свистит помпа ?
Сообщений в теме: 15
#1 konon
konon
  • 128 сообщений
Отправлено 10 July 2010 - 21:50 PM
появился какой-то свист при запуске и пока не прогреется (это сначала ) теперь свистит почти постоянно. свист напоминает работу турбины (народ еще спрашивал ,а что у тебя наддув? :icon_mrgreen:) вроде на генератор не похоже (были проблемы с ним заменил подшипники. ) склоняюсь к подшипникам помпы. может такое быть?
#2 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 10 July 2010 - 22:57 PM
У так подумываю по поводу ремня генератора. Попробуй поднатянуть - сначало на заглушеной машине и если звук не уберётся, то очень аккуратно на заведёной.
#3 VWGOLF2BEST
VWGOLF2BEST
  • 1145 сообщений
  • Интересы:совершенствование стандартных вещей нетрадиционными способами с использованием подручных материалов
Отправлено 10 July 2010 - 23:04 PM
проскальзывает ремень в ролике генератора почти стопроцентно. Пока сам не вылечил. Прогревается - норм,бывает что долго даже на прогретом свистит. Наклон гены попробуй планкой выставить .
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 10 July 2010 - 23:17 PM
Этот ролик называется - шкивом.
#5 Serepai
Serepai
  • 1561 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 09:37 AM
на днях из-за той же проблемы решил поиенять помпу, так как мысли на ролик ГРМ не подтвердились. Для замены помпы пришлось снять практически все шкивы;)Но не суть. Основной свист ушёл! Остался какой то странный такой...воощем с периодичностью в зависимости от оборотов он появляется, воощем тоже xуйня куакая то(
PS: а что там про генератор, может ли быть такое что ролик загремел в гене?И как это проявляется, и как лечится?
#6 Serepai
Serepai
  • 1561 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 09:38 AM
Кстати старая помпа подклинывает!
#7 Maks_maks
Maks_maks
  • 69 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 10:28 AM
чтобы помпу снять - надо открутить 4 болта)
натяни ремень генератора!!!
#8 Serepai
Serepai
  • 1561 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 17:33 PM
Крута! а мне пришлось болтов 15 открутить О_о Как так можно вынуть помпу интересно, поясни пожалуйста, я может зря столько откручивал?!
#9 Maks_maks
Maks_maks
  • 69 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 18:13 PM
просто откручиваешь 4 или 5 болтов которые спереди помпу держат(они помоему на13)!
ты наверное разобрать хотел ее???легче б/у купить и поставить ,я позавчера менял в евроавто она 350рублей стоит .только шкив надо со старой снимать!
#10 konon
konon
  • 128 сообщений
Отправлено 11 July 2010 - 19:47 PM
да нет, свист ремня я знаю, он довольно громкий и действительно подтягиваением решаеться (как вариант проверки включаеш по максимуму потребители электроэнергии типа дальний свет, обогрев стекла, печку , при этом свист может появиться ) а тут свист тихий такой.от натяжения не зависит вот и мысли в помпе подшипник свистеть может ?
#11 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 01:02 AM
Ни когда такого не слышал. Люфт, течь, а вот чтоб свист...
#12 konon
konon
  • 128 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 18:15 PM
вот тото и оно я тоже знаю клинит , течет а вот свистит :icon_question:
#13 himland
himland
  • 88 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 23:23 PM
Если перетянуть ремень ГРМ то будет звук турбового движка))Кто не верит попробуйте)Звук от помпы,нужно просто ослабить натяг.
#14 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 23:29 PM
+1
Недавно поменял ремень ГРМ, сначала перетянул-так был не свист а ВОЙ просто...........
#15 Andrea_Hertz
Andrea_Hertz
  • 212 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 23:34 PM
на счет подшипника помпы - сомнительно, там бы гремело, а не свистело(по крайней мере у меня так был)
Проблемы с свистом тоже были. Появился он после замены шкивов гены и насоса гура, ремней гены и помпы в сомнительном сервисе. По началу было тоже по приколу, но свистело все сильнее. Перебрал гену, стало тише. Потом еще оказалось, что гена криво висит(на 2-х болтах из 3-х), через месяц сменил до кучи ремень и только после этого стало тихо.
#16 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 23:44 PM
может ремень ГРМ перетянут? когда свист периодичный он как бы в 2 раза реже чем обороты двигателя?
