах? Бензин подаётся? Или все должны кинуться помогать, а ты в стороне покуришь? Хоть двигатель какой?
#4 duk
duk
  • 1705 сообщений
  • Город:Москва - СЗАО :Тушино ;Сходненкая ; Митино;Октяборьское поле; Речной вокзал; Краснагорск
Отправлено 17 July 2010 - 20:43 PM
Ну или на стартере замкни что то с чем то на горячию ,когда не заводиться ....
Мне помогла чистка контактов на стартере ,и избавление от зелени...
528
  • 23 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 08:23 AM
На горячую стартер не крутит..А двигатель 1.8 EV Я прям не знаю с чего начать
#6 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 08:35 AM
Посмотри проводку,клемы на стартере ,могли просто закиснуть и на горячию ток плохо проводиться.
говорю же мне чистка клем на втягивающем помогла.
Но я заводил машину на горячию с помощью замыкание что то с чем то...но это черевато если машина будет на скорости стоять,может придовить...
#7 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 08:36 AM
Стартер не каких признаков не падает на горячию ?
#8 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 08:49 AM
Если повернуть ключ и при этом раздается щелчек это говорит о том, что втягивающее сработало и контакты в замне исправны.Если один будет удерживать ключ на старт, а второй замкнет подходящим ключем или отверткой два контакта то машина заведется при исправном втягивующем..
528
  • 23 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 20:24 PM
Ммм
Сообщение отредактировал 528: 19 July 2010 - 20:26 PM
528
  • 23 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 20:26 PM
Я именно так и завожусь на горячую...Перемыкаю 2 контакта.В 1 м сервисе сказали что это контакты зажиганя...А в другом говорят что втягивающее.Когда ключ поворачиваю то он жжужит,как будто не хваьает мощи,что бы завести.Клеймы нормальные на нем.И проводка в норме..Что скажите ??
#11 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 20:43 PM
стартер или вк
Сообщение отредактировал Toscha: 19 July 2010 - 20:44 PM
#12 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 21:06 PM
Я бы не спешил менять стартер или перебирать его,просто поменял бы плюсовой провод ,и зачистил от окиси.Наждачкай.Конткты зажигание Контактная группа.Если зачистка и замена провода не поможет,то поменять контактную группу она стоит 300 рублей и сам сможешь поменять ,не поможет то стартер менять или на переборку.
#13 duk
duk
  • 1705 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 21:20 PM
http://www.golf2club...=0 вот тут то же обсуждается.
528
  • 23 сообщений
Отправлено 20 July 2010 - 00:16 AM
Спасибо всем.Завтра еду в сервис,будут менять втягивающее и щетки.Посмотрим.Что получиться расскажу.И попробую провода почистить..
#15 SMIRNOV69
SMIRNOV69
    Проходил мимо
  • 1192 сообщений
Отправлено 20 July 2010 - 10:03 AM
Мне помогла замена проводов, поставил медные с поперечным сечением 8-10 мм и сделал напрямую (не через генератор).
528
  • 23 сообщений
Отправлено 22 July 2010 - 07:54 AM
Все сделал !!! Поменял втягивающее,и почистил провода...
